首页 > 控制电路 >报警电路 > 基于NE555的火灾报警电路
基于NE555的火灾报警电路
来源:互联网发布者:柯南道尔 关键词: 报警电路 NE555 更新时间: 2024/03/25
我们已经看到许多报警电路,但火灾报警器是其中最重要的电路之一。在许多建筑物,工业和房屋中都安装了火灾报警电路,以便在建筑物发生火灾时提醒人们。所以现在我们可以简要地研究一下这个电路是如何以及这个电路的原理是什么。
火灾报警电路工作原理:
该电路使用IC1(NE555),热敏电阻,电阻器,电容器和晶体管。IC1配置为音频自由运行的振荡器。定时器IC(IC1)用作非稳态多谐振荡器时可以产生连续信号。热敏电阻是温度随温度变化很大的特殊用途IC,这里我们使用NTC(负温度系数)热敏电阻。这些热敏电阻在温度低时表现出高电阻,在温度低时表现出低电阻。因此,在这个电路中,这被用来感测周围温度的升高。
最初,当发生火灾时,热敏电阻的电阻降低,这允许电压通过二极管D1到达晶体管的基极。二极管的功能是允许电流在一个方向上通过它。在此过程中,电容器C1充电并增加报警开启的时间。C1的值越大,施加到晶体管T1上的正偏置越大。当晶体管T1的集电极耦合到晶体管T2的基极时,晶体管向NE4的引脚555(复位)提供电压 IC.ItR4的功能使IC保持非活动状态,除非通过晶体管提供正电压。应以保持IC处于非活动状态的方式选择它。因此,当建筑物发生火灾时,扬声器会发出声音。
当温度降低时,会发生相同的反向过程,它会冷却热敏电阻,因此它为电压流提供高电阻路径,从而抑制它到达晶体管,因此它使IC1保持非活动状态,因此警报保持关闭。
IC 555 的引脚图:
引脚图描述-IC-555
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-14 11:27
如何使zafnotebook显示多行标签
我在vxworks下想用zafnotebook显示两行标签而不是所有标签在一行。百度google都搜不到。 请问怎样实现? 如何使zafnotebook显示多行标签
 air_cc嵌入式系统
阅读并了解是德科技示波器、校准服务精彩专题,答题赢好礼!活动开始啦!
阅读并了解是德科技示波器、校准服务精彩专题,答题赢好礼! 活动开始啦!~~~ 活动时间: 即日起——2017年8月28日 活动流程: 1、 阅读并了解 是德科技示波器、校准服务 精彩专题; 2、 点击“我要参与”按钮,答题并提交表单(答案在专
 EEWORLD社区测试/测量
简单温湿度检测
求大神救命,刚学单片机。 要求基于单片机对温湿度的检测,功能板是 tmp75传感器,三只led灯,一个显示器,连上单片机时开始检测,正常时亮第一盏灯,超过45摄氏度或湿度低于百分之30.第二盏灯亮;低于5摄氏度或湿度高于百分之85,第三盏灯亮; 求简单的源程序 数字温度
 asd566651单片机
2440 stepldr 加载EBOOT,地址问题
原来的BSP中 stepldr中: #define LOAD_ADDRESS_PHYSICAL 0x30038000 main() { ...... ((PFN_IMAGE_LAUNCH)(LOAD_ADDRESS_PHYSICAL))(); } 这里面的0x3
 jiemei6617嵌入式系统
这个反激电源电路中的采用电阻的怎么计算的呢?
这个反激电源电路中的采用电阻的怎么计算的呢? 这个反激电源电路中的采用电阻的怎么计算的呢? 【这个反激电源电路中的采用电阻的怎么计算的呢?】 UC3842电流采样电阻计算见下图。 楼上全回复了。采样电阻的选用请看主控芯片datasheet。
 Knight97538电源技术
ce5.0系统时间问题
现在的EP9315的wince5.0平台,也搞得差不多了,今天在测试的时候发现一个关于系统时间问题,由于9315要外部RTC连接才能实现系统时间掉电保存,所以要在外部连一个PCF8563,驱动已改好,虽然可以实现正常的读取和修改时间功能,但打开时间属性后,观察“当前时间”的显示,
 ababab嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
