首页 > 其他 >特殊应用电路 > DL-01低频电疗仪电路剖析
DL-01低频电疗仪电路剖析
来源:互联网发布者:jikai233 关键词: 电疗仪 更新时间: 2024/07/23
低频电流对人体的穿透能力很强,故低频电疗仪对颈椎病、肩周炎、腰椎间盘突出、风湿、关节炎、脑供血不足、人体内部非病毒性炎病都有一定的疗效。根据实物拆解绘制的DL-01型低频家用电疗仪原理电路如附图所示。电路的核心是一片互补输出压控脉宽调整集成电路KW9712,它可大范围精确调节振荡频率和占空比,工作电压+5V~+15V.静态电流小于10mA。KW9712各脚功能如附表所列。
振荡频率由R2、RP2、C2取值大小决定,调节RP2可使振荡频率在1Hz~500Hz之间。③脚是脉宽调整电压输入端.当输入电压从1/3VCC上升至2/3VCC时,④脚输出脉冲宽度从0上升到100%,⑤脚输出脉冲宽度则从100%下降到0,否则反之。④、⑤脚脉宽占空比之和为1,额定输出电流为10mA。调节RP3时,④脚输出脉宽为10%~40%,⑤脚则为90%~60%。④脚输出可控脉宽的振荡信号通过VT2推动变压器T1工作,产生幅度相同、极性相反的信号,控制VT3、VT4推挽输出部分,推挽输出的电源经调整管VT1供给,调整RP1,可改变VT1导通程度,从而改变输出级工作电压,达到改变低频电流强弱的目的。⑤脚输出的振荡信号通过VT5驱动压电蜂鸣器HTD(FT27)和双色发光二极管LED(2EF203)。SA-1、SA-2为2x2双刀双掷联动开关,置“1”时VD3被短路.推挽变压器T2次级输出幅度相同,方向相反的双向脉冲,用于常规治疗,此时LED红(R)管亮;置“2”时输出单向脉冲,用于药物离子导入治疗.此时LED绿(G)管亮。KW9712⑦脚是关断控制端,当⑦脚外接电压低于1/20Vcc时,允许芯片工作;⑦脚电压高于1/20VCC时,禁止芯片工作,电路停振,④、⑤脚无输出。
附表KW9712各脚功能
┃引脚  ┃  符号  ┃    功能          ┃
┃①    ┃VCC     ┃    正电源        ┃
┃②    ┃RT/CT  ┃振荡定时电阻电容  ┃
┃③    ┃        ┃  压控脉宽调整    ┃
┃④    ┃TWA     ┃  互补脉宽输出A   ┃
┃⑤    ┃TWB     ┃互补脉宽输出B     ┃
┃⑥    ┃GND     ┃    地            ┃
┃⑦    ┃OFF/ON  ┃    关/开控制    ┃
┃⑧    ┃RT      ┃振荡定时电阻      ┃
DL-01低频电疗仪电路剖析(电路图)KW9712 Low-frequency signal generator
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 15:13
点阵显示的移动
#include reg51.h #include absacc.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define hang0 XBYTE #define hang1 XBYTE #define
 1017896469单片机
急,请教高手,WinCE中CF卡的hive注册表保存问题
CF卡hive注册表保存问题。我按网上的众多资料中几乎每种说法都试过了,但还是不行,不是启动黑屏就是不能保存。 我就是想在进入CE后将IP设置的信息保存下来,下次开机不必从新设置。我的是冷启动,直接拔插电源的。 哎。。搞了两天了没有一点进展,希望各位同仁伸出援助之手!!!! 我的
 rainwordWindowsCE
「当幸狐来敲门」适配Alpine Linux下篇--适配Alpine Linux的详细步骤
#### 一、Linu启动流程简要分析 想要适配rootfs,就得先了解Linux开发板常见启动流程。详细的启动过程我们这里就不再多说了,别的大佬说的更好。 这里简单说明一下,开发板上电后,当然是Bootloader先启动了,不同的板子有不同的过程。 然后UBoot启动完之后
 walker2048国产芯片交流
监视器使用问题解答9例
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:01 编辑 监视器使用问题解答9例 一、监视器与电视又什么区别?为什么电视机不能作为监视器使用? 监视器在功能上要比电视机简单但在性能上,却要求比电视机要求高,其主要区别反映在三个“度”。 一是
 17003404移动便携
泰克MDO3014示波器通道故障维修—内附相关故障实际解决方案
近期有客户送修一台 示波器 ,示波器故障为通道3有故障,下面大家来一起看下具体的维修过程吧~ 一、仪器型号 泰克 MDO3014示波器 二、故障现象: 示波器通道3有故障 三、检测
 agitek安泰维修测试/测量
msp430好用
还用arm吗 msp430好用 各自有各自的应用场合,不能一概而论 一般,做高级的有困难
 shzps微控制器 MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
