一种可变双实验室电源电路
来源:互联网发布者:张七岁 关键词: 可调电源电路 更新时间: 2024/05/31
本文的目的是详细介绍一种可变双实验室电源电路,该电路在 3 A 的输出电流速率下具有 5V、6V、9V、12V、15V 和 1V甚至更高的可调范围。
双电源概念
关于正电压,最好使用 IC LM317 [-3V、-5V、-6V、-9V、-12V、-15V at 1A] 并使用 LM337作为负电压。电压可以进一步由 S2 [+Vout] 和 S3 [-Vout] 控制。变压器的尺寸设置为2A,此外IC可以固定散热器。
但是,对于这种开发,我们希望开发一种双正电源,接地和负电源,以便在不同的电路中进行实验。
此外,我们还可以试验运算放大器IC – LM741,它使用+9伏和-9伏的电源电压。即使我们使用音调控制电路或前置放大器电路,它们也会使用 +15伏和 -15 伏的电源。
尽管如此,我们在这里设计的电路将是有用的,因为a)该电路具有启用正电压甚至负电压的能力[分别在3伏,5伏,6伏,9伏,12伏,15伏时,将电流输出保持在1.5安培以下;
该电路最好与旋转选择开关一起使用,这样可以自由选择电平电压。此外,您不需要任何电压表来测量输出电压;c) 电路简单,用于其的 IC LM317 和
LM337 价格便宜,可以轻松从市场上购买。
电路图
电路的工作原理
在这个双可变电源电路IN4001 – D3和D4二极管中充当全波整流器。然后对波形进行滤波以缓解电容C1(2,200uF)。
然后,LM317T (ICI) 的输入以正模式调节 IC。此外,它还可调节 1.2-37 伏的电压,并提供 1.5 安培的最大电流输出。
指向注释
- 电压输出可能会因为电阻R2的变化值而改变,并进一步将R3改变为R8。这是通过 S2 选择器开关完成的,您可以根据需要选择电阻,以获得
3、5、6、9、12 和 15 伏的电压电平。
- C2 (22uF) 以高阻抗测量,并进一步降低到 ICI-LM317T 输出上的瞬态。
- 安装IC3时,使用C0(1.1uF)电容器,保持与C1的距离。
- C5 (22uF) 电容器在被放大之前,随着电压输出的上升,充当纹波信号。
- C9电容器用于降低输出中的纹波。
- 电路中的D5和D7二极管(IN4001)用于在输入短路的情况下保护IC1免受C7和C5放电的影响。
- 关于负模式,它遵循与正模式类似的原理。这里,D1、D2是整流器处于全波的模型中的整流二极管。IC IC2-LM337T 由负直流稳压。
上述是开发可调双电源的过程。但是,如果您需要电压本质上是可变的[例如,4.5V,7.5V,13V等],只需在IC1-LM1和IC317-LM2引脚中添加VR337即可。
如果使用旋转开关代替电位计,如图所示,请确保使用具有“先接后断”功能的旋转开关,这将确保在操作旋转开关时,输出不会摆动到最大电压电平在开关触点的瞬间过渡断开期间。“先做后断”功能专门设计用于防止此类情况的发生。
计算电阻值:
各种固定电阻的值可以通过此计算器软件或使用以下公式计算:
VO = V参考文献 (1 + R2 / R1) + (IADJ × R2)
其中R1 = 270欧姆,如图所示,R2 =与旋转开关连接的单个电阻,VREF = 1.25
对于大多数应用程序,我可以简单地忽略ADJ,因为它的值太小了。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 模拟电子系统设计指南(基础篇):从半导体、分立元件到ADI集成电路的分析与实现
来源:下载中心
- 华为硬件工程师手册 159页 1M 超清书签版
来源:下载中心
- 低速ADC 硬件三人行
来源:大学堂
- 卡尔曼滤波器
来源:大学堂
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 22:52
- 关于ucweb for wince如何调用输入法的问题
- 在ucweb中点击输入框时会自动弹出系统自带的输入面板,有没有什么方法使ucweb显示自己开发的输入法? 关于ucweb for wince如何调用输入法的问题 把你的输入法设为默认输入法就可以了吧,不过不记得是调用那个api了,自己找找吧 你的意思是修改注册表信息吗? 我现在的
- sinoxiaWindowsCE
- 请高手指教,关于Windowsce的驱动问题
- 我想让智能手机插入电脑后,让电脑把它识别为一个键盘,就是让智能手机欺骗windows,让其识别为一个键盘。现在不知道如何下手,请高手指点迷津,不胜感激!!! 还有是时间催的比较急,哪位有这方面类似的代码,供参考修改,我的邮箱是xiaofei-724@163.com,晚辈不胜感
- zshfengWindowsCE
- 关于TI芯片tms320C6726B的flash烧写问题
- 在进行flash烧写过程中发现,擦除完成可以,烧写时候,每当我给一个地址写入一个数据的时候,每隔0x4000地址也写入了同样的数据,比如,每当我给0x90000000地址写入0x12345678,在地址0x90004000,0x90008000,0x9000c000,0x900
- 274598161TI技术论坛
- 用AVR实现PFC功能
- 有没有人用AVR编过PFC程序啊 用AVR实现PFC功能 PFC是什么呀? PFC在数字电源中,与其它部分相比,运算量最大,对实时性要求最高。 AVR单片机的档次分类是很多的,楼主不能不指定具体什么型号就这样提问。 我是用的是AT90PWM3的芯片,ATMEL厂家提供了IAR
- jeffery2012Microchip MCU
- 医疗工控串口蓝牙运用手册
- 医疗工控串口蓝牙运用手册
- lanxunlanyaRF/无线
- 关于WM5上利用Adobe的控件和库实现Flash播放器
- 之前有贴,回复后无奈顶不上来,因为非常非常急,所以再问 【请问有没有人往WINCE下移植FLASH播放器? 】 http://topic.eeworld.net/u/20070702/14/9d45b749-db60-4df0-8c28-e1e445885589.html?
- fjqiuh嵌入式系统
- 欧标VS国标:交流充电流程大揭秘
- 分享:IC封装编码规则
- 求助,各位大侠,关于VxWorks路由的问题
- 本周精彩博文分享
- 学模拟+《运算放大器噪声优化手册》读书笔记 NO.4
- 一篇文章帮你规划C语言从入门到进阶学习之路
- 科学家新成果:不会爆燃的手机电池,这种氟聚合物,简称PFPE,是啥玩意?
- 新入手了一台甲醛TVOC检测仪,评测帖
- 智能家居之蓝牙或者WIFI控制房间照明灯具
- 请问能帮忙 推荐个 基准电压源
- 急救啊!!一个反射式红外传感器的问题!!
- IC版图设计文档
- ad811的资料,需要的可以看看
- EEWORLD下载中心鼎力奉献--史上最成功的集成电路--555电路设计专题
- 求高速电子开关管型号
- WINCE关于寄存器值打印
- 请教大家一个问题
- 想咨询下低纹波的固定电压输出芯片
- cc2430程序
- 大虾们看一下吧,云门啊
- LTC1728ES5-3.3 单电源监视器与其他禁用的典型应用
- LT1308AIS8 SEPIC(单端初级电感转换器)的典型应用电路将 3V 至 10V 输入转换为 5V/500mA 稳压输出
- LTM8026 的典型应用 - 36VIN、5A CVCC 降压模块稳压器
- 使用 AD5451、10 位、1CH 电流输出 DAC 系列的可编程增益元件
- 使用 Richtek Technology Corporation 的 RT8048 的参考设计
- LTC3624EDD-23.3 3.3V 输出电压、2A 同步降压稳压器、同步至 500kHz、强制连续模式的典型应用
- 涂鸦ZigBee人体运动传感器
- 1.3寸(240*240)ips屏st7789驱动板
- 具有全调整范围的 LT1021BMH-5 精密电压基准的典型应用
- LT6656ACS6-5、5V 升压输出电流电压基准的典型应用
