首页 > 音频视频电路 >电子管功放 > 一款怀旧胆石功放机
一款怀旧胆石功放机
来源:互联网发布者:司马缸砸光 关键词: 晶体管 功放电路 更新时间: 2024/08/14
上世纪70年代末80年代初,笔者的好友担任毛泽东思想宣传队总指挥,他酷爱音乐,但仅有一台熊猫牌电子管五灯收音机和一台三洋牌饭盒式录音机,放音效果不理想,听音乐显得单调无味。自己买材料做了一只高82cm、宽43cm、厚30cm的音箱,内置一只8英寸8Ω10W的低音喇叭,并委托我设计制作一套二分频放音系统。
系统配置:新制作一台30W半晶体管功放推动音箱专门发低音,而中音、高音由收音机内扬声器发出,音频信号由盒式录音机和收音机提供。
功放电路如图所示。加在输入变压器B1、B2初级线圈L1、L4两端的音频电压,经B1、B2倒相后分别加到功放管BG1、BG2的基极,经放大后推动音箱内的喇叭发出低音,功放的最大输出功率为30W。
为了获得理想的低音效果,输入变压器初级绕组的电感量必须足够大,单只变压器难以达到要求,因而采用两只输入变压器B1、B2串联增大电感,使低音频能得到大幅度扩展。
一款怀旧胆石功放机
B1、B2由完全相同的两只25W线路变压器改绕而成。拆除原变压器的所有线圈,在原骨架上用直径0.15mm漆包线平绕3300匝为初级(图2中L1和L4):次级用直径0. 51mm漆包线绕96匝(图2中L2、L3和L5、L6)。
B1、B2连接,如图2所示,B1初级绕组L1的“尾”(图中带“・ ”端)接B2初级绕组L2的“头”,音频信号从剩下的两个头E、F输入。
次级L2的“尾”接L5的“头”:L2的“头”(M点)接BG1基极;L3的“尾”接L6的“头”,L6的“尾”(P点)接BG2基极。
调试:按图2所示接好电路后接通电源,调整R1、R2阻值,使BG1、BG2的静态电流为15mA即可。
组装:图1为熊猫牌805型电子管收音机的音频放大电路,在打“X”处断开电路,将B1、B2初级E、F接入两个断点处。此时,收音机与功放共同合成一个二分频放大系统:由收音机输出变压器初级绕组Lo和电容Co组成高频、中频分频器,直接推动机内扬声器发出高音和中音;低频部分则在大电感L1、L2上形成压降,经B1、B2倒相,BG1、BG2放大后推动音箱喇叭发出低音。
收音机内电子管6H2为音频电压放大级;电子管6H1完成高音、中音功率放大,同时完成低音推动及倒相任务;BG1、BG2完成低音功率放大任务。
组装完毕后,接通电流,从拾音孔CK输入信号,即可进行试听。
试听结果:高、中、低音均衡很好,音乐细节丰富,高频解析力高,中音人声清晰、低音震撼,朋友听后非常满意。
元件要求:BG1、BG2(均为绿点)严格配对,每管各用1块10cmx25cmx0.3cm的铝板散热。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-14 07:24
5G网络采用什么技术?为什么5G网络比4G网络快?
实际上,并不是「5G 比 4G」,而是「为了比 4G 快,提出了 5G 网络概念」,事实上,3G 以后每一代无线通信网络都是首先提出目标,然后再考虑系统设计与技术。 传输速率快 ● 毫米波 目前第一代到第四代无线通信采用的 300 MHz~3 GHz 频谱具有穿透性、覆盖
 兰博RF/无线
PCB上放一些特殊的符号
请问一下我怎样在画好的PCB板子上的顶层丝印层放一些特殊的字符呢 ?? PCB上放一些特殊的符号 99Se好像不支持中文,一些英文字符串标点什么的好像是可以的。在丝印层点文字输入相应的字符串就行了! 字符串我能够放置 比如说要显示一些标志的符号 我不知咋弄
 爱好汽车电子PCB设计
wince6.0 flash动画 API
最近在wince6.0上面开发flash R3包里面有个adobe flash lite activex control插件 是支持flash动画的 这个插件应该对应一个API开发包吧 但我又不知道在哪里可以查到这个flash的api 所以没办法开发flash。请问大家在哪里,用
 wangdian2010WindowsCE
汽车盲区检测系统解决方案
推荐的这个方案 可以让这个汽车盲区检测系统摆脱高端车的专利。 汽车盲区检测系统解决方案 看帖回复是好的习惯呢 顶起来。很棒的东西怎么就没人来看呢? 盲区检测主要是因为监控设备成本过高,楼主的方案是否可以减少对雷达和摄像头的依赖类? xieyubing734 发
 HolyAJ汽车电子
刚入行的电源工程师,在迷茫中一定要继续前行!
转一篇网络上看到的一个电源工程师的话,大家可以了解下。 ------------------------------------------------------------------------ 回想自己刚开始做电源学习阶段,Buck、Boost、Flyback、半桥、
 木犯001号电源技术
这里也许有你需要的C2000基础课程,走过路过别错过~
TI C2000 是已针对处理、传感和驱动进行优化以提高闭环性能的 32 位实时控制MCU。这里为想了解C2000的朋友们总结了几门课程: C2000系列产品简介 :全面介绍TI C2000系列产品及应用,C2000应用及选型参考必备! C2000入
 EEWORLD社区微控制器 MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
