首页 > 电源电路 >开关电源电路图 > 将恒温烙铁中的铁心变压器供电改成开关电源供电
来源:互联网发布者:奥特man123 关键词: 变压器 开关电源 更新时间: 2024/07/10
图1是原电路。交流220V电源经电源变压器T1降压。再用双向可控硅TR1控制烙铁芯(HR1)的加热电源。R15是设定温度的电位器.该图中的HE1是检测温度的传感器(热电偶)。
图2是改后的电路。光耦合器U10替换原U1,图2中功率场效应管Q1替换图1的TR1。R20、R21是增加的元件。因烙铁芯的电源由原来的交流改成了直流。原有的可控硅就不能用了.现用场效应管来代替它。当光耦合器U10导通时,即向Q1提供偏压.令其Q1导通,接通烙铁头(HR1、HE1)的电源。LED1用来指示加热状态,亮时即表示加热。场效应管的导通压降非常小.功耗也非常小,因此无需加装散热器。
将恒温烙铁中的铁心变压器供电改成开关电源供电电路图
因恒温烙铁采用的是铁心变压器,而过于笨重,不便于携带,本文介绍的方法是用开关电源代替原有的铁心变压器,可使重量减轻四分之三。
找一个笔记本用的电源适配器(输出电压17V~20v),拿出电路板,调换TL431第①脚的分压电阻,将它改成24V输出。再将此板装在原控制盘内。选电流大于5A,耐压高于100V的场效应管,它可从旧的PC主板、旧电视板或内含UC3842的旧开关电源上拆到(UC3842驱动的都是场效应管),还有一个来源是裁下旧电视机电路板的电源部分。有相当数量的此扳有一组+24V~+27V的电源,本方案就利用这组电压。
恒温电烙铁电路图
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:53
openmsp430_在XC3S200A上实现_XuLA原型板
好吧,不太好意思,又弄了个榨汁机,分享一个自己最近在玩的小东西给大家,后面会继续跟新,这算是一个开篇帖子,看大家兴趣啦。 首先介绍一下做的事情,在fpga上实现openmsp430内核的mcu一个,外设比较简单定时、UART和基本的IO咯,这是一个开源项目,我只是在我的板子上面玩
 lyzhangxiangFPGA/CPLD
复合式双极运放的分析
各位老师,当运放驱动容性负载时,因为引入了极点,需要分析稳定性,对于一级运放(图一),可根据开环频率特性曲线进行分析,可以进行“噪声增益补偿”,“隔离电阻补偿 ”“超前,滞后补偿”等技术保证系统稳定。 对于复合式运放(图二)该怎么分析呢“ 进行补偿
 萤火模拟电子
请高手捉虫!
lib rar y IEEE ; use IEEE.std_logic_1164.all ; use IEEE.std_logic_unsigned.all ; use IEEE.numeric_std.all ; entity key1 is port ( Clk_I : i
 eeleaderFPGA/CPLD
multisim仿真感觉波形不对
波形最高怎么不是27V?最低应该是27-12V(稳压)=15V? multisim仿真感觉波形不对 此电路Q6永不能进入饱和,故示波器探头处(两互补三极管发射极联接处)不可能达到27V。 示波器探头处(两互补三极管发射极联接处)低电平倒是可以接近于地电位,仅差Q
 stm32f103vct6电源技术
【GD32F310G-START】HELLO WORLD
【前言】由于例程只书给了LED的例程,现在将USART0初始化,并实现了printf: 1、初始化USART0的GPIO,这里TX为PA9、RX为PA10: void usart0_gpio_config(void) { /* 例能PA端口的时钟 GPIO clock
 lugl4313820GD32 MCU
【米尔 NXP i.MX93 开发板评测】IMX93视频播放性能测试
# IMX93视频播放性能测试 iMX.93带两个64位Cortex-A55 CPU,主频1.7GHz,由于芯片内部没有H.264硬件编解码器,播放视频时必须依靠CPU进行软解,而H.264编解码非常耗资源。 Linux系统根据系统有多少个CPU核心来确定总使用率,iMX.9
 小麦克工控电子
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
