首页 > 控制电路 >温控电路 > 由TC620组成的温度控制电路
由TC620组成的温度控制电路
来源:互联网发布者:拿铁三分糖 关键词: 温度控制电路 更新时间: 2024/08/01
工作原理
南方夏季气温高且持续时间长,变压器房内的电力变压器在高温环境中连续运行,自身温升易超过65℃导致损耗坏,因此常装置风机对其风冷降温。断开附图中的风机运行手动控制开关S2,接通电源开关S1,控制装置投入使用,三端集成稳压器ICl的2脚与3脚间输出稳定的直流12V电压,电源指示灯H点亮。当温度升高达到设定的上限控温点(自行设定)时,TC620的5脚输出高电平,使三极管V获得正向偏置电压而导通。继电器K通电吸合,常开触点K1接通,双向可控硅VS被触发导通。风机M通电运转,对电力变压器进行风冷降温,温度逐渐下降。经过一段时间后,当温度下降到设定的下限控温点(自行设定)时,TC620的5脚电位由原来高电平变为低电平,使继电器K失电释放K1断开,这时VS失去触发电压而关断,风机M断电停转。以后当温度再次升高到上限控温点时。电路重复上述工作过程。风机M只在上、下限控温点之间的区间温度范围内运转,其余情况下则停转,M的运转最终实现了温度的自动控制。
TC620温度控制电路
元件选用与上、下限温点的设定
IC1现用型号为LA7812,可用AN7812、LN7812、W7812等型号互换使用:IC2采用TC620XVOA型号的温度控制集成电路;VS为BTA型塑封式双向可控硅(5A1400V);T为功率8~10W、次级绕组电压16―20V的电源变压器;继电器K型号为JQX-4F;其余元件按附图中标注选用即可。
控制点具体数值可根据实际需要自行确定。具体做法是:将本电路放入调温设备(干燥箱/烘箱等)中,当设备内的温度达到上限控温点时,调节上限控温用的电位器RP2,使M刚好出现转动即可;当设备内温度降至下限控温点时,调节下限控温用的电位器RP1,使M刚好停止转动即可。这样上、下限控温点便设定好,以后也可根据此时RP1和RP2的实际阻值用固定电阻器分别替代之。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 15:11
ST工业峰会2019邀您相聚深圳!
作为一次行业盛会,意法半导体工业峰会将为来自工业市场的各个领导者提供一个互相交流探索、推动创新发展的平台。本次工业峰会主要议程包括: 主题演讲 – ST及合作伙伴公司高层将与您分享产品部署及发展战略,并带来最新的产品和解决方案 技术研讨会 –
 eric_wangST传感器与低功耗无线技术论坛
传感器应用电路400例
传感器应用电路 400 例 《传感器应用电路 400 例》讲述了常用及新型传感器的结构、工作原理与特性,并对各种传感器在工业、家电等方面的应用列举了大量实例,提供其常用测量电路和详细的电路分析。同时介绍了传感器与微机的接口技术、智能仪器及检测仪表
 tiankai001下载中心专版
SensorTile开发套件入门【SensorTile基础培训视频系列第2集】
为了让参与大赛的网友尽快熟悉和使用 SensorTile,ST官方专门做了SensorTile基础培训视频系列,此为本系列视频的第二集。 大赛小伙伴们跟着下方的 10分钟视频,可以快速熟悉SensorTile。如有问题,欢迎大家跟帖提问 。 另外,小伙
 nmgMEMS传感器
求助,,,大家帮我看看我的28027 i2c模块程序哪里出错了
本帖最后由 jetlin1992 于 2014-7-8 15:20 编辑 程序的功能是给24c02 第0x00个字节写入0x20,然后再读回到变量b中 #include DSP28x_Project.h #define I2C_SLAVE_ADDR 0x50
 jetlin1992微控制器 MCU
利用OCSUnk嵌入式对象调试访问DSP内存
利用MATLAB的面向对象编程技术和CCSLink技术,可以为目标程序中的所有C符号创建嵌入式对象,并通过对象来操作该C符号。 在本程序中,首先复位DSP并创建一个嵌入式对象: restart(cc) %复位程序,使PC指向程序人口处 goto(cc,
 AguileraDSP 与 ARM 处理器
ALTERA FFT IP核 资料
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:11 编辑 ALTERA FFT IP核 资料 ALTERA FFT IP核 资料 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:12 编辑 dddddddddddddddddddddddddd
 fpga126电子竞赛
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
