首页 > 控制电路 >电机控制专区 > 外接频敏电阻的异步电动机起动方法
外接频敏电阻的异步电动机起动方法
来源:互联网发布者:方世玉223 关键词: 电动机 更新时间: 2024/11/13
(一)口诀
外接电阻为频敏,自动变阻性能稳。
频敏电阻啥模样?带铁心的一电抗。
电机通电还未转,转子绕组被电感。
感应电流频率大,通过频敏阻最大。
转子转速逐渐高,电流频率随之小。
频敏电阻逐渐降,起动完成就下岗。
制造配置较复杂,需找专门资料查。
(二)说明
和绕线转子三相异步电动机配套使用的频敏电阻器,其外形和一台带铁心的电抗器基本相同,但铁心所用材料为铁板,并且片与片之间不进行绝缘处理,这…点与普通的带铁心的电抗器完全不同。下图是一种形式的外形。在铁心上绕有3个线圈,三相绕组接成星形,为了在一定范围内适应不同的电动机或同一台电动机不同的起动性能要求,可将其绕组引出2~3个中间抽头。
频敏电阻的特性是:其绕阻内通过交流电时,铁心内的交变磁通将在其内产生涡流,该涡流将产生热损耗,该损耗的大小与通电频率的平方成正比。这使得频敏电阻相当于一个阻值与通电频率的平方成正比的电阻器。频敏电阻的名称可理解为电阻值和频率的关系很“敏感”。
绕线转子三相异步电动机在定子三相绕组刚开始通入一定频率(如50Hz)的三相交流电时,转子还没有转动,此时转子绕组将以定子旋转磁场相同的转速切割气隙中的磁力线,产生与定子电源相同频率的感应电流,该电流通过频敏电阻的绕组时,则将在其铁心中产生最大的热损耗,相当于外接的电阻最大。随着转子的起动和不断加速,转子绕组中的感应电流频率也将随之减小,从而在频敏电阻的铁心中产生的热损耗也相应减小,即相当于外接电阻在减小,当电动机起动完成后,转子的转速将接近其定子旋转磁场的转速,此时转子电流的频率降到接近于零,频敏电阻的阻值也会降到最小值,用开关将频敏电阻的三相绕组短路,其作用也就到此为止了,即口诀所说“起动完成就下岗”。
由上述的过程可知,频敏电阻是一个随着起动过程自动调节其电阻值的起动电阻。由于它的这一优良的性能,所以被广泛地应用。
频敏电阻由专门生产厂家制造,与电动机配套关系较为复杂,一般要查找专用的技术资料(例如较大的电工手册等)来解决。
外接频敏电阻的异步电动机起动方法
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-14 09:29
如何仿真一秒以上的程序?
请问大家当用modelsim或quartus自带的工具仿真时 若要仿真10S或者更长的时间 为什么仿真不出来? 而且需要的时间很长? 在quartus中end time设置基本上超过ms级就要等很长时间了 更何况是s级的 有没有更好的仿真秒级的方法呀? 如何仿真一秒以上的程序?
 eeleaderFPGA/CPLD
异步FIFO的verilog实现
一篇写得不错的论文,分享一下 异步FIFO的verilog实现 很好!可以让我学到不少东西 Re: 异步FIFO的verilog实现 学习一下经验吧,谢谢了 Re: 异步FIFO的verilog实现 有没有关于FIFO的发展现状的帖子啊 好东西,只可惜芯币不够够 Re:
 guo9322FPGA/CPLD
VC5509A的McBSP接口能够配置
VC5509A的McBSP接口能够配置成4线SPI模式,因而可直接与ADXL345通信。仍然使用了实验室自制的DSP主板SDUST VC5509A V1.1。该板的JP2扩展接口引出了McBSP0接口。该主板上还通过McBSP0与AIC23B0进行数据通信。如果不做处理,
 JacktangDSP 与 ARM 处理器
【求助】远程通信问题
    各位大哥大姐:    小弟最近在设计方案,涉及到两块板子的通信问题。 要求两块板的电源,地完全隔离;能够进行数据通信,通信距离在10米至30米。 小弟我苦思几天,通信不过就如下几种: 232,485,CAN,红外。但好像这几种都很难做到隔离阿。 不知各位有没有较好的方法?
 zfqhboy微控制器 MCU
无接触的人脸识别门禁系统
无接触的人脸识别门禁系统 一、作品简介 疫情环境下,人们都不想触碰外面的东西,因此制作一个不需要接触的人脸识别门禁系统。当检测到人接近门的时候,才唤醒人脸识别设备,以节省功耗,当人脸识别通过后控制门开启。 作品主要包括两部分:门的控制部分和人脸识别部分,两部分
 manhuami2007DigiKey得捷技术专区
我在对SD卡进行写的时候,为什么返回的总是0x05,我用的是SPI模式
我用的是SPI模式,当我已经用COM0,COM1,进行复位,初始化完成后,我写入了CMO24,可是这时,我收到的返回值总是0x05 我在对SD卡进行写的时候,为什么返回的总是0x05,我用的是SPI模式 参考我博客里的demo吧 我用的也是SPI 模式 我用的也没有出现过这种情
 hzfzh1234嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
