首页 > 控制电路 >其他控制电路 > 声控鸟电路
声控鸟电路
来源:互联网发布者:风向双子座 关键词: 声控电路 更新时间: 2024/10/29
声控鸟是一种仿真电子工艺品。其外观为一或两只彩羽雀鸟停栖于树枝上之造型。在声控或手动开关操作下,使雀鸟发出动听的呜叫声。同时,鸟身还会作出摆动、扇翅等动作,非常有趣。其实这些功能是依靠机座内专设的电路,以及在鸟体内安装的电机驱动机构来完成的。该声控鸟内部电路经测绘,如附图所示。
图中.主要器件IC是一块专用型集成电路(采用黑膏软封装方式.共有八个引脚。其中的①、④脚是其工作电源输入端,当按下安装在机座上的开关K时.首先储存在IC内的鸟叫程序电路会以信号自检方式,从Ic⑤、⑥脚输出音频信号至喇叭(SPK)上.发出约20秒钟悦耳的鸟叫声。同时.因IC内另设有专门电路可对信号进行取样、放大、整形及转换,由Ic的②、③脚输出一“低电平”调制信号.去控制三极管Q2和Q3,使Q2、Q3的C极输出驱动信号至“A鸟”与“B鸟”两电极插口上.再由插口输出的驱动电压连接到小鸟体内安设的微型电机上.从而产生动力;再通过减速、动作杠杆机构的变换,带动鸟的头部、翅膀等部位活动,产生很逼真的效果动作。
当鸣叫停止,这时Ic②、③脚端则变为“高电平”输出,因此Q2、Q3截止,电机失电后小鸟亦不再动作。
此IC在首次工作之后.随之则进入到一种极低功耗“静态待机”状态。若再使Ic触发工作.则需在Ic⑦脚“触发”功能端,再次输入一个触发脉冲即可。
       声控鸟电路
在Ic⑦脚端,由BZ、R2、Q1组成控制触发(声控方式)功能电路。压电片BZ为感声元件,当BZ感应到外部声音时,其上产生微弱的感应电压.直接加至Q1的b、e结上,经Q1放大,在Q1 e极输出一脉冲至Ic⑦脚,而使Ic获得触发,Ic再次工作.让鸟鸣与鸟体动作再现。在该声控电路上的R2,是设定声控的控制灵敏度的.其阻值过大,则声控灵敏度会偏低:若R2的阻值偏小,电路则会过度“敏感”,导致过多被触发,反会添噪。
一般情况下.正常使用中的声控鸟故障率很低。出现毛病往往是在日久后.因在机座下的电池极片或接插小鸟的“A、B鸟”插片上产生锈蚀.由此出现不工作的故障。对此,可采用砂纸等工具对其清理,把锈物清除干净.即可恢复正常工作。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-17 02:23
SWD无法下载,请问什么原因啊??
JLink info: ------------ DLL: V6.30h, compiled Mar 16 2018 18:02:51 Firmware: J-Link V9 compiled Mar 2 2018 17:07:57 Hardware: V9.40 S/N :
 wdlimingstm32/stm8
【TI建议】开辟TI少量购买及样片申请绿色通道
有时需要些样片做些实验(不一定是做批量产品),采购太麻烦而且怕买到的不行, 直接去TI申请的话,怕没量,然后电话经常催着,自己也觉的不好意思! 【TI建议】开辟TI少量购买及样片申请绿色通道 请找正规的代理商 TI的IDH也可以解决这方面的问题,而且有专业的MCU技术支持
 蓝雨夜微控制器 MCU
线路板上的贴片电容没有容量、型号、厂家的标识,如何获取这些信息
线路板上的贴片电容没有容量、型号、厂家的标识,容量可能检测出来,它的型号和厂家标识如何获取,它的耐压值如何获取,还有选取电容时,哪些参数是必须考虑的关键参数 线路板上的贴片电容没有容量、型号、厂家的标识,如何获取这些信息 贴片瓷片电容,包括其他电容,作为公
 深圳小花PCB设计
ADF7020 RF Port Impedance Values for Matching Purposes
ADF7020 RF Port Impedance Values for Matching Purposes ADF7020 RF Port Impedance Values for Matching Purposes ADF7020是一个完全集成的收发器IC针对在美国/欧盟I
 dontiumADI参考电路
如何设置AT91SAM9G20的PIT中断
麻烦大家看一下,我的代码如下,我想在PIT中断服务程序中从串口发送一个字节,并让LED灯闪烁。可Main函数好像一执行到MyPrvSetupTimerInterrupt就有问题,即无法响应中断服务程序,也无法进入Main函数的for循环中,问题出在哪?麻烦各位的解答了! int
 BrilliantDT嵌入式系统
内置SED1520控制驱动器的图形液晶显示模块MGLS-12032在智能测试仪中的应用
1 SED1520 功能特点 SED1520 是集行、列驱动器和控制器于一体的 液晶 显示控制驱动器, 可广泛用于小规模 液晶 显示模块, 例如香港精电公司的M GL S - 12032 、 MGLS10032 等。 SED1520 液晶 显示驱动器具有以下特性: ●内
 zzzzer16测试/测量
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
