此电路由多谐振荡器、功率放大推动电路组成如图所示。
由NE555及外围元件组成频率可调的多谐振荡器,产生频率可调矩形脉冲信号,该信号由NE555的“3”脚输出经限流电阻R2加在功率放大管VT的基极,VT的集电极负载是继电器电磁线圈K。VT在NE555矩形脉冲控制下,工作于开关状态。
继电器的线圈就可以产生周期性的吸合力,这便是策动力,使固定在衔铁上的三个振动系统受到策动力作用。当策动力的频率与谁的固有频率相同时,谁的振幅就最大,与之不相同,振幅很小。
二极管VD为线圈K的泄放通路,以保护VT。
制作与调试
(1)把继电器K的外壳去掉,露出衔铁部分,在其上边粘贴上一块平板,以便在其上面固定三个弹簧片,弹簧片的最下边各自钻一个孔,用于调试时加配重用。
(2)把电路连接好后,把继电器与之振动系统固定于支架上,让三个振动系统能自由摆动,而且使衔铁得电后能自由的吸合与分离,即所加的衔铁限位装置要合适。
(3)先调试频率最低的一个,把NE555的振堂频率调至低端,即电位器RP调至最大值附近,用弹簧较长的一个(若三个弹簧的长度不一样),通过调加的配重,使其振幅能达到最大。
(4)接着调中间共振频率的一个,把电位器的阻值减少10~20k左右,用弹簧长度为中间的一个,通过调加的配重,使其振幅能达到最大。
(5)最后调共振频率最高的一个,把电位器RP的阻值调至较小的位置,用弹簧长度最短的一个,通过调加的配重,使其振幅达到最大。
至此整个装置的调试就结束了。
使用方法
(1)通电前先用手动的方法,使每个振动系统单独振动起来,当然做的都是减幅振动,但各自的振动频率是不同的,这就是各自的固有频率。
(2)通电后用电位器RP调整NE555多谐振动器的频率。
当NE555产生的策动力的频率等于某个振动系统的固有频率时,它就能获得最大的振幅,即产生了共振现象,而没有发生共振的振动系统的振幅很小或几乎不摆动。
注意的问题三个振动系统的固有频率尽量不出现有倍频的现象。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 单片机菜鸟到高手资料
来源:下载中心
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
- GMW3172Handbook_19版
来源:下载中心
- 开关电源中的磁性元件
来源:大学堂
- 工程师应该掌握的20个电路
来源:大学堂
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-14 09:26
- 信号完整性与电源完整性分析(第三版)
- 本书全面论述了信号完整性与电源完整性问题。主要讲述信号与电源完整性分析及物理设计概论,4类信号与电源完整性问题的实质含义,物理互连设计对信号完整性的影响,电容、电感、电阻和电导的特性分析,求解信号与电源完整性问题的4种实用技术途径,推导和仿真背后隐藏的解决方案,以及改进信号与电
- arui1999下载中心专版
- BLE基础外设使用
- 创建工程 选择 New project wizard 点击next 双击empty c project。 选择copy contents 点finish 进入software component,添加外设组件。 外设 VCOM install P
- zsbygSilicon Labs 开发套件评测专区
- Tkinter学习笔记(三)
- Tinker学习笔记3 基本控件学习完了,下面就是想整合所有的控件在一个界面里显示,所以想到做一个简单的串口调试助手界面,但是暂时不用串口功能,只是布局下基本的控件。 综合串口调试助手,我需要用的控件在前面两集已经基本学完了,分别是:combox, label, text,
- 常见泽1MicroPython开源版块
- 求LCD說明書
- LMDJ6S002A LCD 240X64 (180mmX65) 6 NANYA 手頭上有一塊這樣的LCD,但找不到說明書,誰有可不可以寄我一份或提供下載地址, 找到說明書了給100分。 求LCD說明書 郵箱是:wjc@geniusnet.com.tw 或:power_wjc
- 傻砖头嵌入式系统
- plc教案3
- 贡献了! plc教案3 辛苦了,楼住 Re: plc教案3 好 谢谢 Re: plc教案3 辛苦了,楼住 Re: plc教案3 贡献了! Re: plc教案3 好 谢谢 回复:plc教案3 谢谢.楼主了!:D 回复:plc教案3 xie xie 回复:plc教案3
- wdxyx工控电子
- 【转帖】电路设计中7个常用的接口类型,你Get多少了?
- 我们知道,在电路系统的各个子模块进行数据交换时可能会存在一些问题导致信号无法正常、高质量地“流通”,例如有时电路子模块各自的工作时序有偏差(如CPU与外设)或者各自的信号类型不一致(如传感器检测光信号)等,这时我们应该考虑通过相应的接口方式来很好地处理这个问题。
- 皇华Ameya360电源技术
- 免费申请: 国民技术双核、带CAN 蓝牙N32WB452来啦
- 开始菜单中添加一个快捷方式
- LT86104SXE HDMI/ DVI 1一拖四多扩展芯片 适用于多显示器同步(独立)显示等
- EEWORLD大学堂----Tektronix MDO4104 拆解
- 人机界面控制板、人机界面组态软件、VGA控制板、触摸屏、工控机、TFT-LCD串口屏
- 现在做数字电源用什么IC好噢?
- 求助:stm32发热
- WinCE5.0自动数据库EDB的使用问题
- 实现 5G 性能需要 Qorvo GaN FEM 和波导天线技术
- 【TI首届低功耗设计大赛】第三个功能演示视频
- 东芝首款HD DVD播放器采用ADI HD音频产品
- 【招聘】射频、芯片、工程师
- 西思科技诚聘Windows Mobile/CE 应用软件工程师
- 一个电子工程师的经验之谈
- 【Follow me第二季第1期】物料开箱、开发环境搭建以及板载LED点亮
- 高手进来看看,这个等长做的怎么样
- 求单片机发送多字节数据程序,在线等高手!
- 【liklon玩GD32F350】二、串口中断实验
- 【得捷Follow me第3期】+ 寻找WiFi发射源的位置(任务综合帖)
- 国外FPGA教材<设计与验证-Verilog HDL>
