首页 > 音频视频电路 >电子管功放 > 汽车用胆机功放的制作
汽车用胆机功放的制作
来源:互联网发布者:笑流年 关键词: 汽车功放 电子管 更新时间: 2024/07/03
本机电路见附图。电压放大级由常见的高s双三极管6N1并联,降低内阻。经放大后的音频信号直接耦合到倒相兼推动放大级,该级同样由双三极管6N1担任。经倒相和放大后的音频信号经电容耦台至6P1组成的推挽功率放大,栅极采用自给栅极负压。各电子管灯丝供电由汽车电瓶(12v)提供,将所在声道相同的两只管子的灯丝串联后直接接在12v即可。输出变压器采用E型铁心,面积22mm×40mm。初级采用φ0.2mm高强度漆包线双线并绕644匝(相当于总匝数1288匝),在456匝处抽头,作为管子帘栅极供电端(末端接v3、v4屏极,末端距抽头处188匝)。初级绕制完成后,应将抽头处、起始处的线剪断,这样初始端有两个线头,抽头处有四个线头,末端两个线头,然后将这些线头连接成附图所示的线圈绕组,注意绕组相位。次级采用φ0.86mm高强度漆包线绕102匝,在72匝处抽头,作为4Ω输出端子(总输出阻抗为8Ω)。
电源电路以变压器T2铁心为界,左边为自激式振荡电路,它的作用是将直流电变为交流电。右边为升压、整流滤波电路,为电子管子提供栅极、屏极电压。T2功率要大于70w,笔者采用75“u”型铁心,初级绕组用φ1mm高强度漆包线双线并绕44匝,在22匝处抽头,抽头处接12v直流电源负极。次级绕组用φ0.2mm高强度漆包线绕1030匝,其余元件见图中标注。电源电路只要元件正常,焊接无误,般均会成功。调试时应断开通往功放电路的连线,在B3端子与地之间接上一只220V/60w的白炽灯泡,闭合开关s,然后调节R1、R2,使灯泡最亮(R1、R2可用双连同轴电位器代替,等调好后再换成固定电阻),这时灯泡两端电压应在250~280v范围内。否则,要对电瓶和相关元件进行检查。振荡管BG1、BG2要配对,β值不得低于50,否则不易起振,反压应大于100v。BG1、BG2可安装在机盒侧板上,用云母片绝缘。
汽车用胆机功放的制作
本机频响为20Hz~20KHz,额定输出功率10w+10w。机器调试成功后,可将音量电位器、电源开关S在机盒上面向驾驶台方向钻孔固定。再在驾驶台杂物箱对应地方钻孔,使音量电位器旋钮、电源开关推杆露出,安装控制旋钮。然后,将汽车上原收音/放音机盒输出的音频信号用屏蔽线接出,将信号进行适当衰减再输入功放。若汽车上有多余空间,可将扬声器的尺寸适当改大,这样可使低音更加雄浑。在机盒下方和四周合适位置垫上海绵防震。接下来在杂物箱内部前后的适当位置用φ2.5mm钻头钻四个孔,再用φ3mm自攻锣钉固定功放机。最后在杂物箱盖(即功放机上万),用φ3mm钻头钻若干排小孔,面积约等于机盒面积,以便向上散热,整个制作过程即完成。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 17:24
出售一个MCD2(MPLAB ICD2)单片机在线仿真调试/烧写器+一个乾龙盛开发板
为了学习 单片机 ,大二下半年时候买的,现在已经大三了。当时两个加起来是800多元,发现不是很常用,所以一直放在宿舍里吃灰,快毕业了,想转手卖出去,一口价300元。 QQ:371233387 南京地区可当面交易 出售一个MCD2(MPLAB ICD2)单片机在线仿真调试/
 zy8410101Microchip MCU
【EEWORLD第三十八届】2012年05月社区明星人物揭晓!
感谢大家5月份为论坛的辛苦付出,在这里评出一些5月份奉献比较突出的朋友! 【EEWORLD第三十八届】2012年05月社区明星人物揭晓!
 maylove活动列表
常用4000系列标准数字电路的中文名称资料
型号 器件名称 厂牌 备注 CD4000 双3输入端或非门+单非门 TI CD4001 四2输入端或非门 HIT/NSC/TI/GOL CD4002 双4输入端或非门 NSC CD4006 18位串入/串出移位寄存器 NSC CD4007 双互补对加反相器 NSC CD4008
 njlianjian单片机
要画一个13.56Mhz的PCB天线,求详细教?真的不会
我在网上查了,真的看不懂啊,它给我的那个模拟软件上天线是怎么画的 要画一个13.56Mhz的PCB天线,求详细教?真的不会 什么软件,这么高端 同问一下楼主,你用的什么软件,能共享一下么:) 我的天。。。 什么软件 就想看看,这么高端,还能计算电感什么的 怎么画??
 IvankaPCB设计
【米尔T113测评】MQTT使用
Node-RED 是一种编程工具,用于以新颖有趣的方式将硬件设备、API 和在线服务连接在一起。 它提供了一个基于浏览器的编辑器,可以使用调色板中的广泛节点轻松将流连接在一起,只需单击即可部署到其运行时。 T113如何安装nodered这里不在赘述,本文主要介绍如何在node
 JerryZhen国产芯片交流
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
