一般电热毯有高温、低温两档。使用时,拨在高温档,入睡后总被热醒;拨在低温档,有时醒来会觉得温度不够。这里介绍一种电热毯温控器,它可以把电热毯的温度控制在一个合适的范围。
工作原理:
电路如图所示。图中IC为NE555时基电路。RP3为温控调节电位器,其滑动臂电位决定IC的触发电位V2和阀电位Vf,且V5=Vf=2Vz。220V交流电压经C1、R1限流降压,D1、D2整流、C2滤波,DW稳压后,获得9V左右的电压供IC用。室温下接通电源,因已调V2<Vz、V6<Vf,IC的3脚为高电位,BCR被触发导通,电热毯通电发热,温度逐渐升高。热敏传感器BG1随温度的升高其穿透电流ICEO增大,V2、V6升高。当V2>Vz,V6≥Vf时,IC翻转,3脚变为低电平,BCR截止,电热丝停止发热,温度开始逐渐下降,BG1的ICEO随之逐渐减小,V2、V6降低。当V6<Vf,V2≤Vz时,IC的3脚电位回到高电位,BCR又触发导通,电热丝又开始发热。实际证明,调节RP2使V2=1/2V6时,温差为零;而V2=V6时最大。
元件选择:
BG1可选用3AX、3AG等PNP型锗管;BCR用400V以上的小型双向可控硅,其它元件按图标选用。
制作要点:
热敏传感器BG1可用耐温的细软线引出,并将其连同管脚接头装入。一电容器铝壳内,注入导热硅脂,制成温度探头。使用时,把该温度探头放在适当部位既可。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- TI 元器件库(元件库、封装库、3D库)
来源:下载中心
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
- 爱上单片机 第4版 (杜洋)
来源:下载中心
- 直流电桥原理及操作
来源:大学堂
- ADC与DAC
来源:大学堂
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 17:20
- SiC与ZVS软开关电路更配!——谈怎么提高ZVS电路效率
- 我们知道,ZVS的主要目标是在开关器件(如MOSFET或IGBT)处于零电压状态下切换,从而减少开关损耗,使之大幅提高转换效率。但难道这样子就足够了吗?很明显,我们还希望能更进一步的提高, 那么该怎么提高ZVS电路效率呢? 从优化电路电路参数角度上,怎么选择谐振元件?
- okhxyyo电源技术
- 全中文:TI 15份工业应用参考设计,纯干货!
- TI 核心技术团队打造! 高质量、 高应用价值的工业参考设计方案! 最新升级的中文版本更易理解! 招招快速解决您的工业设计难题! 火速下载 全中文:TI 15份工业应用参考设计,纯干货! 正在做工业类应用,哈哈,赶紧下载看看。 谢谢,已经下载学习
- EEWORLD社区TI技术论坛
- 【LPC54100】在M4上跑RT-Thread,同时启动M0核一起运行
- 本帖最后由 le062 于 2015-3-5 18:09 编辑 之前在M0核上跑了个事件驱动例子,但是在这个MCU上,M0核是不能单独运行的,需由M4启动。当时的调试效果如下: 根据计划,第二步是需要把rtt在M4核上跑起来,也就写个GPIO和UART驱动的事。结果打开R
- le062NXP MCU
- 电路设计的一些误区
- 一:这板子的PCB设计要求不高,就用细一点的线,自动布吧 点评:自动布线必然要占用更大的PCB面积,同时产生比手动布线多好多倍的过孔,在批量很大的产品中,PCB厂家降价所考虑的因素除了商务因素外,就是线宽和过孔数量,它们分别影响到PCB的成品率和钻头的消耗数量,节约了供应商的成本
- Aguilera模拟与混合信号
- 请问一下,在执行了UPDATE PCB TO ...之后,在pcb中生成的红色条纹区域是什么
- 请问一下,在执行了UPDATE PCB TO ...之后,在pcb中生成的红色条纹区域是什么,如下图所示,2所处的红色条级区域是什么东西,作用是什么, 它跟KEEPOUT LAYER层的紫红色线所围的圈作用上有什么区别? 请问一下,在执行了UPDATE PCB TO
- 一沙一世stm32/stm8
- djyos的可移植性(二)
- 1. 数据位宽与对齐 嵌入式开发中,对于移植性来说,数据类型的长度和对齐,是一个很容易出错的问题。 1.1. 对齐 关于什么是对齐,有很多资料,不明白的,可以 google ,这里不占用篇幅。 先谈谈对齐的问题,不同的系统,有不同的对
- djyos实时操作系统RTOS
- 小功率电源适配器不带Y电容符合规范吗
- AD原理图
- 泰克多媒体总线系列专题下载活动之《HDMI2.0测试标准方案》颁奖~
- C语言算法之19:分解质因数
- ARM9200 低温工作不正常
- [QQ群]欢迎加入电子工程世界交流群 37061424
- WINCE CAB 打包怎么删除或者覆盖以前的开始菜单快捷方式,求求了,哭
- 请问lm3s8962的MAC地址如何写入,写入后能否修改?
- 基于嵌入式的多功能计算器的设计
- 主动生成Dockerfile来构建Docker镜像
- LCD 显示 测量信号频率 ,有个坎 过不去了,大神求帮助!
- 《智能驾驶之激光雷达算法详解》空间变换数学基础
- 【Nucleo-F413ZH】开发板测评__开箱
- 网传iPhone 15将采用叠层电池,这是一种什么电池技术?
- LDO如果输入输出的压差过小会有不好的影响?
- 冥王星“新视野号”:Qorvo 帮助将图片从冥王星发送至地球
- 关于C6655 SPI接口与GPIO
- 继网友“万有引力平台”:DIY之手机收音机便携天线的再研究
- 高薪招聘硬件工程师
- 各路大神,求STM8程序解释,完全看不懂是什么用法,晕死
- 使用 Analog Devices 的 LTC6262HTS8 的参考设计
- 使用 Panasonic 的 AN30888A 的参考设计
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BA80BC0WT 的参考设计
- ADA4505-4ACBZ-R7 脉搏血氧仪红色和红外电流源的典型应用电路,使用电压基准器件的缓冲器
- EVAL-AD5934EB,AD5934 评估板,250kSPS,12 位阻抗转换器网络分析仪
- DM163015,基于CAN和LIN收发器的PICDEM CAN-LIN 3演示板
- AM1DM-2415SH60-NZ 15 Vout、1W 单路输出 DC-DC 转换器的典型应用
- LTC1625 电流模式 DC/DC 控制器取消了用于 2.5V/5A 可调输出电源的检测电阻器
- 数字电位器音量开关-方案验证
- R_154_V10基于IPS2电机换向传感器的设计
