首页 > 控制电路 >开关电路 > NE555光控开关
NE555光控开关
来源:互联网发布者:兰博 关键词: NE555 控制电路 更新时间: 2024/08/26
本装置采用光路的通断来控制灯的开关,并加入延时电路,提高了光控开关的稳定性和实用性。
电路原理如图所示,本电路由发射装置(VD1高亮度发光二极管LED)、接收装置(光敏电阻LR)、延时电路(NE555)和开关控制部分(继电器K1)组成。当人靠近桌子时,遮挡住了LED发出的光,光敏电阻的内阻变为高阻。
使三极管VT1基极电位下降、集电极电位升高,电容C1通过二极管充电,三极管VT2发射极输出高电平信号(此电平信号必须大于等于4V,即2/3VCC)。则NE555的7脚放电管导通,从而继电器K1吸合,台灯点亮。当人离开时。发光二极管与光敏电阻之间的光路通畅,VT1基极电位升高、集电极电位下降,电容C1放电,使VT2发射极电位缓慢下降。当下降到2V时,NE555的7脚放电管截止,继电器释放,台灯熄灭。本电路设定延时1分钟,这样可以防止人的短暂离开或偶尔的身体移动使光路通畅,而使继电器释放,台灯熄灭带来的不便。
NE555光控开关
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-14 13:18
请问大家如何量化计算由于电路产生的热量使得电阻值大小的变化
我所用电位器是阻值的变化范围是0~50 ,温度系数100ppm/℃,工作状态下一般会通电24h,工作电流就按照直流4mA计算。 我算的产生的热量大约是70J,但是温度系数好像是指环境温度带来的影响。 请问这二者之间还有什么关系吗 请问大家如何量化计算由于电路产生的热量使得
 blue777777PCB设计
求大神解决CCS3.3编译问题
求大神解决CCS3.3编译问题 求大神解决CCS3.3编译问题 汇编,与CPU紧密相关,楼主用的什么CPU??? 我用的28335 楼主在MOV32指令后加四个以上的NOP看看怎么样?
 992651818DSP 与 ARM 处理器
如何在CCS上生成.txt文件并烧录到MSP430
由于CCS平台程序编译后将直接产生.out文件用于仿真器程序下载,而当在MSP430单片机开发时,可能需要用到BSL下载,此时就需要生成.txt文件用于BSL程序烧录。 本片简述如何在CCS上编辑单片机程序产生.txt文件并采用BSL将程序烧录单片机。(我才用的版本为C
 火辣西米秀微控制器 MCU
Qorvo 将亮相 IMS 2021
在科技的推动下,人民在过去多年里已经开始逐渐改变他们生活、工作和娱乐的方式,作为射频领域领先的专家,Qorvo 能帮助你设计更好地的设备,帮助消费者实现更智能、更快速、更高效地连接。 在今年 6 月 20 到 6 月 25 日期间举办的 IMS 2021 虚拟展会上,Qor
 兰博RF/无线
请问51的开发板可以怎么样外接一些东西改成AVR的开发板?
买了一个51的开发板,感觉51基本掌握,想到以后还是想学习AVR,毕竟AVR的性能比51要好,所以以后想外接一点东西改成AVR的开发板, 主要是看到网上有卖这个的,但是比较贵,所以想自己做,有没有人可以介绍下? 请问51的开发板可以怎么样外接一些东西改成AVR的开发板? 为什么有
 造化为工51单片机
又一种高共模电流采样架构
又一种高共模电流采样架构 猜猜为啥说又? 之前的文章已经写了很多种关于高共模电流采样的方法。本次介绍的方法比较便宜,适合做高共模情况下的过流保护。 图1,给出了高共模电流采样架构的图纸。 图1:高共模电流采样架构 其中Q1和Q2互为补偿,Q2的 等于Q1的 Q4的
 xutong电源技术
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
