本电路主要由一块555时基集成电路构成。它具有线路简单、工作稳定可靠、安装使用方便、被控电器的开启和关闭时间可以分别调整等特点。
1.工作原理
电路原理图如附图所示。图中IC555与RP1、R1、RP2、R2、VD1、VD2及C1等组成了一个无稳态电路,C5和R4(C5的放电电阻)、VD4、VD5、VD6、R3、C3、C4组成直流稳压电源。电路的工作过程如下:
当合上开关SA后,220V交流电压经C5和R4(C5的放电电阻)降压和VD4、VD5整流及VD6、R3、C3、C4稳压滤波后给IC555提供一个较为稳定的直流电压。在刚合上SA时,因电容C1两端的电压为零且不能突变,此时IC的②、⑥脚为低电平,③脚输出高电平,继电器K吸合.用电器得电,被控电器开始工作。
与此同时.因Ic的③脚为高电平,故其⑦脚也为高电平,二极管VD1导通、VD2截止,电源通过RP1和R1给C1充电,充电速度由RP1调整。当C1上的电压充至2/3电源电压时,Ic的②、⑥脚变为高电平,③脚相应变为低电平.继电器K1释放,用电器失电,被控电器停止工作。由于Ic的③脚变为低电平,故⑦脚也将变为低电平,二极管VD1截止、VD2导通.电容C1通过R2、RP2放电,放电速度由RP2调整。C1上的电压减至1/3电源电压时,IC的②、⑥脚又变为低电平,整个电路又将重复上述的工作过程。
2.元件的选择
在该电路中,集成电路IC选用NE555时基电路.继电器K1可选用额定工作电压在9v~12V之间的中小功率继电器,其触点功率的大小应根据被控电器的功率大小选定。稳压二极管VD6可选稳压值在12V左右的.如2DW21等。电容器C5应选用耐压在400v以上的无极性电容器。其他元件无特殊要求.只要按图中所标的参数选用即可。
3.安装与调试
在附图所示的电路中,除电位器RP1和RP2外.其余元件均可安装在一块印制电路板上.整个电路在安装完毕并检查确信无误后方可通电调试。
在电路通电后,应首先把RP1和RP2调至阻值最小处(阻值为零),此时继电器K应不断地吸合和释放,其吸合和释放时间分别由R1和R2的阻值决定,按图中所给的数值,其吸合和释放时间约为5秒左右。如通电后,继电器一直不吸合或吸合后一直不释放,均说明电路存在故障,此时可暂时把继电器和VD3与Ic的③脚断开,然后用万用表的电压挡测③脚的电压,看其是否在高电平(约10V左右)和低电平(0V)之间不断地变化。如变化,则说明无稳态电路部分正常,故障出在继电器K和保护二极管VD3上。如Ic的③脚电压不变化(一直为高或低).则说明无稳态电路部分有故障。
电路正常工作后,即可在RP1和RP2的旋钮处进行时间标定。根据用电器工作时间适当调整RP1和RP2,来控制用电器工作和停止时间。按图中所标RP1、RP2和C1的值,可控制用电器工作和停止时间最长约为60分钟。如需更长时间,可适当增大RP1、RP2和C1的值。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 发明者电子设计宝典
来源:下载中心
- saber仿真开关电源教程.pdf
来源:下载中心
- 仪器基础系列教程之信号发生器
来源:大学堂
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
- 麻省理工公开课:电路和电子学
来源:大学堂
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:58
- 辩论-C开发中使用库函数好,还是不使用库函数好
- 在开发中,总是会遇到是否使用库函数的问题?那么究竟是使用库函数好还不使用呢?大家单谈各自的看法。 辩论-C开发中使用库函数好,还是不使用库函数好 以前我一直不喜欢使用库函数,因为担心移植问题,并且有的编译器自带的库函数总有一定的问题,例如:KEIL的printf()函数,LP
- zhaojun_xf单片机
- 4-20MAIC 现场外接保护方案参考
- ISO 系列隔离放大器IC 现场外接保护方案参考 联系人:陈志娟 13480868230 QQ:215596524 MSN: chenzhijuan00@hotmail.com 4-20MAIC 现场外接保护方案参考
- czj110DSP 与 ARM 处理器
- 求助山特UPSc1K电路原理图
- 那位大侠有山特c1K ups电路原理图 麻烦给我发一下 邮箱750105684 @qq.com 手头有一套 坏了 自己研究一下 求助山特UPSc1K电路原理图 帮顶,,, 这种原理图官方一般不提供
- 平凡人生123电源技术
- CCS6.0支持DSP2407吗?
- DSP2407能用CCS6.0吗?与28系列差距大吗? CCS6.0支持DSP2407吗? 2407跟28x是指令兼容的,但是用起来区别还是很大。ccs6.0能不能用2407不知道,毕竟2407是淘汰的片子,现在280x的性价比很高了,舍弃2407吧 恩,我也发现2407
- 张锋微控制器 MCU
- error C129: missing ';' before 'at'
- keil编译时出错,代码如下 char dat at 0x30; uchar p at 0x40; //正数个数 uchar z at 0x41; //零的个数 uchar n at 0x42; //负数个数 error C129: missing \';\' befo
- dxm7983嵌入式系统
- 将TPS65381 与Hercules 微控制器对接
- 将TPS65381 与Hercules 微控制器对接 将TPS65381 与Hercules 微控制器对接
- qwqwqw2088微控制器 MCU
- 无线wifi好书
- 测评颁奖: 米尔MYC-JX8MPQ套件(录制视频的有额外奖励哇~)
- 烙铁温度测量工具有哪些?
- 如何查看自己还有几个芯币
- 云服务器使用笔记
- 画AD原理图求助
- Hercules DIY 设计——周计划提交!
- 【瑞萨RA8D1板卡】 核心板转接板
- 7.5KW电机硬启动问题?
- C语言嵌入式系统编程—屏幕操作篇
- WIN CE 和platform 是什么关系
- 嵌入式系统的USB虚拟串口设计
- 这是一块儿不能洗澡的肥皂~~
- 基于TC35i的远程温度监测系统设计
- 有大量PCB设计高清图供大家欢赏
- 找尋TMDSPLCKIT 的long address
- 基于SDI7768的高精度计量插座方案
- 【正点原子i.MX93开发板】2 DLIMX93虚拟机环境搭建
- 求助,有谁玩过ht1621.我的一点反应都没有。
- 静态时序分析与逻辑
- #第六届立创电赛#迷你小蓝牙功放
- 正温度系数(PTC) 加热器系统
- 使用 NXP Semiconductors 的 TDA9901 的参考设计
- 使用 LTC1867CGN 16 位、8 通道、200 Ksps ADC 用于差分输入的典型应用电路
- LT1819 的典型应用 - 400MHz、2500V/us、9mA 双通道运算放大器
- S32G3汽车网络参考设计
- EVAL-AD7147EBZ,SPI 接口评估板允许用户评估用于单电极电容传感器的 AD7147 CapTouch 可编程控制器的特性
- LTC2183 演示板,16 位 80Msps 双路 ADC,DDR LVDS 输出,5-140MHz
- FRDM-KL43Z,用于 Kinetis KL43、KL33、KL27 和 KL17 MCU 的 Freescale Freedom 开发平台
- 【涂鸦智能】水族潜艇
