首页 > 检测电路 >测试测量电路 > 简单电压探头原理图
简单电压探头原理图
来源:互联网发布者:他们逼我做卧底 关键词: 电压电路 电压探头 更新时间: 2024/06/05
下面的原理图所示的简单电压探头电路在测试、测试或排除分立或集成电路(尤其是逻辑电路)时非常有用。该电压探头电路给出两个指示,“高”或“低”。这是电路的原理图:
电压探头电路
当探测到“高”条件时,Q2和Q1晶体管将被激活,将R2和LED1短路至地。这会使 LED1(红色)发光,而 LED2(绿色)熄灭。如果探头检测到的电压为“低”,则Q1和Q2晶体管将处于非活动状态,Q3将通过R2和LED1偏置。这种偏置使Q3处于活动状态并打开LED2,但该偏置电流足够小,足以使LED1发光,因此LED1将处于关闭状态。术语“高”和“低”实际上是由Q1和Q2激活它们所需的偏置电压决定的。这将是2 x 0.6V(约1.2V),因此“高”是》1.2V的解释,“低”是电压《1.2V时的解释。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-22 19:57
有关verilog阻塞与非阻塞语句的一个案例
////////////////////////////////代码1/////////////////////////////////////// module pipeMult(product, mPlier, mCand, go, clock); i
 xianyunyehe216FPGA/CPLD
一种新颖的ZVZCSPWM全桥变换器
摘要:提出了一种新颖的零电流零电压开关(ZCZVS)PWM全桥变换器,通过增加一个辅助电路的方法实现了变换器的软开关。与以往的ZCZVSPWM全桥变换器相比,所提出的新颖变换器具有电路结构简单、整机效率高以及电流环自适应调整等优点,这使得它特别适合高压大功率的应用场合。详细分析
 zbz0529模拟电子
【cc3200 launchxl】晒一晒cc3200
收到了cc3200 launchxl 晒图 开箱照, 参考sacq附件文档 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-494027-1-1.html 导入工程,build不过。。。 由于设置的问题 另外有个问题,cc3200射频指标大家怎么测试
 susu1989无线连接
msp430的TA0CCR0 中断
下面程序采用增计数模式,那么增加到TA0CCR0 就会产生TA0CCR0 中断,然后计数器自动清零,重新计数 【注意】:这是一个单源中断 #include msp430f6638.h void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHO
 fish001微控制器 MCU
关于用于定位的传感器选型
项目要求:当被测物体到目标位置后,系统能够检测到,传感器和被测物体的距离在1m左右。不知道有没有前辈做过类似的东西,还请多多指教!!万分感谢!! 关于用于定位的传感器选型 激光 如果只有被测物体上面有电源,该怎么安装呢 被测物体不会久留在现场,还会被移动到其他地方
 dazhushenxu传感器
cyclone IV AS 和 jtag 配置问题。求助
cyclone IV AS 和 jtag 配置问题。求助 开发环境QUARTUS II 10.1SP1 . 器件:altera ep4ce22e22c8(144脚 QFP封装) 配置芯片M25P16(兼容EPCS16的) 下载线是USB 下载线(在c III 上用完全是
 haogongEE_FPGA学习乐园
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
