首页 > 检测电路 >仪器仪表 > 电示波器电路原理图讲解
电示波器电路原理图讲解
来源:互联网发布者:两手空空 关键词: 示波器 更新时间: 2024/04/01
这种DIY电镜电路可以精确测量静电荷。待测电荷存储在C1(值为1-2μF的高质量MKT电容器)上。电容器(C1)两端的电压(U)通过公式U=Q/C1提高到其电荷(Q)。运算放大器IC2缓冲这个非常高阻抗的源。输入引线连接到电容器C1的一侧,并用测试探针端接。另一侧连接到接地引线和方便的接地点。IC3放大IC2输出端的低电压电平,驱动动圈表M1(±100μA至±1mA中心零点)。
开关S2允许在两个测量范围之间进行选择。S2闭合时扩增因子为5,打开扩增因子为10。P1的内部阻抗为2.2kΩ。或者,可以使用数字万用表代替P1,在这种情况下,可以省略电阻R7(2-20KΩ)。低电流LEDD2表示电示波器已打开。
这里使用的运算放大器是Maxim的MAX4322。这些器件的共模输入电压可以进入电源轨;同样,输出将从一个轨道驱动到另一个轨道。最大电源电压为6.2V,因此需要齐纳二极管D1来限制电源电压。完整的数据手册可从www.maxim-ic.com获得。
运算放大器IC1通过9V电池的中心电源轨(接地)产生对称电源。电镜的电源电流约为5mA,其中大部分由齐纳二极管D1使用。或者,可以用可在较高电源电压下工作的类型代替运算放大器。例如,IC2和IC3可以用单通道(双通道运算放大器)TLC272代替(请参阅该器件的DIL大纲以分配新引脚)。IC1可以用TLC271代替(在这种情况下,引脚8应接地,引脚1和5未连接)。这些IC的最大电源电压为16V,因此可以省略齐纳二极管D1,这将使电源电流降至3mA。
DIY电示波器电路原理图
对称电源原理图
精密电子示波器操作简单
打开S1、D2指示灯。
在进行测量之前,将测试探头接触接地引线以放电电容器C1。或者,可以将一个小按钮开关并联到C1以放电。
现在,测试探针被触摸到带电部件上。
仪表将显示任何电荷、极性和值。
使用后,请关闭以节省电池。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:10
【便携式环境状态检测器】UART串行通讯
串行通讯是一项重要的功能,通过它不但能实现MCU间的通讯,也可控制哪些可以由串口来控制的设备,如串口控制型的超声波距离采集、串口显示屏、MP3音频播放模块及串口记录仪等。 据介绍对于ESP32-S2-Kaluga-1开发板的UART来讲是可以定义在任何端口使用的,为此可使用U
 jinglixixiDigiKey得捷技术专区
理解dBm、dBV等
理解dBm、dBV等 请问这个有PDF版本吗? 这波英文截图 好清楚的图片
 dontium模拟与混合信号
ADI MEMS IMU在平稳控制与位置服务中的重要性,答题有礼 活动开始啦~
平稳控制与位置服务中至关重要的 ADI MEMS IMU 答题赢好礼!开始啦~ 点击进入活动 无论是在制造业、农业、物流业、能源业、汽车业还是无人机行业,机械自动化都有望显著提高资源效率、设备精度和安全性。为实现这些效益,关键是找出合适的检测技术以增强对设备状
 EEWORLD社区综合技术交流
单片机MCU相关基础知识整理篇
1.MCU有串口外设的话,在加上电平转换芯片,如MAX232,SP3485就是RS232和RS485接口了。 2.RS485采用差分信号负逻辑,+2~+6V表示0,-6~-2表示1。有两线制和四线制两种接线,四线制是全双工通讯方式,两线制是半双工通讯方式。在RS485一般
 fish001微控制器 MCU
【晒心的】 TI CC2541 SensorTag 安卓折腾
在TI搞活动期间,入手了TI CC2541 SensorTag,这款开发套件集成了6个传感器(温度、湿度、压力、加速度、陀螺仪和磁力计),并且上位软件APP开源,可以支持二次研发。我感觉手头上有这么一款套件还是很不错的,可以随时测量身边的一些情况。 这次下单到发货时间较长,可
 buer1209无线连接
无盘和有盘是莫法比的!
无盘和有盘是莫法比的! 1是无盘投资划不来,现在IDE\\Stat硬盘又不贵。无盘又要弄昂贵的服务器。 2要说千M,那有盘也全千M,那能比么?要比SCSI,你SCSI只有服务器才有,数量不能比。 3稳定能比么?无盘可以大面积停机,有盘可以么?有盘游戏、系统管理软件选择好了
 wo2000ailuoPCB设计
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
