家庭使用液化气、煤气作燃料的越来越多,但是这些气体有害、易爆炸,隐患事故多,如气体泄漏时不能及时发现和处理,会给家庭及邻居带来灾难性危害。本文介绍的这种瓦斯报警器适用于天然气、煤气、液化石油气等泄漏报警。
工作原理
该装置电路工作原理见图1。它是由电源电路、传感器电路、压控振荡器电路及报警电路等组成。220V市电经电源变压器T1降压至5.5V左右,不用整流、滤波直接作为气敏半导体传感器QM-N10的加热电压。控制电路的供电则是由U全桥整流、C1滤波后供给的。QM-N10气敏半导体传感器在洁净空气中的阻值大约有几十kΩ,接触到有害气体时,电导率增大,电阻值急剧下降,下降幅度与瓦斯浓度在0.5%以下成正比。由与非门IC1A、IC1B构成一个门控电路,IC1C、IC1D组成一个多谐振荡器。当QM-N10气敏传感器未敏感到有害气体时,由于电导率极小,IC1A②脚处于低电位,IC1A的①脚处于高电位,故IC1A的③脚为高电位,经IC1B反相后其④脚为低电位,多谐振荡器不起振,三极管VT2处于截止状态,故报警电路不发声。
一旦QM-N10敏感到有害气体时,其电导率增大,阻值急剧下降,在电阻R2、R3上的压降使IC1A的②脚处于高电位,此时IC1A的③脚变为低电平,经IC1B反相后变为高电平,多谐振荡器起振工作,三极管VT2周期地导通与截止,于是由VT1、T2、C4、HTD等构成的正反馈振荡器间歇工作,发出报警声。与此同时,发光二极管LED1闪烁。从而达到有害气体泄漏告警的目的。
元器件选择与制作
元器件清单见下表。
编 号 | 名 称 | 型 号 | 数 量 |
R1、R2 | 电阻 | 510Ω (需调整) | 2 |
R3 | 电阻 | 1K (需调整) | 1 |
R4 | 电阻 | 2M (可调整延迟时间) | 1 |
R5 | 电阻 | 3.6M | 1 |
R6 | 电阻 | 470Ω | 1 |
R7 | 电阻 | 2.2K | 1 |
R8 | 电阻 | 10K | 1 |
R9 | 电阻 | 150K | 1 |
R10 | 电阻 | 270Ω | 1 |
R11 | 电阻 | 330Ω | 1 |
C1、C2 | 电解电容 | 470u/16V | 2 |
C3 | 涤纶电容 | 0.1u | 1 |
C4 | 涤纶电容 | 0.047u | 1 |
U | 整流全桥 | 1A/50V | 1 |
VD | 开关二极管 | IN4148 | 1 |
DW | 稳压二极管 | 5.1V | 1 |
LED1、LED2 | 发光二极管 | 红、绿各1个 | 2 |
VT1、VT2 | 晶体三极管 | 9013 | 2 |
IC1 | 与非门 | CD4011 | 1 |
QM | 气敏传感器 | QM-N10 (性能见表后文字) | 1 |
HTD | 压电轰鸣器 | 加助声腔 | 1 |
T1 | 电源变压器 | 5.5V | 1 |
T2 | 脉冲变压器 | 自制 | 1 |
QM-N10是一种高灵敏度、高稳定性的有害气体传感器,其主要技术参数如下:
响应时间:≤10s
恢复时间:≤60s
加热电压:5V ± 0.5V
加热功率:≤0.5W(加热丝冷态电阻为50Ω ± 2Ω)
抗干扰能力:丁烷报警浓度设在0.3%时在下述条件下不会误报警:温度为-10-+50℃;湿度为≤95%RH。
T1采用3-5W、5.5V电源变压器;T2采用8∶1的半导体收音机输出变压器,倒过来用即可。HTD采用Φ=27mm的压电陶瓷片,要求加装共振助声腔。
由于QM-N10气敏半导体传感器在开机时,约有10分钟的预热期,在这个时间内易产生不稳定因素,导致误报,因此在电路的设计上有一个开机延时电路,它由R4、C2构成,调整R4,使延时时间在10分钟左右即可。电阻R2、R3的阻值决定了电路的报警起控点。将气敏传感器置于浓度为0.3%的丁烷气样中,调整R3的阻值,使电路处于报警临界点即可。最后可实地试验,调整R3至所要求的报警浓度点时报警。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 大功率光伏逆变器升压变压器的设计与应用
来源:下载中心
- EMC电磁兼容设计与测试案例分析(第二版).pdf
来源:下载中心
- 运算放大器噪声计算
来源:大学堂
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
- 射频放大器设计
来源:大学堂
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 17:20
- USB驱动的疑问
- 书上说 USB主端叫Host 从端叫Function 因此对应的驱动分别叫做USB Host Driver及USB Function Driver 如果我现在的Wince设备只做主端,是不是就不需要USB Function Driver了? USB驱动的疑问 嗯,这就只需要US
- arthas嵌入式系统
- STR710怎么样产生一个10ms的中断
- 我是初学者,请问一个比较白痴的问题 STR710 怎么样产生一个10ms的中断 1– ICIA: Timer Input capture A interrupt 2– ICIB: Timer Input capture B interrupt 3– OCIA: Timer O
- min_mnstm32/stm8
- Ipex座
- 一般大家画Ipex座子时需要在敷铜时把座子底部的铜皮掏空吗? Ipex座 为了让大家理解楼主的意思,,尽量说的明白一些 在Layout时,一般天线背面都会抠铜,比如下图 又或者433MHz天线, Ipex座子是接wifi天线的,画PCB在Layout时是否需要像
- Hurricane_cszPCB设计
- 各位大虾好!请问在哪里能找到widowsce.net 4.20的应用软件\游戏等
- 各位大虾好!请问在哪里能找到widowsce.net 4.20的应用软件\\游戏等 各位大虾好!请问在哪里能找到widowsce.net 4.20的应用软件\\游戏等 支持搂主,收藏 友情Up!
- twpma嵌入式系统
- 电容屏 touch驱动
- 有没有哪位大哥做过电容屏的touch驱动,或者了解这个的,希望给点思路。。。。 电容屏 touch驱动 我也想了解了解。 关注以及帮顶! 没有玩过,等待高人出现。 M8是电容式触摸屏,要能找到相关代码就好了。 楼主 好好看看这个吧: 电容式触摸屏系统解决方案 http://www
- windsun125分立器件
- 关于LanuchPad的PWM的实验总结
- 关于LanuchPad的PWM的实验总结 关于LanuchPad的PWM的实验总结 关于P1口的Pwm 举个例子来说吧; 执行P1DIR|=0X22; P1SEL|=0X22; CCRO=512-1; CCTL1=OUTMOD_7; CCR1=128; TACTL=TASS
- Widic微控制器 MCU
- GD32开箱照
- 新型AB类功放设计
- CAD中绘制螺旋线的方法?怎样导入到 AD中?
- 有奖直播|TI 芯技术助力电机开发 报名中!
- 报名、参会赢京东卡:意法半导体 NFC 研讨会2024-北京站 火热报名中
- GPRS模块SIM300
- DIY一个jlink V9下载器
- STM32的DMA能否设置成任意索引的中断
- 如何编写USB Camera驱动程序
- CAD/CAE/CAM/CFD/PDM/CAPP/GIS/E
- MSP430 5529 12位AD转换
- 开源免费的嵌入式系统一站式开发工具,RTT Studio使用体验,真香!
- 【晒样片】+ MSP430F5229
- NEWBIT玩起来吧
- 这样一个老哥的视频,你喜欢不?
- 基于STM32 虚拟示波器(通信协议*下位机源工程*原理图完全公开)
- S.E.T放电管,用于DVR中的浪涌和静电保护
- 留言板
- 设计适用于各类电池尺寸、电压和外形的电池测试仪方案思路
- 基于micropython的CalcToolBox 2
- 使用 Richtek Technology Corporation 的 RT8560A 的参考设计
- ULN2003步进电机驱动板
- DER-429 - 18至25W隔离式反激式、恒定电流和恒定电压LED驱动器
- 具有全调整范围的 LT1021CMH-5 精密电压基准的典型应用
- CAT310 10 通道汽车 LED 显示驱动器的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LT3091IT7 的参考设计
- 基于STM32F103RCT6的单片机学习板
- 使用 Richtek Technology Corporation 的 RT9296 的参考设计
- 使用 Semtech 的 SC4911 的参考设计
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BA30BC0WT 的参考设计
