首页 > 控制电路 >报警电路 > 超温及降温报警器
超温及降温报警器
来源:互联网发布者:走马观花 关键词: 报警器电路 更新时间: 2024/08/09
这是一只由CD4011四与非门集成电路构成的超温与降温报警器,供监视恒温箱的温度用。当恒温电路发生故障或停电,箱内温度高于或低于所允许的范围时,它均能发出警报声,提醒人们注意采取相应措施。该电路具有0.1℃的分辨能力。
  工作原理
温度报警器电路
  电路见图1。二极管VD1和VD2均置于恒温箱内,当箱内温度低于下限值时,图中a点电位大于门A输入端的阈值电压U,门A输出端为低电平,使门B输出高电平,这时由门C、门D组成的多谐振荡器起振,压电片发出报警声;当箱内温度高于上限值时,b点电位小于门B阈值电压U,也可使门B输出高电平,压电片YD发出报警声。只有当箱内温度处于上、下限之间的值时,YD才不会发出声响。分别调节RP1和RP2的值可分别改变下限和上限值。
  电源电路为交直流两用电源,E是备用电源,当交流电源停电时,VD3导通,备用电源对电路供电,由于本电路耗电甚微,备用电源可用层叠电池,以减少体积。
  元器件选择与制作
  元器件清单见下表。
编 号
名 称
型 号
数 量
R1、2
电阻
1K
R3、4
电阻
120K
R5
电阻
3K
R6
电阻
680Ω
RP1、2
电位器
470K 线性
C1、2
涤纶电容
0.22u
C3
涤纶电容
1700P
C4
电解电容
200u
C5
电解电容
470u
VD1、2
检波二极管
2AP9
VD3、5
整流二极管
IN4001
VD4
稳压二极管
2CW55 6V
IC
四与非门集成电路
CD4011
YD
压电蜂鸣器
HTD-27A或HTD-35A
电源变压器
12V 2-5W
电池组
6V
  与传感器VD1、VD2相连的导线太长时,最好用屏蔽线,以增强抗干扰能力。
  最后,以小鸡孵化温度监视为例,说明调节方法:首先将孵化箱的温度调节稳定在36.5℃上,并把RP2的滑动臂移至最下端,然后将下限调节电位器RP1调至使YD响与不响的临界处;随后又将孵化箱温度调节稳定在39.5℃上,将上限调节电位器RP2调至使YD响与不响的临界处。这样,当孵化箱温度低于36.5℃或高于39.5℃时,均会发出报警声,振荡器就可以正式使用了。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 16:51
单片机系统设计的误区与对策
单片机系统设计的误区与对策 单片机系统设计的误区与对策
 blair111嵌入式系统
UCOS在TMS302C6748上面的移植,使用的是CCS5.5
移植时报错,如下截图,请各位大神求解 UCOS在TMS302C6748上面的移植,使用的是CCS5.5 估计你是先驱啊 能看出是哪里有问题吗?图中显示没有定义的函数实际都是有的。 是不是头文件添加的不对?编译器里面要设置头文件目录的。
 qingyouduzhongkDSP 与 ARM 处理器
Raspberry Pi Pico BASIC 解释器
PicoMite 是免费 MMBasic 解释器的 Raspberry Pi Pico 移植版。 MMBasic 是 BASIC 语言的 Microsoft BASIC 兼容实现,具有浮点、整数和字符串变量、数组、长变量名称、内置程序编辑器和许多其他功能。 MMBasic 支持
 dcexpertMicroPython开源版块
寻找气体传感器上位机软件
如下,甲烷气体传感器上位机监控软件或类似功能软件,不知道哪位朋友有?分享一下,不胜感激 寻找气体传感器上位机软件 这个可以自己编写,看你自己需求 Labview编写:) 可用串口监视软件 监测。 不过LZ要的软件,好像俺有,找找看~~~ 用的是串口..自己可以写
 suoma传感器
谁能帮我用VB6.0编写一个软件,来无线控制减速电机?
我现在手头上的器件有,ATmega128单片机最小系统板一个,减速电机驱动器两个(型号是光耦隔离的MC33886电机驱动板),减速电机四个,无线收发模块一对(型号是睿迪无线XL03-232AP2-1收发模块),还有一个XLUSB-TTL转接器。 大体过程是用VB编写一个上位机软件
 huaji110Microchip MCU
下载的TSSOP20封装
下载的TSSOP20封装文件解压后文件名后缀是.STEP,如何加入AD10呢? 下载的TSSOP20封装 .STEP是3D模型文件,需要打开PCB文件,然后输入pb回车即可调出添加3D模型界面,具体可以在网上搜一下AD如何添加3D模型。 Altium Designer对于STEP
 ganyichuang下载中心专版
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
