首页 > 控制电路 >开关电路 > 排气扇延时开关
排气扇延时开关
来源:互联网发布者:qoistoochee128 关键词: 延时开关 更新时间: 2024/10/15
在现实生活中,大家都有这样的体会:有时候希望人离开卫生间之后,排气扇再转动一段时间。但是如果忘了回来关闭排气扇,就要浪费电能了。要是排气扇有延时功能该多好。
这里给大家介绍一种改装容易、使用方便的排气扇延时开关。其优点如下:
1、不改变布线,不改变现有墙壁开关外观。通常墙壁开关只将火线引入墙壁开关暗盒内,而许多排气扇延时开关都需要同时接入零线和火线,这给改造带来诸多困难,尤其在浴霸与排气扇合为一体的情况下。如果采用本设计,则不改变原来的布线,而且现有墙壁开关外形没有任何改变。
2、安装方便,无线序要求。火线进线和出线没有顺序区分,没有正反接的问题,而有接线顺序要求的延时开关,用户一旦接错,可能酿成安全事故。
3、可手动长时间接通。操作方法与普通墙壁开关一样,若开关长时间闭合,则排气扇长时间工作。尤其适合浴霸与排气扇合为一体的情况。
4、无待机损耗,安全节能。关闭时,整个电路待机功耗为零,没有待机功耗,不存在安全隐患。而且整个电路无继电器机械触点,使用寿命长。
原理图如图1所示。1、2后面就是介绍的延时开关,其作用就是一个等效开关,控制排气扇的通断电。
排气扇延时开关
一、电路组成
主电路由桥式整流块BR1、晶闸管Q3组成。R10、C3起缓冲作用。
电源开关电路由三极管Q1、Q2,二极管D4,以及开关SW组成,提供运放的工作电源,以及晶闸管的触发信号。R8、R11是为Q1、Q2微弱的漏电流提供通路,避免误触发。
延时控制电路主要由R4、C1,以及运放U1组成。运放的输出电压控制三极管Q2。
二、工作原理
开始的时候,由于Q1、Q2未导通,运放没有工作电源,晶闸管也没有触发信号,排气扇不转动,整个电路不耗电。
当需要启动排气扇时,闭合开关SW,二极管D4的负极电位为零,PNP三极管Q1通过R7、D4形成基极电流,进入饱和状态。由R5限流、D1稳压、C2滤波,产生运放需要的12V工作电源。
同时,当Q1集电极的电位超过20V的时候,D2反向击穿,通过R9产生晶闸管Q3门极的触发电流,晶闸管Q3导通,相当于1、2端接通,排气扇通电,开始转动。
由于此时电容C1两端电压基本为零,运放U1的2脚电位低于3脚,运放输出高电平,通过R2为Q2提供基极电流,使Q2进入饱和状态,从而为Q1基极电流提供通路。
由于运放U1的1、2脚之间有正反馈电阻R1,使3脚电位较高,达到10.8V,保证运放继续输出高电平,维持排气扇转动的状态。
断开开关SW,Q1继续导通,产生运放需要的12V工作电源,并向晶闸管Q3门极的触发电流,使晶闸管Q3继续导通,排气扇继续转动。
C1经过R4获得充电电流,两端电压不断上升,当运放U1的2脚电位高于3脚,运放输出低电平,Q2进入截止状态,进而Q1截止,运放失去工作电源,晶闸管Q3也截止,排气扇停止转动。
排气扇转动的时间长短,取决于R4、C1的充电时间常数。图中的取值大概能使排气扇转动十多分钟,可根据实际需要设定元件参数。
这样就完成一次排气扇延时关闭过程。
当需要再次启动排气扇时,接通开关SW,此时C1通过R6、D3、SW迅速放电,两端电压几乎降为零,又重复前面的工作过程。
若需要排气扇长时间工作(例如浴霸与排气扇合为一体的情况),则将开关SW长时间闭合,则排气扇就可以长时间工作了。
排气扇延时开关
三、安装调试
1.安装
将印刷线路板如图2所示。其面积很小,适合安装在墙壁开关内。
安装非常简单,拆开墙壁开关,将原来接在墙壁开关触点上的两根线拆开,连接在印刷线路板的左上角的IN端子。从右下角的SW端子引出两根导线,连接在原墙壁开关触点上,固定好之后,即完成安装。
2. 调试
由于电路板与市电相连,为保证安全,建议使用隔离变压器进行调试。
事先取R4阻值较小,令R4、C1的充电时间常数只有十几秒钟。这样便于快速调试。
闭合开关SW,再断开开关SW,此时排气扇应该转动。若异常,按照前述工作原理检查Q1、Q2、Q3及附属元件。
排气扇转动一段时间,应该停止。若异常,按照前述工作原理检查U1及延时元件。
然后,主要调整R4的阻值,使延时时间达到满意即可。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-22 06:34
430产生SPWM波形出问题求助
用430产生SPWM,输出用逻辑分析仪检测时候会出现有几个脉冲丢失或畸形的现象,请大神帮忙解决一下 波形图: 程序如下: #include msp430f149.h #include math.h int y ={0,60,30}; //定义正弦表,将正弦波正半周分为9份//
 youshuai423微控制器 MCU
北京瑞泰创新科技的DSP仿真器
请问,北京瑞泰创新的DSP仿真器ICETEK-5100USB 2.0A可以用于TI的C6748吗?谢谢啦!! 北京瑞泰创新科技的DSP仿真器 沙发,顶! 搬个板凳坐着听
 Jane1019DSP 与 ARM 处理器
如何通过PC机直接访问单片机中的内容
能同通过PC机访问单片机的内容,不经过串口,和socket口。 如何通过PC机直接访问单片机中的内容 LZ你变魔术变进去吧。。。 呵呵 通过仿真器可以不??? 要不你只能用模拟器了 在PC上有厂商开发的相应的工具 呵呵 在线调试了 呵呵 感觉是寄存器映射 问题是不想用通信接口
 callbeeny嵌入式系统
如何当一个好的程序员?
rt 如何当一个好的程序员? 自己顶一下!
 liyananliy嵌入式系统
寻求GPS模块供应商
寻找GPS模块供应商,主要用于设备授时用。价格200这样可以接受,主要是性能稳定。有没有了解的推荐一下。或对GPS性能参数比较了解的给科普一下。 寻求GPS模块供应商 用北斗吧,便宜 北斗BD2+GPS双系统 可以好的推荐,不差钱 单纯的授时ublox或者sirf4的原装
 ou513综合技术交流
急!!!eboot.bin文件怎么解压缩!!!
eboot.bin文件烧进系统以后,会自行压缩成eboot.nb0文件。我现在需要知道这个压缩的过程的代码是在哪个文件的哪个函数里的!有知道的吗??? 我找了F:\\WINCE500\\PUBLIC\\COMMON\\OAK\\DRIVERS\\ETHDBG\\BLCOMMON的
 why_q嵌入式系统
热门下载
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
