采用CD4017的单线红外线遥控开关电路图
一、性能简介:
该电路的优点是:⑴电路采用电流互感器原理来升压,采用二极管限幅、稳压,巧妙地解决了开关自身供电的难题;⑵适用范围广,随便用彩电或影碟机遥控器就能遥控⑶它还具有自身压降小、功耗小等优点。
二、红外线遥控开关电路图工作原理:
如图所示,电路左边AB端为单线进出端,和负载串联后接在220V市电上。集成块CD4017接成双稳态触发电路,用来控制单向可控硅;SCR作为控制负载的通断的开关,可控硅导通相当于开关闭合;微型变压器B1是用来解决电子开关导通时自身电源的供给;二极管D1D2并接在变压器的初级,将初级电压限制在0.7V左右,可以防止微型变压器初级线圈烧坏,也可以防止因负载电流过大而造成输出电压过高。
当红外接收头接收到红外遥控信号时输出负脉冲,通过三极管T1到相后,通过R3C2构成脉宽选通电路,输入到IC的脉冲输入端14脚。集成块IC接成双稳态触发电路,每输入一个脉冲输出端②脚的状态就翻转一次,从而实现开、关的控制。
开关断开时:IC1的②脚为低电平,可控硅截止,负载断电。此时,市电通过全桥Q1整流、然后通过电阻R1分压后给电子开关提供低压直流电,保障了待机电源的供给。
开关导通时,IC1的输出端②脚为高电平,可控硅被触发导通,相当于开关闭合,负载得电而正常工作。负载回路中有电流流过,必然有电流流过变压器的初级线圈。由微型变压器升压,然后通过全桥Q2整流后,同样能给电子开关提供低压直流电。
可见,不论电子开关是导通还是截止,都能够解决电子开关电路的自身供电问题。每按动遥控器一次,电子开关的状态就会改变一次,从而实现遥控开关的功能。
三、器材选用与调试:
1.图中可控硅、二极管、桥堆应根据负载电流大小而选定,击穿电压要在400V以上。
2.微型变压器B1选用EE12以下的微型铁心。制作时,可以通过调整线圈匝数和匝数比,使次级输出电压达到电路的要求。如:输出电压要求为5V,那么初级和次级的匝数比一般选在1:10左右便可。
3.红外接收头应选用负脉冲输出的一体化接收头,最好加装金属屏蔽罩,可以提高抗干扰能力。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 爱上电子学:创客的趣味电子实验.第2版.pdf
来源:下载中心
- STM32F030常见模块源代码
来源:下载中心
- 趣味电子技术史话:开关电源的早期历史
来源:大学堂
- 电子电路基础知识讲座
来源:大学堂
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:59
- 基于BQ40z80的电量计电路设计原则
- 作者:Weng Iris 1.介绍 BQ40z80是完全集成的2-7节锂离子或锂聚合物电池管理芯片,采用已获专利的Impedance Track 技术,具备电流、电压和温度等全面的可编程保护功能。其硬件电路设计主要分为三个部分:主电流回路模块、电量计模块和保护模块。 2.
- alan000345TI技术论坛
- 全球十大通信设备巨头最新排名!
- 众所周知,目前全球有五大公认的通信设备巨头,分别是华为、诺基亚、爱立信、中兴,三星,这五大巨头基本上垄断了全球的通信设置市场。 当然,除了这5大设备商之外,全球还有其它的通信设备厂商的,只是被遮住了光芒而已。 英国品牌评估机构Brand Finance发布《 Tel
- eric_wangRF/无线
- STM32如何控制4个步进电机
- 求大神出来讲讲,STM32如何控制4个步进电机,还得有加减速的那种。 STM32如何控制4个步进电机 可以stm32 产生pwm到电机驱动,驱动电机运动,加减速就是自己写加减速控制的算法,加减速控制可以参考S曲线的加减速控制过程 也不是很懂~~有心无力啊 四个电机可以的,关键是你
- qq1760699161stm32/stm8
- 谁知道EWB中默认的ADC是哪个型号的芯片啊?
- 本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:26 编辑 谁知道EWB中默认的ADC是哪个型号的芯片啊?能告诉我吗?谢谢,我做设计用那个仿真结果很好,可是不知道那具体是哪个芯片啊 谁知道EWB中默认的ADC是哪个型号的芯片啊?
- xuwq2模拟与混合信号
- 【连载】【ALIENTEK 战舰STM32开发板】STM32开发指南--第三十二章 红外遥控实验
- 第三十二章 红外遥控实验 本章,我们将向大家介绍如何通过STM32来解码红外遥控器的信号。ALIENTK战舰STM32开发板标配了红外接收头和一个很小巧的红外遥控器。在本章中,我们将利用STM32的输入捕获功能,解码开发板标配的这个红外遥控器的编码信号,并将解码后
- 正点原子stm32/stm8
- 求助!! 肖特基二极管的实际应用领域和应用是、测试方面的资料??
- 想了解肖特基二极管的实际应用领域方面的详细知识。例如:开关电源,适配器。手机充电器等等。 以及在实际应用中需要通过那些测试??? 谢谢!! 求助!! 肖特基二极管的实际应用领域和应用是、测试方面的资料?? 在低压、大电流输出场合用作高频整流,在非常高的频率下(如X波段、C波
- punisherxy测试/测量
- Raspberry Pi 3Model B+返场测评评奖结果公布
- 开关电源芯片的电感,与板边至少要保持多少距离?
- 寻求外包合作,批量生产发光发声玩具谷子
- 电源管理指南
- IQMath中文手册.rar
- 一般陶瓷电容,如何测试其耐压特性
- 如何用vxworks的bootrom启动Linux
- 【LPC54100】+ 可以调试跟踪代码的工程
- 问题已找到!STM32做了个485通信,结果见了鬼了!求大神找鬼!!!
- 请问以下程序划线处该如何解释?谢谢
- 超声波测距
- TI最新的ZIGBEE芯片CC2538资料打包下载
- 逆变器的制作
- stm32 rtc(转)
- 世界仍是模拟的
- Flash上的FAT文件系统,写FAT表前不用先擦除吗?
- Pulsonix与protel dxp共享设计和库的方法
- 【转帖】柔性电路板种类及应用介绍
- ubuntu下开启telnet服务,并在XP环境下进行远程访问
- [STM32H7R/S]测评 ⑥使用CUBE AI移植模型至开发板运行
