首页 > 音频视频电路 >电子管功放 > 全直耦胆石混合功放电路的制作
全直耦胆石混合功放电路的制作
来源:互联网发布者:aytwartoofyoroo 关键词: 功放电路 更新时间: 2024/08/14
笔者制作的这款全直耦胆石混合功放,将电子管和晶体管有机融合在一起。其中双极型晶体管只起恒流和过度作用,无电流增益,有效避免了奇次谐波失真,在10V输出下;从10Hz~110kHz几乎是一条直线。
一、原理简介
电子管VE1、VE2和晶体管V5、V6组成了共阴共基电压放大级,V3、v4是恒流源,但不再是VE1、VE2的负载,而是配合V5、V6将VE1、VE2由输入信号引起的动态电流改变方向,V1、V2的恒流源负载是V8、V9,V9集电极对地接了一只200kΩ电阻是为了改善开环频响,V8的集电极与负电源间用电容将交流信号短路,V9不再贡献增益,变成了一个纯负载且与V8配合稳定输出级的零电位工作点,抑制共模信号。这样,整个电压放大级的电流增益只由电子管来完成,V5、V6亦无电流增益,通道内的双极型管也就没了产生奇次谐波的可能,保持了电子管音色。
由于电压放大级的输出内阻很高,VE3、VE4用电子管并联阴极输出组成了缓冲兼末级推动级,以很低的内阻和较大电流驱动末级两对场效应管(图中只画出一对)。为使本放大电路具有完美“胆色”,输出级用了接近电子管音色的功率场效应管,就连末级管两栅极之间的静态电流偏置管也用上了小功率的VMOS管。
全直耦胆石混合功放电路的制作
二、元件选择及调试
V5、V6、V7以用高频、小电流、耐压大于180V的中功率管为宜。4只红色发光二极管做稳压管用,其管压降在1.9V~2V左右。末级每声道用了两对K1529、J200。本电路用了两只变压器,其中一只专供灯丝和延时电路使用。
制作调试:检查无误后先不装末级功率管。输出端棒一10kΩ电阻作假负载,通电后约20s~30s后继电器吸合主电路通电(如延时时间不合适可改变4700μF电容的容量)。将末级静态电流偏置管的下偏置2kΩ电阻调至最大值。调V8、V9两射极间可变电阻,使电子管VE3、VE4阴极电位能上下浮动,最后定在0V左右。这时检查除末级外的各级静态电流应与图中所标值大体一致,否则应调整相应恒流管的射极电阻值。无问题后,断电装上末级功率管(焊接时要防静电),将输出端假负载由10kΩ换成10Ω~20Ω的功率电阻,通电后,先调V8、V9间的可调电阻使输出端为零电位,再调静态偏置管栅源极间的可变电阻使后级慢慢有电流产生,注意一开始要小,稳定后再调至200mA左右。
注意末级用VMOS管静态电流不能低于150mA。别忘了煲机几天后要重调一遍。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:09
自制的“SMT自动贴片机”,在家焊接SMT元件的有效工具
自制“ SMT 自动贴片机”(使用相机校正偏差哦)征集改进意见 几十块/批的PCB板子,送外机器加工量太少,加工厂常不收单;找人手工贴又担心质量;自己手工贴吧,太累~!! 于是乎,自己花时间做了一台“自动贴片机”,使用相机识别的方式来校正误差,经试验可以贴很准~~~~~ 它能
 dagegegoniDIY/开源硬件专区
Computing power going Platinum
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:40 编辑 Introduction The 80 PLUS? and Climate Savers Computing? initiatives have set a very aggressive efficien
 安_然模拟与混合信号
【颁奖礼】【晒心得赢E金币】STM32F0开发工具的使用
相关活动: 【晒心得赢E金币】STM32F0开发工具的使用 此次活动已经结束了,感谢网友们的支持,俺也不多说啥了,赶快给大家颁奖吧! 获奖的网友们及时查看自己的E金币,我们会在下周一(12月16日)发放E金币,有问题及时联系 苏莎莎 !
 EEWORLD社区单片机
有没有直接给出速度的传感器?用在手持设备上
大家都给点意见吧 GPS有时候漂移比较大。 加速度传感器? 这个在手持机上行么? 有没有直接给出速度的传感器?用在手持设备上 到底是速度还是加速度?? 速度,加速度的传感器挺多的。加速度可以用来算速度么 回复 沙发 zgbkdlm 的帖子 现在的速度传感器很少有小型化的吧,,
 dzc2001微控制器 MCU
多串电池保护芯片厂家综述
4串到6串的电池组,搭配升降压或者降压电路,即可实现快充功能。另外,USB PD3.1的推出,支持48V输出电压,240W输出功率,搭配合适的升降压芯片,可以让户外电源实现更大功率PD快充。 锂电保护芯片用于多串电池组,需要独立检测电池组中每节电池的电压,从而提供电池的
 qwqwqw2088电源技术
请教:关于MSP430中断嵌套问题
MSP430的中断嵌套据说是需要在中断程序中开启总中断EINT才能实现。 如果我程序中用到两个中断程序A和B,A的中断频率是B的10倍,这该如何实现中断嵌套呢? 也就是说B的中断函数执行过程中,A可能会需要响应多次中断。 是否在A,B的中断函数开始都需要开启总中断来执行?
 cotwin微控制器 MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
