首页 > 音频视频电路 >音频处理 > 立体声编码器原理图
立体声编码器原理图
来源:互联网发布者:已注销 关键词: 编码器 立体声 更新时间: 2024/03/29
这个简单的立体声编码器电路原理图由 2 个 IC MMC4066E 和 MMC4047 以及一个晶体管 BC547B 构建而成。IC1 2和3引脚上的音频输出由T1(电流放大)放大。在IC2引脚10上,您可以找到19kHz的导频音频率。
要调整频率,请旋转R13(多圈),直到在IC2引脚10上测量19kHz或立体声接收器上的立体声LED亮起。从 R10 调整导频音信号,从 R7 调整音量。
使用金属电阻器和 100nF 陶瓷电容器实现低噪声立体声信号。
如果您的音频源在音频输出上具有直流电压,请在立体声编码器输入端连接 2 x 0.47uF 电容器。如果您想要更高的声音放大,您可以使用更好的 T1,例如 BC549C。保持短路距离。
如果您想从这款 mpx 立体声编码器中获得最好的效果,请使用金属电阻器、陶瓷电容器、用于输入和 MPX 输出的屏蔽音频电缆以及良好的稳定、滤波 5V 电源。我年轻时就使用过这种立体声编码器,它非常好,因为具有 70% 的立体声分离,这非常好。
立体声编码器组件
R1 = R2 = 68K R3 = R4 = 270K R5 = 22K R6 = 2.2K R7 = 50K R8 = R12 = R14 = 10K R9 = 12K R10 = 10K 变量 R11 = 47K R13 = 50K
变量
C1 = C2 = C7 = C8 = 1nF C3 = C4 = C5 = C9 = C10 = C12 = 100nF 陶瓷
C6 = 10uF C11 = 620pF
IC1 = MMC4066E
IC2 = MMC4047
T1 = BC547B, BC549C
立体声编码器电路原理图
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:24
看专题答题赢好礼!PI 稳定可靠的TOPSwitch-JX开关电源IC
看专题答题赢好礼!PI 稳定可靠的TOPSwitch-JX开关电源IC 活动开始啦~ 活动时间: 即日起——2018年12月20日 活动流程: 1、关注 PI TOPSwitch-JX 精彩专题; 2、点击“ 我要参与 ”按钮
 EEWORLD社区电源技术
请教:MOS管开关电路
大家好: 有个电源开关电路没看明白,特地来向大家请教。 最近准备在做一个带TFT屏的项目,下图是原厂提供的TFT屏电源开关电路,R54和Q3是给电容放电,加快开关速度吗? 如果没有R54和Q3会出现什么现象。先谢谢大家! 请教:MOS管开关电路 R54和
 chenzhouyu模拟电子
【得捷电子Follow me第3期】任务提交
在此再次感谢EEworld和DigiKey举办的Follow me系列第3期活动 第一部分 https://training.eeworld.com.cn/video/38620 第二部分 任务一 使用MicroPython系统,并完成入门程序的运
 bjm212501DigiKey得捷技术专区
谁介绍下嵌入式,eda相关的活跃的论坛
嵌入式linux arm fpga 等相关的,谢谢,100分 谁介绍下嵌入式,eda相关的活跃的论坛 www.52rd.com 其实www.eeworld.net还是不错的哈
 jishengbao嵌入式系统
求颗粒传感器探头-(请看图片)
求颗粒传感器探头,能探测瓶里颗粒的数量:颗粒大小有1-2公分。探头距离瓶里的颗粒有50公分-2米: 联系人朱13724789883 求颗粒传感器探头-(请看图片) 准确度是个问题,肯定有误差,根据你药粒的大小和你瓶颈的直径,通过高度大约的测知瓶子里的药粒的多少 已经
 朱小春传感器
迈来芯为您详解半导体研发功能安全的实现与技术支持有奖直播颁奖啦~
迈来芯为您详解半导体研发功能安全的实现与技术支持有奖直播 活动颁奖啦~~~
 EEWORLD社区EEWORLD颁奖专区
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
