大家都知道PCB,那么谁知道PCB的热设计呢?工程师进行PCB布局要综合考虑很多问题,例如:有的器件发热量较大,旁边不能放置一些对对温度敏感的器件。这些都是要在布局前注意的,不然改版麻烦,徒增烦恼,好的布局能减少30%的工作量甚至更多,下面列举了一些热设计的基本原则,希望大家都能少改版,少加班。
1. 温度敏感的元器件 (电解电容等)应该尽量远离热源。
对于温度高于30℃的热源,一般要求:
在风冷条件下,敏感元器件离热源距离不小于2.5毫米;
在自然冷条件下,离热源距离不小于4毫米。
2. 风扇不同大小的进风口和楚风口将引起气流阻力的很大变化(风扇的入口越大越好)。
3. 对于可能存在散热问题的元器件和集成电路芯片等来说,应尽量保留足够的放置改善方案的空间,目的是为了放置金属散热片和风扇等。
4. 对于能够产生高热量的元器件和集成电路芯片等来说,应把它们放在出风口或者利于对流的位置。
5. 对于散热通风设计中的大开孔来说,一般可以采用大的长条孔来代替小圆孔或者网格,降低通风阻力和噪声。
6. 在进行PCB的布局过程中,各个元器件之间、集成电路芯片之间或者元器件与芯片之间应该尽可能地保留空间,目的是利于通风和散热。
7. 对于发热量大的集成电路芯片来说,一般尽量将他们放置在主机板上,目的是为了避免底壳过热。如果将他们放置在主机板下,那么需要在芯片与底壳之间保留一定的空间,这样可以充分利用气体流动散热或者放置改善方案的空间。
8. 对于PCB中的较高元器件来说,设计人员应该考虑将他们放置在通风口,但是一定要注意不要阻挡风路。
9. 为了保证PCB中的透锡良好,对于大面积铜箔上的元器件焊盘,要求采用隔热带与焊盘相连;而对于需要通过5A以上大电流的焊盘,不能采用隔热焊盘。
10. 为了避免元器件回流焊接后出现偏位或者“立碑”等现象,对于0805或者0805以下封装的元器件两端,焊盘应该保证散热对称性,焊盘与印制导线的连接部分的宽度一般不应该超过0.3mm。
11. 对于PCB中热量较大的元器件或者集成电路芯片以及散热元件等,应尽量将它们靠近PCB的边缘,以降低热阻。
12. 在规则容许之下,风扇等散热部件与需要进行散热的元器件之间的接触压力应尽可能大,同时确认两个接触面之间完全接触。
13. 风扇入风口的形状和大小以及舌部和渐开线的设计一定要仔细,另外风扇入风口外应保留3~5mm之间没有任何阻碍。
14. 对于采用热管的散热解决方案来说,应尽量加大和热管接触的相应面积,以利于发热元器件和集成电路芯片等的热传导。
15. 空间的紊流一般会产生对电路性能产生重要影响的高频噪声,应避免其产生。以上就是PCB的热设计的一些知识,还需要设计者在实践中不断积累经验。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- EMC电磁兼容设计与测试案例分析(第二版)
来源:下载中心
- AD官方元件封装库:Integrated Device Technology
来源:下载中心
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
- 基于Verilog HDL的FPGA设计和FPGA应用(英特尔官方教程)
来源:大学堂
- 示波器的原理及使用
来源:大学堂
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 05:53
- 各位Proteus高手请看看
- 在Proteus元件库中HT48R50A芯片和SN74HC57A芯片找不到!!请高手帮帮忙!! 最好发可以仿真的元件来!!谢谢!!! 各位Proteus高手请看看 HT48R50A是MCU,你当然找不到,PROTEUS只支持少量的几种MCU,51,avr,pic,arm7。
- 徐新模拟电子
- 预售波开发板,及小配件,论坛优先,预订为主。
- 出一波开发板,及小配件,论坛优先,预订为主, 东西较多, 价格还没有定下来,不至于太贵,老基友都是可以商量的。有空再发照片 限诚信交易,不接受论坛黑名单交易 有自信的就不要看 编号 名称 数量 备注 4 STM32 F4 discovery 1 实物购
- strong161淘e淘
- 亲们:请问谁做过FPGA发送16位数据的串口实验啊???
- 请问谁做过FPGA发送16位数据的串口实验啊???或者有好的串口模块容易改的也行,谢谢亲们呢!!! PS:俺做过特权同学的串口实验,但是在他那个模块里做修改还是存在问题 亲们:请问谁做过FPGA发送16位数据的串口实验啊??? 发送16位数据与发送8位数据一样的,只是位数多了而已
- ky0611FPGA/CPLD
- 各位大侠!这个电路行得通吗?
- C:\\Users\\ASUS\\Pictures大侠们! 你们好!附件里的图可以使用吗? 有人说这样不可以,必须把继电器接到集电极与地之间,是这样吗? 如果我这个图不行,是什么原因不行呢? 谢谢各位了? 各位大侠!这个电路行得通吗? 说不能工作是不对的,应该可以
- werjufour模拟电子
- 有偿寻找wince高手
- 目前手头有个项目使用omap3530做了一个显示器,采用wince系统,使用的是广州英码的核心板,本来厂家给定制内核但是不知为什么系统总是不稳定,现在想找一个熟悉wince的高手(要求人在北京)帮忙搞清楚什么原因,或者重新裁剪一下bsp,系统功能很简单,只有12个按键,2个串口,
- wanxdWindowsCE
- 平板电脑的可靠性测试之环境试验
- 模拟平板电脑使用的各种恶劣环境及可靠性评估,测试其性能是否达到要求;可靠性测试主要包括高低温操作与高低温储存、温度与结露、温度循环与冲击、湿热组合性试验、紫外线、太阳光、滴水、沙尘、盐雾等测试。 平板电脑可靠性测试-环境试验 平板计算机是一个具有强大行动力的电子产品,随处
- shdusheng测试/测量
- 28027 spwm程序无法进入中断
- CST仿真教程文档全集
- LaunchPad+TEA5767=数字收音机(预研阶段)
- 谁能帮忙推荐一款DCDC 2节电池升压到5v
- Profibus Test 5(PBT5) 手持式测试仪在浆纸厂的应用
- 【liklon玩GD32F350】三、SYSTICK实现简单的延时
- 优势供应输液泵18V电源模块
- 【求大侠写个】MSP430驱动DAC0832的程序
- 异步电机调速器
- 调节占空比为啥灯的亮度变化 不明显
- 谁有吃灰的树莓派配件,我来收点东西。
- 电机驱动电路
- 高手进来看看 指导小弟顺利完成毕业设计
- C2000晒晒 + LSD_MiniStick+核心板仿真器原理图
- 【获奖名单】泰克有奖看视频|深入浅出剖析高速信号的抖动和眼图
- PICO 太阳系时钟
- cc2430程序
- 请教一下运放的摆幅问题
- 瑞星2007免序列号免ID号安装器
- [转]RF电路设计中降低寄生信号的八大途径
- AZ1117E 1.0A LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR For Adjustable Version 典型应用
- AR0135CS2M25SUEAH3-GEVB:1.2 MP Sunex DSL945D 1/3" iBGA CIS HB 评估板
- DC327A,用于 LTC1546CG/LTC1545CG 软件可选多协议收发器的演示板
- 一种用于汽车照明的 LED 高亮度 LED 驱动器
- 基于TSC2011的高压双向电流检测放大器评估套件
- 双路双向有刷电调(RZ7886)
- LTM4601EV 演示板,多相器高密度电源模块
- LT1086CM-3.3 5V 至 3.3V 低压差正稳压器的典型应用
- WIFI杀手便携版PUB
- AM2G-2409SH30Z 9V 2W DC/DC 转换器的典型应用
