节能灯电路及维修
来源:互联网发布者:消失的歌 关键词: 节能灯电路 更新时间: 2024/06/18
PHILIPS(飞利浦)14W节能灯有两种规格,一种是2U1灯管,平衡排列,另一种是3U1灯管,三角形排列,现以2U1/14W灯管为例,介绍其电路原理及常见故障检修。供参考。
一、电路工作原理
根据实物绘制出电路原理如附图所示,元器件的编号与电路板相同。该电路属于半桥型高频逆变电路,市电220V经保险电阻TR后加至整流管D1~D4桥式整流。由C2、电感L1、C1组成π型高低频滤波电路,其作用既防止节能灯工作时产生高次谐波对家用视听电器的干扰。又可以进一步减小输出直流电压的交流纹波.对后级电路工作有利。滤波后输出约300V直流电压加至功率管Q1、Q2上。由R1、C3组成启动电路;由O1、Q2、C4、C5和脉冲变压器T1(绕组N1、N2、N3)组成高频振荡电路;由自感变压器T2、C6、灯管2U1组成串联谐振/照明电路。刚接通电源时,300V直流电压经R1对C3进行充电。当C3充电电压达到一定值时经R2加至Q2的基极,Q2触发导通,然后通过脉冲变压器T1各绕组感应耦合,触发02、Q1轮流导通与截止,电路进入振荡状态,产生近似矩形波的输出脉冲。该脉冲电压经T2、C6产生谐振,在2U1两端获得足够的启辉电压而点燃发光。当灯管点亮后,由于T2的自感作用,使灯管电流恒定,这样既减小灯管的频闪,又起到限流保护作用。确保节能灯安全工作。
该节能灯设置多重保护电路,以提高节能灯的可靠性,延长节能灯使用寿命。由保险电阻TR担任整机过流保护。主要利用二极管D7、D8的单向导通作用来吸收工作时加到Q1、Q2上的反压,防止两功率管因高反压而损坏。电阻R5、R6的作用是限制Q1、Q2基极的过电流。电阻R3、R4和二极管D5、D6串联组成两功率管b-e结的吸收反压保护电路,以保护Q1、Q2不被损坏。电容C7起隔直作用,防止直流高压进入灯管而烧坏灯丝。
二、常见故障维修
例1:接通电源。发出“叭”一声,灯不亮。
这一般是电路发生严重的短路故障。首先用一字形改锥撬开灯壳和灯座,然后卸下电路板,观察电路板上元器件,发现TR烧焦变黑,测其两端不通,接着检测整流滤波电路,D1~D4、C2、L1、C1均正常,由此初判功率管Q1或Q2击穿短路,于是焊下Q1、Q2测量,发现两功率管c-e击穿(短路)造成振荡电路停振引起所述故障,更换TR(1Ω/2W)、Q1、Q2(型号DK51)后,故障立即排除。若觅不到DK51管子,可选高反压管13002代换,注意,该管b-e引脚排列与原管相反,焊接时不能弄错。
例2:接通电源,灯管不能点亮。
引起该故障常发生在启动电路,检查TR正常,测量C1两端直流电压(300V)正常,接着检测启动电路R1、C3,发现C3失效,更换C3后通电试用,节能灯正常点亮。故障排除。
例3:通电后.灯管两端暗红色。
引起该故障主要原因有:(1)C6严重漏电或击穿短路。更换该电容耐压必须大于630V(最好选1200V涤纶电容)。(2)C7容量变小或严重漏电。(3)D5或D6性能不良。均应更换。
例4:灯管时亮时不亮。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- PIC开发板原理图 慧净电子HJ-5G
来源:下载中心
- 超声诊断设备原理与设计
来源:下载中心
- 麻省理工公开课:电路和电子学
来源:大学堂
- 小波与滤波器组
来源:大学堂
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:53
- nRF24AP2
- nRF24AP2 消息协议和使用 ,有需要的可以去看看 nRF24AP2 不知怎样,先顶上再说。
- zjli_dghmRF/无线
- TM4C123GH6PMI定时器不知道怎么搞。。。。
- 本人菜鸟,求各位大神耐心解释。。。这定时器配置有问题吗? TM4C123GH6PMI定时器不知道怎么搞。。。。 定时器时间配置有没有问题? 最直观的答案就是,看中断进不进去!时间上是不是对的! 灯没亮应该是没进中断,我感觉是中断配置出了问题。 先將斷點設中斷內,先看是否會
- qq1269148997微控制器 MCU
- 饰品~~MP3
- mdreamj移动便携
- 介绍一下全国大学生电子设计大赛
- 哪位牛人可以介绍一下全国大学生电子设计大赛的具体情况,明年要参加,现在可以看那些书?本人是计算机专业的。 介绍一下全国大学生电子设计大赛 我明年要带 呵呵,如果我还在学校的话 呵呵 我记得我们当时是做的一个调频的正弦波发生器 当时用51单片机做出来了也很难调试! 现在想想用高级
- goldfree嵌入式系统
- 关于连接数计算的问题
- AB控制系统中控制器和通讯模块各自有自己的连接数上限,例如ControlLogix有250个连接上限,1756-CNB有64个,1756-ENBT有128个,请看问题: 1、假如我的系统有1个CPU,1个本地CNBR,5个远程CNBR,是每个CNBR都有64个连接数的上限,还
- eeleader工控电子
- 2440addr.h 里的问题?
- #define BIT_EINT0 (0x1) #define BIT_EINT1 (0x1 1) #define BIT_EINT2 (0x1 2) #define BIT_EINT3 (0x1 3) #define BIT_EINT4_7 (0x1 4) 怎
- jason_zzh嵌入式系统
- 有想去华为做嵌入式的吗?
- “任性DIY”参与活动作品汇总
- 阻抗匹配流程
- VHDL中如何将两个模块中的inout互联?
- Wince 应用软件开发 获取设备的唯一标识码
- MY-IMX8M-CB314 硬件介绍
- 那位老师帮我讲一下电路图我有点不明白
- IOCTL_SFFDISK_DEVICE_COMMAND与IOCTL_DISK_READ/WRITE区别?
- wince开发 用c#好 还是vc啊?
- 获取电池电量函数问题GetSystemPowerStatusEx2
- 移动增值服务篇之__电信媒体化
- TI处理器主题月之【国网采集系统2.0 TI解决方案】直播活动颁奖啦!
- AT89S51单片机写好的程序一段时间出错怎么回事
- 有没可以将0-40V电压放大到0-80V的IC器件或电路~~~
- 【GD32L233C-START评测】6、指纹管理系统(2)-增加亮度调节
- STC内部ADC转换
- 电感纹波率r值选择问题
- 上传一个ad6的视频
- 怎么制作中九刷机线
- EWORLD DIY——开源仿制三菱PLC(Fx2N)并且应用于工业现场
- 使用 Infineon Technologies AG 的 OMR7815SR 的参考设计
- TWR-S08MM128: MC9S08MM医疗开发塔式系统模块
- DER-299 - 100W,扁平(11毫米),反激式DC-DC转换器
- LT1303、4 节电池至 5V/100mA MOSFET 降压/升压转换器
- LT1317CS8 2 节电池至 3.3V 升压转换器的典型应用电路
- 具有 PowerPath 的 LTC4162EUFD-FFS 1 节 USB 电力传输充电器的典型应用
- 双输出低压差稳压器的典型应用
- 具有短路保护功能的 NCV78M09BDTRKG 9V 电流提升的典型应用
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BU4818 的参考设计
- LT1172HVCT、-12/1.25A 正负降压-升压转换器的典型应用
