首页 > 音频视频电路 >音频放大电路 > LM3886功率放大器
LM3886功率放大器
来源:互联网发布者:清宁时光 关键词: LM3886 功率放大器 更新时间: 2024/06/28
LM3886功率放大器
我相信LM3886大家都很熟悉,它的功率大概为50W,适合做有源音箱的功率放大器,电路相当简单,很适合DIY。只要接线没有错误,不用调试就可以达到很高的音质水平。
电源电压取28V就可以了,输出如果做个喇叭保护电路更保险
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 19:28
C2000开发平台CCS的基本使用方法
开发一个芯片,就得掌握它的开发平台。C2000的开发平台是Code Composer Studio即我们常说的CCS,现在已经是8.0版本了,而且现在TI全面开放,免费提供给开发者,从官网上即可下载。 前面我提过,CCS其实就是基于Eclipse,所以,有Eclipse
 Jacktang微控制器 MCU
【KW41Z】聊聊这个板子
感谢nmg赠送多余的板子,有幸体验一下目前最前沿的无线协议栈Thread,之前对该协议的认识仅停留在文档相关,未对实际厂商所做的stack有过了解,目前主要是NXP和SiliconLabs在这方面投入比较大,其他不多。 下载了官方的sdk看了一下,基本比较全面,该有的资料都在里面
 lyzhangxiangNXP MCU
DM642EVM的BSL源代码
/* All rights reserved. Property of Spectrum Digital Incorporated. */ /* * ======== evmdm642.c ======== * EVMDM642 board initializion
 AguileraDSP 与 ARM 处理器
[急!!!]关于程序从PC到WINCE的移植
在模拟器上通过的程序,怎样将它移植到实体机上去运行?我将它生成的exe以及它的obj文件全部拷过去了,在实体机运行下提示的错误"是找不到该程序某一个组件,请确认路径和文件名正确和所需要的库全部可用".应该要怎样移植才行????? 关于程序从PC到WINCE的移植 你用 denug
 markovWindowsCE
惊呆!这个世界500强客户的项目居然要同时保证阻抗和损耗误差
高速先生成员--黄刚 引言不多说,直接进入正题!大家如果对PCB板厂的加工能力有了解的话,都很清楚,目前主流的板厂会将传输线阻抗控制公差在 10%这个范围,然后有几家一线板厂有能力做到 8%,感觉目前国内的板厂应该还没有正式承诺能做到 5%的吧。至于原因嘛,高速先生之前的文章
 yvonneGanPCB设计
DAC0832 最大输出电压和所加电压有关???为什么
小弟最近在做MSP430的 ADC 和 DAC,DAC0832原理图如下,我测试时发现 ,当芯片电压VCC=5V,Vref=5V时,经过运放后,最大输出电压为-3.6V, 查看了一些帖子后,我把芯片电压VCC=12V,参考电压Vref=5V,这样子最大输出电压就是-5V了, 不是
 eemingtian微控制器 MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
