双电机无线遥控电路制作
来源:互联网发布者:念念Brown 关键词: 无线遥控 更新时间: 2024/06/27
工作原理
本文介绍由TWH9236/38无线遥控组件制作的遥控模型双电机电路,用于电动模型及电动窗帘等的遥控操作。
工作原理电路
由图1所示的发射电路和图2所示的接收电路组成。TWH9236/38是一对无线发送/接收组件,天线内置,有4个数据通道、工作频率265MHz、遥控距离大于50m。一般成品TWH9236发射电路都配装塑料外壳,外部有4个数据输入键(SA-SD),一个电源开关(s0在侧面)。电源电压经内部稳压后,由E端输出+5V电压,供数据编码用。
TWH9238的4位并行输入端口分成两组,控制两个直流电机,A、B控制驱动电机M1的正/反转,C、D控制转变电机M2的正/反转。两个电机可以同时工作,但同一电机不能同时进行正/反转,即A、之一和C、D之一可并行输入,而A、B或C、D则不允许同时输入。为此,将TWH9236原4个控制键取掉,换成4只有一个常开触点和・个常闭触点联动的复合键,接成两组互锁控制电路,保证在任何时候,SA~SD只能有一个控制键起作用,从而保护电机和电路不受损坏。
闭合键 | 电机 | 模型动作 | ||||
SA | SB | SC | SD | M1 | M2 | |
√ | - | - | - | 正转 | - | 直线前进 |
- | √ | - | - | 反转 | - | 直线后退 |
- | - | √ | - | - | 正转 | 原地左转 |
- | - | - | √ | - | 反转 | 原地右转 |
√ | - | √ | - | 正转 | 正转 | 前进左转 |
√ | - | - | √ | 正转 | 反转 | 前进右转 |
- | √ | √ | - | 反转 | 正转 | 后退左转 |
- | √ | - | √ | 反转 | 反转 | 后退右转 |
在接通电源时,接收组件TwH9238的4位并行输出数据被清零,即A~D端均为低电平,双时基电路NE556的两个输出端lQ和2Q均为高电平,电机M1、M2两端电位相等,故不转动。当按SA键时,A端输出为高,B端仍为低,NE556的lQ变低,2Q仍为高,Ml正转;当按SB键时,B端为高,A端仍为低,NE556的1Q为高,2Q为低,M1反转。M2的1二作原理与此类似。4个指令键控制模型动作关系见附表。要想使电机停IL转动,只需断开电源开关So即可。TWH9238的IO端是接收译码有效输出端,实际上是内部数字译码器的VT端,IO和A~D数据输出端的关系符合逻辑“或”,即只要A―D中有一个输出高电平,10就输出一个正咏冲,LED闪亮一下,作接收成功指示。IO输出脉冲宽度由SA~SD闭合时间长短决定。
元件选择与制作
TWH9236/38系列无线遥控组件共有6对供选择。选择组件时,要根据遥控距离、模型所需通道数进行合理选择。在一般情况下,电动模型除了本文介绍的用两个电机控制进、退、左、右外,还需要鸣笛或警声、开枪开炮、闪光、爆炸、左右转变指示等。因此,选用通道较多的TWH9236G/38G较为合适。驱动电机Ml、M2可选工作电压为6V,工作电流小于200mA的微型直流电机(M2也可用转变电磁铁代替),其余元件如附图标注。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- EMC电磁兼容设计与测试案例分析(第二版).pdf
来源:下载中心
- 官方PCB封装库:PCB
来源:下载中心
- 模拟电子电路
来源:大学堂
- 动画解析各种电动机工作原理
来源:大学堂
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:56
- 【AI挑战营终点站】Luckfox Pico开发板开箱及初上手
- 前面看了网友 tobot 的帖子,貌似对这个开发板具体型号有疑问,我这里就补充下,我们申请到的应该都是256MB内存且带256MB NAND FLASH的Luckfox Pico Max版本(也就是 顶配 ) 这里也补充几张开箱照, 此处解释下为啥我们的
- 爱吃鱼的加菲猫嵌入式系统
- 一般逆变电路用的芯片有哪些?
- 一般逆变电路用的芯片有哪些? 一般逆变电路用的芯片有哪些? 芯片那么多,怎么也不说一下是什么方面的芯片 芯片那么多,怎么也不说一下是什么方面的芯片 楼主的问题不好回答啊 问问题要具体啊 人家才能够帮你 芯片那么多,怎么也不说一下是什么方面的芯片 楼主的问题确实不好回答啊
- zhouluilui电子竞赛
- CC1310 组MESH遇到问题
- 请教下各位大神,我想用CC1310组MESH网,主要目的是实现节点的多跳,增大无线传输距离。看了有关于CONTIKI的6LOWPAN,RPL,协议,RIME协议,(刚接触,各种协议看得还很迷糊)打算移植CONTIKI系统到硬件平台,以达到目的,不知这样做是否可行。另外还有一个就是
- 西瓜绿豆沙无线连接
- 带触觉反馈的PowerHap™压电执行器,全新尺寸,非凡性能
- 无与伦比的加速度、力和响应时间 紧凑且功能强大的压电技术 空前的触觉反馈质量,适合各种应用且能耗极低 创新型带触觉反馈和集成传感器功能的PowerHap™压电执行器现已有三款紧凑型产品面市:2.5G,7G和15G。在100 g的负载下,三款产品能分
- EEWORLD社区单片机
- fsmc驱动3.5rgb接口的tft彩屏,人家是怎么做的。。
- http://www.ramtron-online.cn/user109685/blog/09-04/169227_6912c.html 这个家伙做出来了,但是有人说不是没有lcd控制器,不能实现吗?? fsmc驱动3.5rgb接口的tft彩屏,人家是怎么做的。。
- 625wangpengstm32/stm8
- 《了不起的芯片》--读后感第一篇 超越需要脚踏实地
- 引言: 今天是2023年6月18日,距离5月12日已经过去1个多月了。1个多月前,一个半导体领域冉冉升起的巨头顷刻间灰飞烟灭,3000多名职工瞬间面临失业。哲库这家半导体设计巨头,掀起了惊天骇浪。芯片圈内无不风声鹤唳,各大知名芯片公司辟谣不断。我算是多年的芯片行业从业者,
- 传媒学子综合技术交流
- EEWORLD大学堂----埃隆.马斯克演讲:畅谈移居火星愿景
- MC39i GPRS Modem登录CMNET失败求救
- 我在做的 串口控制LED灯,单播 点对点
- 请问这两个可控硅控制电路功能上有什么区别?
- PIC单片机的稳定性怎么这么差啊,今天总算长见识了
- 關於Microwindows的問題
- 请问电容在电路中有放大作用
- ADI S9542 OP496GP
- Hercules 系列MCU 的应用与资源学习
- 禄业实验程序(ATmega16)
- 电压脉冲导致LED灯闪烁
- 有一个TM4C的项目没时间搞,有没有有时间接
- ccs环境下中怎么用printf()命令虚拟输出到主机的屏幕??
- 要做一个污水排放的监测,要时刻了解这端污水排放的数据请问各位要用什么样的设备?
- 话说笔记本无线充电真的遥不可及吗?
- 移动电源资料若干(充电宝)
- 正比例放大电路,正相输入引脚悬空的疑问
- 本人初学嵌入式,求一些简单的程序
- 请教一个问题?
- 200种功放电路
- it tells about how to use install shield to generate an installing file
- 基于SA7527的LED照明驱动电源的设计研制
- 长虹CHD4369S彩电IIC总线EEPROM数据资料
- 12位A/D转换器ADS7804与51单片机的接口及C程序设计
- C++ Builder访问USB口的方法
- OPA691,pdf(Wideband, Current Feedback Operational Amplifier)
- 基于VC开发的自适应遗传算法源程序 大家一起学习吧
- 变压器耦合隔离放大器模块3536的设计和应用
- ame8800
- 基于MSP430F169的深海环境数据采集系统设计
