首页 > 控制电路 >温控电路 > 温度控制电路
温度控制电路
来源:互联网发布者:偷熊计划 关键词: 控制电路 更新时间: 2024/06/13
温度控制电路由控温、测温和停电告警三个部分组成,如图所示。
控温部分包括由运算放大器F007组成的电压比较器和晶体管VT1带继电器K组成的功率驱动器。电位器RP1用于温度定。合上电源后,按预先设定的温度把电位器RP1调至适当的大小,当温度降低时,负温度系数的热敏电阻Rt阻值增大,此时,B点电压较c点电压为高,即Ubc>0,F007的输出端6为正电压,通过稳压管VD3、使晶体管VT1导通,带动继电器K吸合,加温开始。当温度逐渐升高时,热敏电阻Rt的阻值逐渐下降,也就是B点电位逐渐下降。当Ubc
温度控制电路Temperature Controllers
测温部分由一个不平衡电桥配上微安表头组成。热敏电阻通过引线接入电桥,随着被测物的温度不同,AB两点间的电位差不同,故流过表头的电流也就不同。只要把表头指示按温度进行刻度,就能读出被测物的温度。
停电告警部分包括由可控硅vs组成的电子开关和由晶体管VT2、VT3等组成的音响告警器。在有电时,可控硅vs控制极和阴极间的电压由两部分组成:一部分是由稳压管VD4处引出来的接向可控硅vs阴极的1OV稳压电源,另一部分是通过电阻R9引向可控硅vs控制极的4.5V干电池电源。对于可控硅来说,如控制极电压大于阴极电压,可控硅即导通,反之则截止。在有电时,在可控硅vS控制极和阴极间的电压Ug小于0v,可控硅截止,报警电路断开。当市电停电时,在可控硅vs控制极和阴极间的电压仅由4. 5V电池供电,Ucg大于可控硅的触发电压,可控硅导通,扬声器发出报警信号。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 17:25
tftp网络烧录系统
问: setenv bootargs 'console=ttymxc0,115200 rdinit=/etc/inittab enable_wait_mode=off' bootm 0x10800000 0x10c00000 无法再进行下去 串口无法继续输入 答: 请使
 明远智睿Lan模拟电子
SPI接口提个小问题
单对单时,片选使能不为低,主机能给从机发数据吗? SPI接口提个小问题 能发送,从机能收到吗? 回复 楼主 hwl 的帖子 要分你用的cpu的SPI接口特性,我们自己设计的芯片中,有一款就是不需要片选的! 一个是电台的大喇叭,收音机开不开人家都广播。但是收音机不开,收听不到台。
 hwlARM技术
终端休眠唤醒后不能采集温湿度信息
如题,我在让节点不休眠状态即不加POWER_SAVING编译选项的状态下,节点能正常采集温湿度信息。但是在加了与编译选项的情况下,节点能进入休眠,也能按时醒来,但总是不能正常采集温湿度信息。我加入断点调试,显示是温湿度没有采集成功,这是为什么?要怎么解决这个问题呢?跪求大神指点!
 浩海狂澜RF/无线
DK-LM3S9B96开发板的程序中找不到spiflash_rw 演示片外flash的读写
DK-LM3S9B96开发板的程序中找不到 spiflash_rw 演示片外flash的读写 例程,谁知道哪里有呢? DK-LM3S9B96开发板的程序中找不到spiflash_rw 演示片外flash的读写
 qujian112微控制器 MCU
tms320F2812 能加密吗?
我看网上有做tms320F2812芯片破解的,如果flash被人家破解了,辛苦就白费了。 或者28xx还有哪款是无法破解的。 tms320F2812 能加密吗? 呵呵。能加密。破解是可以,但应该读不出原程序 ,只能读到机器语言吧。那种语言可读性很差。你做的软件可以不断升级嘛
 dsp_comm微控制器 MCU
雷塞步進驅動器
哪位可以提供下雷塞DM556-CAN步進驅動器的系統架構圖?多謝! 雷塞步進驅動器 楼主,大功率,稳定性高的电机驱动器有兴趣可以找我聊聊,这个我们有成熟方案,只要有市场,绝对可以满足您的要求!QQ:2049436443 德国TMC步进电机驱动芯片,全系列芯片,单轴,三轴电机芯片
 zhonghuadianzie工控电子
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
