使用TL431分流稳压器限制高交流输入电压
来源:互联网发布者:桂花蒸 关键词: TL431 更新时间: 2023/11/08
SMPS中,电路箝住输入交流电压到功率MOSFET工作的安全等级。
大多数隔离、离线的SMPS(开关型能量供给),包括回扫、前进和共鸣,必须在有效值90到260V的输入电压下工作。一些情况甚至使用有效值400V±10%的线电压,导致器件电压等级的提升,增加了全部设计费用。使用输入限制电路,可以在不损害供电器件的前提下,增加输入电压到有效值440V。
图1中电路限制或箝住大于有效值260V的输入交流电压到功率MOSFET工作的安全等级。电路使用MOSFET Q1,如100Hz开关分流稳压器IC1 TL431CZ,通过分压的R2和R4设置箝位高压等级。电路使用图中所示器件值。箝位输出电压为直流360V,输入电压为有效值260V,最大输入电压为有效值440V。经测试电路消耗功率5到10W。
输入电压小于有效值260V,点C小于2.5V,,IC1闭合,最小关闭状态阴极电流下降。齐纳二极管D2到15V崩塌,确保Q1的稳定状态。这个操作是Q1在输入电压小于有效值260V的正常状态。从而,在这些电压等级,电路作为容性负载C3下的标准全桥整流器工作。
有效值260V或更大的输入电压时,点C大于2.5V,IC1打开,D2电流换向且降低。门源电压Q1降到约2V,Q1关闭。现在,即使D1桥整流二极管处于正向偏压,也没有电流流到电荷泵电容C3。整流输入交流电压大于通过C3电压,但是Q1关闭,回路中断,没有电流流过。从而,由于没有合适的放电电流,C3上输出直流电压得到限制。
整流交流输入电压开始减少时,其最终到点C的2.5V极限水平,Q1再次打开。但由于整流桥二极管反向偏置,没有电流流动;整流输入交流电压小于通过C3的电压。这个电压由输出功率等级决定的速度减小。最终,当整流桥二极管变为前向偏置时,电压和整流输入交流电压在同一水平。Q1仍然打开;因此,放电电流开始流动。瞬间跟随,通过Q1和D1引导。短放电脉冲补充能量损耗,增加电压到限制等级。当输入电压高于有效值260V时,Q1再次闭合,重复整个过程。
Q1消耗能量少。每个开关周期,MOSFET只闭合450 µs,导致此高电压限制电路高效率。可以使用它作为带STMicroelectronics SuperMesh MOSFET STP4NK50Z的MOSFET开关。其有TO-220封装,但也可以使用Dpak封装节省空间,因为MOSFET不是一个消耗电压限制器。当50/60Hz整流二极管前置偏置,通过Q1的电流中断。电流中断引起漏源电压。依照EN 55022 B级,使用峰值和均值检测,箝位电路通过管理EMI(电磁干扰)测试。1-mH, 0.2A阻塞,L1和L2抑制EMI。通过D1桥的整流管,220-nF, 440V交流电容C1为简单的缓冲器元件。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 相控阵天线手册(中文,第二版)
来源:下载中心
- ALTIUM_DESIGNER实用宝典:原理图与PCB设计.pdf
来源:下载中心
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
- 电机学
来源:大学堂
- Altera MAX10 FPGA培训视频
来源:大学堂
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:09
- 交错式 CCM 图腾柱无桥功率因数校正 (PFC) 参考设计
- 此设计说明了使用 C2000 MCU 和 LMG3410 GaN FET 模块来控制此功率级的方法。 为了提高效率,此设计采用了自适应死区时间和切相方法。非线性电压补偿器旨在减少瞬态期间的过冲和下冲。此设计选择基于软件锁相环 (SPLL) 的方案来精确地驱动图腾柱
- Jacktang微控制器 MCU
- 工业交换机不知道的技术
- 中国工业交换机核心技术的缺失,外资品牌的垄断、市场的暴利、产品的货不对版,安防工业时代和安防工业交换机新标准 工业交换机不知道的技术 看看有什么不知道的 难道我们买一台交换机还要撤开来看一下吗?能不能来点实际的 看看有什么不一样 看看有什么不一样{:1_98:}{:1_98:}
- icey8888安防电子
- 常用电容器不同电路中的含义解析
- 电容器是一种储能元件,具有“隔直通交,阴低频通高频”的特性,人们为了认识和鉴别不同电路中的电容器,根据其在线路中的作用而给它起了许多名称,了解这些名称和作用,对读图是垫脚有帮助的.下面电工之家介绍一些常用名称的含义. 1、滤波电容 它并接在电路正负极之间,把电路中无用的交
- fish001模拟与混合信号
- MindSet意念耳机
- (1)NeuroSky MindSet———世界首款意念耳机 MindSet是一款基于NeuroSky脑机接口技术的意念耳机,它通过对脑电波的探测和分析,实时感知你当前的的专注度和放松度水平,将你的脑电波信号转化为基于意念的控制力,带你进入一个全新的互动世界。 Mind
- qq3325316嵌入式系统
- LDC1000F149
- 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:05 编辑 谁有LDC1000F149的驱动程序啊 很急 我手上有F5526的 改过来基本不现实 LDC1000F149 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:05 编辑 !有的给我也发
- EJECT电子竞赛
- 2440启动代码疑惑
- 2440启动代码中有段代码设置大小端如下: ASSERT :DEF:ENDIAN_CHANGE ;DCD 0x070000ea ] | b ResetHandler ] 如果现在使用32位大端保存代码,那么就会执行到 为什么可以直接使用b ChangeBigEn
- guwengchuixueARM技术
- 求推荐小功耗低成本单片机,有内文
- 机器视觉检测在电子接插件制造工业中的应用
- 【GD32F350开发分享十】基于GD32F350的单导联心电采集系统
- 这个电路的短路电流怎么计算?
- 怎样修改datagird中的数据?
- 【拓普微智能显示屏测评】4. 网口远程更新及通信功能测试及疑问
- (A-电流信号检测装置])重庆市“TI杯”奖_重庆邮电大学
- 微型摄像头闪烁的解决办法
- 如何快速得到对方挂机的消息
- HP8713C HP8713C HP8713C网络分析
- 【平头哥RVB2601创意应用开发】 RVB2601之cJSON介绍和使用
- 有没有常见期间PCB封装的规范?
- 突破性德州仪器体声波(BAW)技术在信息洪流中推进大数据发展
- max6675是在上升沿还是下降沿读取数据?
- 三相正弦波电机驱动应用及方案推荐
- 求教LVDT传感器问题
- 【讨论】双向可控硅 在交流电中整个周期都处于工作状态
- 干货——高速ADC电源设计至关重要的各种测试测量方法
- 【奖品发送完毕】:ADI有奖直播:基准电压源产品技术及应用选择
- 实用电工速算口诀集
- AD9125-M5372-EBZ,用于 AD9125 双通道、16 位、1 GSPS、TxDAC+ 数模转换器的评估板
- ACE1001/8001、ACE1101、ACE1202和ACE1502 MCU的ACEx系列在线编程教程
- 用于开关电源的 LT1185IT 辅助 + 12V 低压差稳压器的典型应用电路
- AN54,采用 LTC1147 5-14V、5V/1A 降压转换器和表面贴装技术的应用电路
- EVAL-ADUM3151Z,用于评估 iCoupler ADuM3153ARSZ 数字隔离器的评估板
- AM3G-2405SH30Z 5V 3W DC/DC 转换器的典型应用
- 基于NE555的锯齿波发生电路 ver 0.01
- LTC3646IMSE 28V 输出、500kHz 工作频率同步降压转换器的典型应用电路
- 具有 USB-OTG 升压稳压器的 FAN54005 USB 兼容单节锂离子开关充电器的典型应用
- 使用 Dialog Semiconductor 的 SLG46880V 的参考设计
