带保护功能的5V稳压电源
来源:互联网发布者:toothache 关键词: 稳压电源电路 更新时间: 2024/07/10
具有过压保护的5V稳压电路,采用集电极输出串联型稳压方式,具有:成本低、效率高、体积小、重量轻、纹波少和稳定度高等特点。具有扩流和过压保护装置,可实验室作电路实验,也可作固态电路和微处理机的供电电源,还可用作专用仪器、仪表等其他电路的电源。
1.电路工作原理电路如下图所示。闭合电源开关s,电网220V电压经变压器降压得到11.5v交流电,二级管VD1~VD4桥式整流,电容C4滤波,集成稳压器W7805的稳压可获得平滑的5V直流电压。集成稳压器W7805的最大输出电流为1.5A,图中的大功率三极管VT起扩流作用,可使输出电流大于1.5A。这是一种并接式扩流方式,即W7805的①脚与VT的基极相连,W7805的②脚与VT的集电极相连,这样两输出电流之和可达到6A。如果需要更大的电流,可采用2~3只大功率管并联。W7805集成稳压器内部含有过热和安全区保护电路。尽管如此,由W7805和三极管VT等组成的稳压电源输出端仍有可能发生瞬间过压。为确保负载的安全,本电源又增设了过压保护电路,该电路由稳压二极管VD7、电阻R3、晶闸管VS和快速熔丝管FU等组成。本电源正常工作时输出电压为5V,晶闸管VS呈截止状态。当由于某种原因(如集成电路损坏或调整管击穿)使输出电压超过限定值时(即≥5.6v),稳压管VD7击穿,这样电阻R3上的电压VR3升高使晶闸管Vs触发导通,引起熔丝管Fu熔断,从而保护了负载。
在扩流管VT的发射极与集电极间和集成稳压器W7805的①、②脚分别并联了二极管VD5和VD6,用来保护扩流管和集成电路。当输入端发生短路或输出端过压而使晶闸管Vs导通造成输入端短路时,稳压管输入端电压因熔丝熔断立即为零,而输出端电容器C8上充足的电荷则不能立即释放,因而造成输出端瞬间电压高于输入端电压,为了防止这个反向峰值电压击穿VT功率管或集成稳压器W7805,利用二极管VD5和VD6将此电荷泄放掉。
C1和C2是二极管VD1~VD4的输入和输出电容器,可抑制高频谐波干扰。电阻R1为电容C4提供泄放电流回路。发光二极管VD8用于工作指示。
2.元器件选择
大功率三极管VT为2SB683,其特性参数见上表。整流二极管VD1~VD4选用1N4007或全桥整流块5A/400V即可。单向晶闸管Vs型号为JCT02,其特性参数见下表所示。稳压二极管VD7为2CWl03。对发光二极管VD8的型号无特殊要求。除电阻R1标称功率应不小于3w外,其余均为1/2~1/4金属膜电阻。
其他元器件按图中所标注的选用。
材料 | 极性 | 主要用途 | 主要参考 | 代换型号 | |
国外 | 国内 | ||||
硅 | PNP | NF/S―L低频用开关和功率 | 100V、5A、40W | BD224C、BD602、2SD713 | 3CA6D |
型号 | 同类型号 | 芯片尺寸 | 封装形式 |
JCT02 | 2P4M | 1.56mmx1.56mm | TO-202、TO-126F |
典型应用 | 主要用于小马达控制器、漏电保护器、彩灯控制器、逻辑电路驱动、大功率晶闸管门极驱动,电子点火器及其他开关控制电路 |
3.制作与使用说明
大功率扩流管2SB683和稳压集成电路w7805均属功耗较大的器件,除采用标准大功率三极管外壳封装外,还必须加装足够散热面积的散热器。如果散热不良,稳压器的过热保护电路将会限制正常的电流输出。
应将发光二极管VD8和熔丝管装在本装置的前后面板上,以便于显示和更换.电路全部安装完毕后,用一台自耦变压器接在本电路的输入端,将电压调到大于240V,此刻单向晶闸管Vs导通工作,导致保险管Fu熔断,无输出电压,这说明该电路工作可靠。然后,将自耦变压器退出,接入负载即可投入使用
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 逆变器制作全过程
来源:下载中心
- X电容Y电容解释
来源:下载中心
- 拉扎维模拟集成电路教程(英语字幕)
来源:大学堂
- 常见电路与元件的动画原理展示
来源:大学堂
- 戴维宁定理:概念介绍及其求解过程
来源:电路图
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 17:27
- BBB开机时的引脚电平高低的设置?
- BBB从上电开始把它的某一引脚(如EHRPWM1B)设置为高电平?在borad-am335xevm.c添加了下面代码: static struct pinmux_config bbb_gpio_pin_mux = { //{\"gpmc_a3.gpio1_19\", O
- shanshanDSP 与 ARM 处理器
- 功放在无输入信号时有交流输出
- 振动台功放作为信号放大器,在没有输入时,输出的直流交流电压都是要很小的, 直流输出电压好的产品是10mV以下,交流输出电压一般是在0.1V以下。 如果功放在没有输入信号,就有交流电压输入,就会导致振动台不能正常工作。 有一个功放在没有输入信号时,输出的电压就有15V,经检查
- 振动试验仪器模拟电子
- 在已经做好的工程里面加入播放mp3的功能,这个mp3代码很多,不知道怎么加
- “生与死的边缘”!已经用stm32做好了一个界面,也有能跑的mp3工程,现在要把这个mp3加到这个工程里面,只要能播放音乐就行了,求好心人救一下! 在已经做好的工程里面加入播放mp3的功能,这个mp3代码很多,不知道怎么加 传上来看看!
- jianmo2012stm32/stm8
- 莫名其妙到手的金刚狼让大家看看
- 今天突然有个顺丰电话通知去取快递。思前想后了半天都没想到是什么抱着满心的疑虑去了,之后发现竟然是块金刚狼的开发板乐歪了....之前真的没有收到任何关于它的任何音讯直到发帖楼主依旧在激动中...iphone拍的照片竟然全变黑了....开箱照没有了~~~ 莫名其妙到手的金刚狼让大家看
- dragongtr微控制器 MCU
- ARM图像处理的问题
- 各位高手,小弟是ARM初学者,现有这样个问题,我想用2440完成对图像的采集,并作边缘检测,请问下大家有什么好的意见或者建议,谢谢! ARM图像处理的问题 没有什么建议,路过。。。
- yuehongxingARM技术
- TF卡拆解及构造图解
- TF卡又称microSD 关于TF卡的由来我就不过多介绍了,网上资料很多。相信大家都希望自己的手机可以支持TF 卡,毕竟花500多块钱,就可以购买到256G的额外容量,完全可以傲视iPhone的旗舰机的容量。虽说TF卡的速度 不及内置的NFS Flash,但作为存储照片
- wangerxian综合技术交流
- 在CCS5.5.0中如何将代码烧写到DSP28335的Flash中
- DSP/BIOS——任务管理
- 用RT5350设计的wifi core(原理图和PCB)
- 冰天雪地裸身跪求——一一个507kHz的正弦或方波
- 优秀IT书籍下载集锦100本
- 【TI教室】电源入门之降压稳压器架构课程上线了!!!
- Intel嵌入式技术DVR问答
- 《我是一只小小小小鸟学习笔记》之Keil_uvision4新建工程
- Analog Discovery 2 测评(1) DIY or buy?
- msp430下面程序,在timerA0控制采样,进入不了中断,大家伙给看看哈!
- 晒货+记录我的开发之路
- 基于MSP430单片机在示波器上显示汉字诗词
- 《换道赛车:新能源汽车的中国道路》开箱
- Gsensor与设备的坐标映射关系总结
- 大家看下如何做这个网络通信的需求?
- keil调试的时候watch里的值修改不了
- 反激式开关电源用saber仿真
- 买的一批PIC32不用了,未拆封,50一片,共90片
- FPGA设计高级技巧(Xilinx篇)
- 嘉楠K230 AI开发板测评3--RTC、ADC、PWM、UART、Thread、看门狗、文件读写
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD48E35G-TR 的参考设计
- 使用 ON Semiconductor 的 STK404-120S 的参考设计
- Sg1825C 用于电压放大器连接的高速电流模式 PWM 的典型应用
- 高精度便携式红外体温计
- LT6656AIS6-4.096、4.096V 精密电流和升压电压基准的典型应用
- 游戏(LOL)专用键盘 带闪现计时
- LT4276CIUFD 25.5W(类型 2)PoE+ 电源在反激模式下的典型应用电路,具有 24V、1A 输出
- SoCKit 开发套件提供了一个基于 Altera 片上系统 (SoC) FPGA 的强大硬件设计平台
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BA60BC0FP-E2 的参考设计
- 开源USB PD供电mini SMD回流焊加热板
- [资料]-JIS R7601-1986 Testing methods for carbon fibers.pdf
- 卫星导航知识
- 一种基于Windows 平台的关联规则算法
- Program for : 1) ZOOMING , 2) SHRINKING &
- 安规设计手册
- 数码相框原理图,ZXDP-010 (8302+720)
- AB PLC例程 [MMS_045845]Process AOI and Faceplate-Analog Input
- (库函数版本,适合战舰V3和精英STM32开发板)扩展实验1 ATK-HC05蓝牙串口模块实验
- User Manual For Customer Image
- 87C550A5
- 视频教程 | 操作系统原理 (西安交通大学)
- 新思科技荣获TSMC四项“开放创新平台合作伙伴奖”
- 2021电赛后 | 为什么电源题用STM32G4系列能获奖?
- 倒计时2天:《观展宝典》在手,2021慕尼黑上海电子展览会三日游不发愁!
- 产品新闻︱适用于NXP Semiconductors “i.MX 7Solo/7Dual” 应用处理器系列的电源管理IC登场!
- 即将结束 | 利用微控制器进行无传感器初始位置检测白皮书下载
- 【中奖公告】欢迎新朋友!恭喜这50位幸运钢粉,你们中奖啦!
- MLCC缺货!别急,你可以试试这个“巧”办法
- Versal ACAP 硬件、IP 和平台开发方法指南
- 三分钟看清“平头哥”背后的阿里芯片布局
