串联型直流稳压电源电路原理图讲解
来源:互联网发布者:刘德华河北分华 关键词: 稳压电源 更新时间: 2024/07/17
串联型直流稳压电源电路原理
串联型直流稳压电源结构如下图a)所示,可以看出,一个串联型直流稳压电源通常都是由变压器、整流滤波器、调整器件、比较放大、基准电源和取样6个部分组成,有些稳压电源中还有过载或短路保护装置。
从下图b)可以看出,电路由变压器T将220V降压为10V,经VD1~VD4桥式整流,把交流10V变为脉动的直流电,经电容C1滤波,再经过稳压、放大、取样环节,使调整管VT2工作,输出直流电Uo为6V。调整取样电阻RP的大小,就可以使输出电压U0在6V内变化,该电路的输出电流为200mA。
它的稳压过程是:当输出电压发生变化时,通过电阻分压器的“取样”,与基准电源比较后,放大器将误差信号放大,送到调整管的基极调整其管压降,以达到稳定输出电压的目的。一般的讲,放大环节的放大倍数越大,稳定度就越高。
下面对对照上图a)所示串联型直流稳压电源框图逐一分析如下:
1、基准电源、基准电压
基准电压应是一个稳定性较高的直流电压,否则若基准电压值改变了,即使输入不变,也会引起输出电压的变化,影响输出电压的稳定性。
目前,基准电压往往采用硅稳压二极管VS和R5取得,如上图b)所示,稳压二极管电路的关键是选择限流电阻,其阻值应保证当输入电压最小时,流过稳压二极管的电流也不小于维持稳定电压下的最小电流;而当输入电压达到最大值时,应保证流过稳压二极管的电流不大于它的最大允许电流。
2、取样环节
取样环节是一个电阻分压器,由R1,R2,RP组成,如上图b)所示,取样环节的任务是将输出电压的一部分取出,加到比较放大器去,和基准电压进行比较,以检出输出电压变化值,并经放大后去控制调整环节。
3、比较放大器
比较放大器是将取样电路得到的电压与基准电压进行比较,然后以两者之差进行放大再去控制调整管以稳定输出电压。应该指出,比较放大器的增益将直接影响稳压电源的质量指标。最简单的比较放大器是一个单级直流放大器,如上图b)所示,VT1组成单级直流放大器为比较放大环节。
4、调整环节
调整环节是稳压电源的核心环节,因为输出电压最后要依赖调整环节的调节作用才能达到稳定,而且稳压电源能输出的最大电流也主要是取决于调整环节。
调整环节是由工作在线性区域的调整管VT2组成,它的基极电流受比较放大器的输出信号控制。由于稳压电源的输出电流全部要经过调整管,因此应保证所选用的调整管具有足够的功耗和集电极电流。
串联型直流稳压电源电路图解
串联型稳压电路属直流稳压电源中的一种,其实是在三端稳压器出现之前比较常用的直流供电方法,在三端稳压器出现之前,串联稳压器通常有OP放大器和稳压二极管构成误差检测电路,如下图,该电路中,OP放大器的反向输入端子与输出电压的检测信号相连,正向输入端子与基准电压Vref相连,Vs=Vout*R2/(R1+R2)。
由于放大信号ΔVs为负值,控制晶体管的基级电压下降,因此输出电压减小在正常情况下,必有Vref=Vs=Vout*R2/(R1+R2),调整R1,R2之比可设定所需要的输出电压值。
三端稳压器的基本原理,其实负载大小可以可以把三极管换成达林顿管等等,这种串联型稳压电路做组成的直流稳压电源处理不当,极易产生振荡。
现在没有一定模拟功底的工程师,一般现在不用这种方法,而是直接采用集成的三端稳压电路,进行DC/DC转换电路的使用。
稳压管稳压电路电路结构简单,但是带负载能力差,输出功率小,一般只为芯片提供基准电压,不做电源使用。
选择稳压管时一般可按下述式子估算: (1) Uz=Vout; (2)Izmax=()ILmax (3)Vin=(2-3)Vout 这种电路结构简单,可以抑制输入电压的扰动,但由于受到稳压管最大工作电流限制,同时输出电压又不能任意调节,因此该电路适应于输出电压不需调节,负载电流小,要求不高的场合,该电路常用作对供电电压要求不高的芯片供电。
10大法则之三:基准电压源芯片稳压电路
稳压电路的另一种形式,有些芯片对供电电压要求比较高,例如AD DA芯片的基准电压等,这时常用的一些电压基准芯片如TL431、 MC1403 ,REF02等。TL431是最常用基准源芯片,有良好的热稳定性能的三端可调分流基准电压源。
它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref()到36V范围内的任何值。最常用的电路应用如下图示,此时Vo=(1+R1/R2)Vref。
选择不同的R1和R2的值可以得到从到36V范围内的任意电压输出,特别地,当R1=R2时,Vo=5V。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 集成运算放大器原理与应用(李清泉,黄昌宁 著)
来源:下载中心
- 精通开关电源设计(中文版)
来源:下载中心
- 趣味电子技术史话:开关电源的早期历史
来源:大学堂
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
- 电工基础
来源:大学堂
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 15:24
- ST NUCLEO-U083RC 移植RT-Thread实现按键控制led亮灭
- 环境搭建 在STM32CubeMX添加RT-Thread软件包 链接: https://www.rt-thread.org/download/cube/RealThread.RT-Thread.pdsc 安装完成后就可以进行搭建工程了 搭建工程
- crz_21stm32/stm8
- 为什么我导入不了CCS的工程呢?
- 对CCS不是特别熟悉, ,到底怎么回事啊? 为什么我导入不了CCS的工程呢? 尽量不要用中文路径 解决了 新建一个workspce 再导入就好了
- yirenonege微控制器 MCU
- 竞争的问题
- 我买了UNIX环境高级编程,正在看。看到第8章,竞争条件。 程序如下: 书上说,该程序输出两个字符串:一个由子进程输出,另一个由父进程输出。 因为输出依赖于内核使这两个进程运行的顺序及每个进程运行的时间长度,所以 该程序包含了一个竞争条件。 以下是我运行的结果: 第16次运行的时
- chenbingjyLinux与安卓
- 5kW高稳定度电源模块概述
- 5kW高稳定度电源模块概述 摘要:简要地介绍了大功率开关电源模块的设计及一些注意事项。 关键词:IGBT模块;脉宽调制;单片机;均流 随着微机在电力系统中的推广应用,相应对直流电源也提出了更高的要求,于是高频开关电源开始被电力系统所采纳。目前国内所生产的高频开
- zbz0529电源技术
- BOOST升压电路
- 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:54 编辑 BOOST升压电路 BOOST升压电路 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:54 编辑 看看怎么样 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:54
- 幺幺莫莫电子竞赛
- Altium Designer 怎么开窗?
- 在PCBLayout的时候经常听到别人说开窗,什么是开窗,开窗有什么用,怎么开窗?今天就来看一下PCB开窗。 PCB上的导线都是盖油的,可以防止短路,对器件造成伤害。所谓开窗就是去掉导线上的油漆层,让导线裸露可以上锡。 如上图所示,就是开过窗的。PCB开窗并不少见
- qwqwqw2088PCB设计
- 关于DSP28035的eQEP大家是怎么学习的?
- DA输出电压精度达不到
- PYPL 2023年7月 编程指数
- EEWORLD在线答疑征集问题贴
- KAI-43140CCD图像传感器展现更清晰的图像
- 颁奖:Littelfuse直播 电动车充电桩及车载充电器保护设计方案
- 单片机C语言 16种方式流水灯(三)
- 方波调制的原理和波形生成过程?
- 有關28027的driver
- 【花雕动手做】有趣好玩音乐可视化项目(09)--X Music Spectrum
- openwrt学习总结
- stm32用cc1101之间通讯
- EEWORLD大学堂----是德科技: 2分钟导师
- 成都 - DSP信号处理/FPGA职位-New
- 顶层模块测试问题
- 有那位网友知道SIM卡的腿脚定义吗
- 求教LVDT传感器问题
- CC2500的测试程序
- 使用Timer时需要特殊的设置吗
- 回收|福禄克(Fluke)5725A放大器
- 使用 LT1054IN8 基本电压逆变器的典型应用
- AM6TW-2415DH35Z ±15V 6 瓦双路输出 DC/DC 转换器的典型应用
- NOIX4SE5000BLFB-GEVB:XGS 5000,RGB FBD HB
- LPC4357-DB1,具有 LPC4357-FET256 双核 ARM Cortex M4/M0 MCU 的双速 2 评估板
- A4491 三路输出降压型开关稳压器的典型应用
- ZHT431 三端固定稳压器的输出控制典型应用
- 一种用于音频的 LED 白光 LED 驱动器
- LTC4162IUFD-FFS 9V 至 35V 2 节 3.2A 充电器的典型应用,具有 PowerPath 和 2A 输入限制
- LTC3646IMSE-1 24V 输入至 5V 输出(1MHz 频率)和 EXTVCC 同步降压转换器的典型应用电路
- 使用 ON Semiconductor 的 LD511 的参考设计
