在FM电台信号接收太差的区域使用此FM天线放大器。
这个电路是正确的做法。它的设计方式是,为其供电的电源电流流经同轴电缆。
使用这种技术,不需要额外的电缆为调频天线放大器供电。RF信号和为放大器供电的直流电流同时使用电缆。检查另一个调频天线增强器电路图。
调频天线放大电路原理图
然而,LC滤波器阻止RF信号流入电源。放大器可与50欧姆或75欧姆天线配合使用。它的增益为25。。.30分贝。MOSFET用于避免交调或互调问题。电路分为两部分。第一部分是有源应用器电路,通常安装在天线附近。第二部分是电源电路,通过同轴电缆向放大器提供电流。
FM天线放大电路建成后,应将电源连接到该电路。然后,您必须测试电缆中的直流电压。这必须在15.5到36.6伏之间。然后测试T5集电极和地之间的电压,同时调整电源电压。它必须从3伏到24伏。T2的发射器应约为11.4伏。如果R4处的电压介于0.7和2V之间,则MOSFET工作正常。
构建电路时要遵循的要点:
–电路必须采用双面PCB
构建–T1必须屏蔽
–T1的源端子必须直接焊接到铜板上。
–C4端子必须尽可能短–线圈端子必须尽可能短–天线必须直接连接到L1
–T2必须散热器
FM天线放大器
电源《img数据-延迟-回退=“1”解码=“异步”加载=“懒惰”类=“
FM天线放大器有源元件和线圈值
T1=3N225,3SK85,3SK87
T2=2SD781,2SD1177,2SD1684,MJE243,MJE244
T3=2SA970,2SA1136,2SA1137
T4,T5=2SC3622,2SC3234,2SC3248
L1=9圈0.7mm,从地面第1圈点击
L2=6/3圈(A&B)0.5mm在AmidonT37-12上
L3=9圈0.7mm,从地面第3圈点击
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- Altium Designer实战攻略与高速PCB设计 黄杰勇,林超文编著
来源:下载中心
- OP放大电路设计
来源:下载中心
- FPGA外围电路简介(英特尔官方教程)
来源:大学堂
- 电子基础元器件
来源:大学堂
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
- 戴维宁定理:概念介绍及其求解过程
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 16:50
- GCC的宏函数定义样例
- 我说的宏函数实质是多行宏定义,用法和函数一样但却可以省去 入栈出栈 和 参数传递 操作何乐不为。如果用于给固定的多个寄存器赋值非常实用。 #define TWI_Trans(SLA,LEN,PTR) \ ({ \ SLA_TX=SLA; \
- shipengMicrochip MCU
- MSP430G2553模拟IIC读取MPU6050,
- 由于还没有时间来研究MSP430的硬件IIC,采用模拟IIC读取MPU6050.为弥补软件模拟带来的低速,采用连续读取,一次性读取传感器的加速度,陀螺仪数据,读取时间小于2ms.姿态结算用 @IC爬虫大哥的代码。在此感谢。 代码在此,欢迎讨论。 备注: MCLK=16M SM
- 王项电子微控制器 MCU
- 光线照度指示器电路
- 本例介绍的光线照度指示器,采用LED发光二极管来指示环境光线的强弱等级,可作为摄影爱好者的测光表。 电路工作原理 该光线照度指示器电路由光线检测电路和LED驱动电路组成,如图所示。 电路中,光线检测电路由光敏二极管VLS、晶体管V1、V2、电位器RP和电阻器R1组
- jek9528工控电子
- uboot环境变量的实现和读取设置
- 本文主要以U-boot(1.1.6)为例进行说明。 1.相关文件 common/env_common.c 供u-boot调用的通用函数接口,它们隐藏了env的不同实现方式,比如dataflash, epprom, flash等 common/env_datafl
- Wince.AndroidLinux与安卓
- 求WINCE驱动开发入门资料
- 准备学习WINCE平台设备驱动开发(如LCD、USB之类),不知如何入门为好,还请各位大大推荐几本教程,不胜感激!! 邮箱:biaozai06@163.com 求WINCE驱动开发入门资料 入门就要看什么LCD,USB这些这么复杂的东西了 书推荐张冬泉的《Windows CE实用
- huaihuaiybybWindowsCE
- PCB抄板密技
- 第一步,拿到一块 PCB ,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三机管的方向, IC 缺口的方向。最好用数码相机拍两张元气件位置的照片。 ...... PCB抄板密技
- feifeiPCB设计
- Multisim:求指教
- 开关电源助理工程师面试题,大家来做做,稍后上答案
- 凭优惠码五折购买TI-PLABS-AMP-EVM晒单送小米蓝牙音箱
- 【i.MX6ULL】驱动开发9——Linux IO模型分析
- 关于MPXY8300
- 唯一赛事设备商尽然备货不足?
- 军用与航空的MEMS达到4550万美元
- 用c语言访问I/O口的问题
- dsp导入新工程后报错!
- 我刚接触电源想求助一下下面这个反馈电路的一些器件数值的选取,真的很想搞清楚
- SPWM波生成工具
- 请问有没有人用过at88sc系列的加密芯片?
- 2015电赛资料晶振
- 【英飞凌PSOC 62S4 PIONEER KIT 测评】——时钟
- 2440 启动代码 call_linux 参数分析
- LM4F端口初始化利器-PinMux
- wince初级问题:builder生成的nk.bin是做什么的?请大侠详细说明下!
- modelsim 6.2编译xilinx库报错
- “删繁就简” PIC CCS 内置函数精简程序设计
- 知识拆出来!EEWorld邀你来拆解(第16期)来啦~~~
- RDR-313 - 30W单输出反激式转换器
- 物联网点阵时钟_挂件_HUB75点阵屏_stm32
- BD48xxx系列BD48K49电压检测IC的典型应用
- 用于光网络的光收发器
- LT1317CMS8 单节锂离子电池至 4V/70mA、-4V/10mA 的典型应用电路
- 使用 Analog Devices 的 LTC3130IUDC-1 的参考设计
- 基于涂鸦智能温湿度传感器以及WS2812智能时钟模块
- AM1/4S-2412SH30Z 12V 0.25 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- 使用 Microchip Technology 的 MIC1344YFT 的参考设计
- 使用 LT3045EDD 并联多个线性稳压器以提供 2A 输出电流的典型应用
