首页 > 音频视频电路 >电子管功放 > 工作在乙类的直流电子管功放
工作在乙类的直流电子管功放
来源:互联网发布者:aerobotics 关键词: 电子管 功率放大器 更新时间: 2024/07/03
本文介绍款用直流电子管制作的推挽功率放大器,其特点是功率放大级工作在乙类放大状态,静态消耗电力少、效率高、省电、输出功率大。电路如附图所示。
电子管V2、V3组成推挽功率放大级,v1为推动级。无讯号输人时,V2、V3帘栅级电压为0,而屏极距阴极又很远,对阴极发射的电子吸引力很小,飞到屏极的电子数目很少,故其屏极总电流≤1mA,此时两管的总屏耗≤0.09W,所以静态消耗电力极小。当有音频讯号从v1栅极输入时,经v1放大后的音频电压通过推动变压器T1的次级绕组(A、B)加到功放级电子管V2、V3栅极和帘栅极上-当正半周到来时,A点为正,B点为负,V2的栅极和帘栅极均被正电压控制。由于其栅极距阴极很近.对阴极发射的电子有很强的吸引力,使这些电子高速飞向屏极,形成屏极电流,少部分电子被栅极和帘栅极吸收形成栅极电流。此时V2的屏流迅速增大,而V3截止,当负半周到来时,B点为正,A点为负,V3屏流增大,V2截止。周而复始。剧烈变化的屏流在输出变压器T2次级感应出相应的音频电压推动扬声器Y工作。R6、R7为限流电阻,防止因栅流过大而损坏功放电子管。
由于功率放大级工作在有栅流状态,故推动管v1用普通1B2等电压放大管已无法适应本电路的工作要求。所以V2采用功放管2P2进行推动,其功率可达200mw.足以推动功放级电路进行正常工作。
供电系统分别由三个独立的稳压供电电路产生甲电、乙电和丙电。如图所示。
工作在乙类的直流电子管功放
甲电变压器次级Ac10V电压,经D6整流,C4、C6滤波,IC2(LM317)稳压后经R5输出+1.2V电压供给灯丝电路。
乙电:变压器次级AC10V电压经D1~D4整流,c1、c2、c7滤波,Q1、w1、R1、R2稳压后,从三极管Q1发射极输
出+90v电压供给屏极、帘栅极电路工作。其中R1、R2及Q1构成电子滤波电路,将输出电压的波纹系数降至最低。
丙电:变压器次级AC10V电压经D5整流,c3、C5滤波,三端稳压集成块Ic1(7906)、D7、D8稳压后输出-7V的直流电压向V2提供栅负偏压。由于Ic1输出电压仅-6V,因此在其接地端正向串接了锗二极管D7和硅二极管D8,D7两端压降0.3v,D8两端压降为0.7v,合计1v,故将Ic1的输出电压从-6V抬高至-7V。
指示灯:LED1与R4串连后并接在-7V电源两端,当电路工作时LED1点亮作为指示灯,同时提供v1栅极对地直流通路。
元器件制作
电源变压器B1:初级L1用φ0.15漆包线在截面积为1.6cm×3.2cm的铁心上绕2640匝,次级绕组L2用φ0.15漆包线绕1200匝,L3用φ0.25漆包线绕120匝L4用φ0.1漆包线绕120匝,L4的首端与L3的尾端连接后接地。
推动变压器T1: 用从DD27型电度表中拆除的带铁心的电压线圈改制而成。将原来线圈(φ0.1漆包线19000匝)拆开,用该漆包线重新绕制:初级线圈(P、B)绕4000匝,次级线圈绕6000匝,在3000匝中心抽头E接地。拆除原铁心中的两片短路铜片,并用纸片代替之,重新装配好铁心即可。
输出变压器T2:亦用上述电压线圈改制,解开原9000匝电压线圈,至4500匝处抽个中心抽头接+B,重新绕好整个线圈,其头、尾分别接P1、P2,次级绕组(c、D)用φ0.31漆包线绕95匝,接扬声器Y。
DD27型电度表可以废品收购站中找到。
整机指标:
输出功率:0.5W.
电力消耗:无讯号时3.4W,最大讯号时5.7W.
造价:约55元。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:25
EEWORLD大学堂----Altera采用Intel的14nm三栅极技术开发下一代高性能FPGA
Altera采用Intel的14nm三栅极技术开发下一代高性能FPGA : https://training.eeworld.com.cn/course/2111 Altera的下一代产品包括基于Intel 14 nm三栅极工艺技术的器件系列,并采用了TSMC的20 nm
 chenyyFPGA/CPLD
LED的电池供电方案电路实解
在电池供电的照明领域里,如车船照明灯、信号灯、应急灯、头灯、手电及太阳能街灯,LED己成功地替代了白炽灯、荧光灯、氙灯,它的驱动电路多采用LED专 用恒流集成电路,因厂商的专用设计,给研发制作多样化的LED灯带来了局限,我们选用三端稳压集成电路与WMZD的组合,给研发
 fish001模拟与混合信号
【有奖知识问答】vishay电感,感动电子生活!
活动时间:2011年11月01日-2011年12月31日 活动形式:答题,依照正确率确定U盘获得者。参考资料见右侧。 【有奖知识问答】vishay电感,感动电子生活!
 maylove活动列表
100kHz/1000W高效全桥软开关稳压电源的试验数据与实测波形
南京航空航天大学严仰光(南京210016)摘要:用国产优质PQ50/50和四只低栅荷IRFP460LC、UC3875等,并在滞后臂增加辅助谐振网络,可制成廉价高效93.5%的100kHz、1000W移相控制ZVS全桥软开关电源。 100kHz/1000W高效全桥软开关稳压电源的试
 zbz0529测试/测量
基于DSP56F827的声控收音机
B届Motorola杯嵌入式处理器MCUDSP设计应用大奖赛. 基于DSP56F827的声控收音机
 呱呱DSP 与 ARM 处理器
又挂了一颗STM32
Flash的10K Cycle又到期了 又挂了一颗STM32 整天米事烧芯片玩? 不是吧,我对着一块芯片烧了半年了还没事 。。。 能把FLASH烧
 xxleststm32/stm8
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
