首页 > 信号链 >其他信号产生器 > 信号发生器电路实验
信号发生器电路实验
来源:互联网发布者:王达业 关键词: CD4060 信号发生电路 更新时间: 2024/10/17
1.电路及电路
原理电路如下图所示。
电路采用CD4060,组成32768Hz晶体振荡器电路,通过其自带的16~16384分频电路,获得从2~2048Hz的多种时钟信号。在CD4069的2Hz输出端Q14,接一个发光二极管,显示半秒信号,同时监控电路工作状态是否正常。本电路作品可用于向外挂面包板实验电路提供时钟信号。
信号发生器电路实验CD4060 signal generator
2.CD4060集成电路工作原理
CD4060是14位2进制串行计数器和振荡器电路,其管脚排列图如下图所示。CD4060由两部分电路构成,一部分是14级分频计数器电路,另一部分是振荡器电路。分频器部分与CD4040相似,分频系数为16~1024、4096~16384,分别由Q4~Q10、Q12~Q14输出;振荡器部分可由其内部的两个非门和外接电阻和电容构成RC振荡器,振荡频率为f=1/2.2RC;也可以用外接晶体构成高精度的晶体振荡器。
3.信号发生器监听实验
将一个压电陶瓷片一端接地,另一端用一条面包线连接的CD4060的输出端,就可以听到各个输出端所产生的不同频率的时钟信号。
4.CD4060拓展实验
(1)CD4060秒脉冲信号发生器电路实验
CD4060输出最低频率为2Hz,再进行一次2分频就可以得到秒信号。可用一只CD4040进行2分频,就得到1Hz的秒脉冲信号。
(2)定时器电路实验
CD4060广泛用于定时器电路中。
可以选用不同频率的振荡器,从它的各个输出端得到不同周期的输出脉冲信号。如果振荡器输出的信号周期为T,就可以在各个输出端获得周期为2c★T的脉冲信号,其中c=4~10,11~14。选取不同的T、c的值,就可以得到任意时长的定时电路。
(3)听射频信号
用本电路的分频器原理,我们可以直接感受到射频信号。把一个陶瓷发声片接在CD4060的Q10输出端,在11脚输入中波射频信号信号,就可以听见陶瓷发声片的呜叫。射频信号可以从中波收音机的本机振荡器取得,通过一个10pF的电容器把本振信号连接到CD4060的11脚。同理可以听单片机的地址总线A15~A8各信号。
(4)测量声音频率实验
在没有频率计的情况下,可用本电路间接测量声音的频率。采用分频的方法,把声音频率降低到几赫兹甚至几分之一赫兹,通过灯光信号显示出来,然后再用秒表测量出它的频率。
5.拓展制作
上述CD4060实验电路只用了主面包板的一半,另一半还可以组装其它电子作品。例如可以安装一个CD4069交流信号放大器,用压电陶瓷片发声。这个电路可用来监听外挂面包板实验电路的工作状态。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:51
MicroPython增加对STM32L432KC的支持
MicroPython新增对STM32L432KC的支持,大家可以把以前的NUCLEO_L432KC开发板找出来了。 https://github.com/micropython/m ... oards/NUCLEO_L432KC MicroPython增加对STM32L
 dcexpertMicroPython开源版块
脉冲检测还是峰值检测,分不清也看不懂,求指导!
本帖最后由 lpxv 于 2014-5-5 21:55 编辑 大图如上所示,这个图示Altium Designer 9的例程(4x8channel...)里面的一个图,我觉得是个峰值检测的图, 个人分析: 信号由plus传入,R3用于加大输入阻抗,经C1耦合去除直流成分,
 lpxv模拟电子
求个用p沟道场效应管设计的电源管理器
我可以用单片机控制频率和脉宽。 保护部分怎么弄? 多谢! 求个用p沟道场效应管设计的电源管理器 输入+12v, 输出+10v. 已解决 。。。。。。。 已解决 。 Lynx2000分享下自己的心得吧! TI 的TPS5420, 偷懒,用5420
 Lynx2000电源技术
电流型电压互感器如何计算呢
电流型电压互感器两端的值如何计算的呢 电流型电压互感器如何计算呢 一般都是1000:1的变比吧 按照匝比算啊,次级电流 = 初级电流 / n 电流型电压互感器通常标注为2mA/2mA,亦即电流比为1/1。由一次侧串联电阻可以计算出一次电流,那么由二次电流和二次侧负载电阻可以
 联晖LLHDSP 与 ARM 处理器
【米尔-芯驰D9国产车规级开发板】1、开箱和板子外设芯片介绍、串口保护电路疑问
开发板简介 本次体验的D9开发板是深圳市米尔科技有限公司推出的myd-jd9340开发板,搭配myc-jd9340核心板。 芯驰D9处理器是一款工业级应用芯片,芯驰D9处理器集成了4个ARM Cortex-A55高性能CPU和2个ARM Cortex-R5 DCL
 walker2048汽车电子
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
