逆变器电路随功率要求而变化,并已在整个互联网上广泛使用。这是一个40瓦的逆变器电路,它使用ICCD4047B和一些晶体管来执行所需的动作。首先,对于那些不了解逆变器的人来说,这里有一些东西可以给你一个想法。逆变器只不过是一种将直流电转换为交流电的设备。因此,借助该电路,您可以使用12v 电池为简单的家用交流电器(例如灯)供电。这将有助于满足能源需求、电源故障和无法布线的地方。让我们进入这个简单的逆变器电路的工作。
电路工作原理:
该电路的核心是CD4047 IC,此处连接为非稳定多谐振荡器。众所周知,非稳态多谐振荡器会在输出中产生一系列方波脉冲。连接到引脚 2 和 3的电阻和电容器将决定输出脉冲的频率。在这里,非稳定多谐振荡器被接线以提供约60Hz的频率。该多谐振荡器在引脚 10 和 11处总共提供两个输出,两个脉冲具有相似的频率。但是信号的相位变化约180度,即从引脚10获得引脚11的反相信号。因此,从该非稳态多谐振荡器获得了方波脉冲。
输出波由晶体管BC337和TIP 3055制成的互补对称放大器放大,以驱动输出变压器。然后将放大的信号馈送到变压器,以步进信号的电压电平。您可以选择 110v 或 220V的任何输出电压。您也可以使用110v或220v的简单变压器,但将取消您推导多个电压范围的选择。波形不会有任何变化,因为浸泡信号也将是方波。因此,该逆变器也称为数字逆变器,因为获得的输出脉冲是方波。因此,上述电路能够驱动40W负载,在高负载下使用时要谨慎使用。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 《微电子电路(第五版)》上
来源:下载中心
- LCL型并网逆变器的控制技术--阮新波
来源:下载中心
- 是德两分钟导师系列课程第二季
来源:大学堂
- 射频模拟电路
来源:大学堂
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:09
- 编码器输出信号问题
- 旋转编码器输出类型有NPN和PNP两种。作为应用者,我只知道输出信号有A、B、Z,将三个信号接到单片机,并通过软件计算,就可得到转过的角度。是不是应用中不用管是NPN还是PNP?只需用A、B方波信号就行吧? 编码器输出信号问题 应该是NPN输出三极管的发射极E接地。集电极C输出
- shirle51单片机
- 汇编写多了,c语言不知咋写了?请看:
- 用一款51内核的单片机,单片机带usb sie等。。很多资源! 但是有些控制寄存器地址都是固定的, 好比:usb tx0 fifo=0x50 0x51.。。 c语言怎么从固定地址里面取数据啊,呵呵。。。c不熟,别见笑! 汇编写多了,c语言不知咋写了?请看: 在程序开始的时候会有一
- dood单片机
- 【专题】TI MSP430FR59xx——将低功耗设计进行到底!
- 【专题】TI MSP430FR59xx——将低功耗设计进行到底 是对TI 首届低功耗设计大赛产生的内容进行了一次汇总。 MSP-EXP430FR5969 Launchpad,能做啥? 初识MSP430FR5969开发板,理顺你的学习过程。 让你的MSP430FR5969动
- EEWORLD社区微控制器 MCU
- 血氧仪发射管驱动波形(用的是普源的1054Z示波器)
- 血氧仪发射管驱动波形(用的是普源的1054Z示波器) 1.有三个地方显示频率,500Hz、231.5Hz、214.667Hz,哪个才对? 2.占空比显示66%,这个对于专标的产品,都是一样的吧? 3.峰峰值VPP显示有300mV、324mV,哪个为准?
- QWE4562009测试/测量
- 电学的 手性法则
- 一个法则,涉及 洛仑兹、法拉第、弗莱明 这三位宗师,电学领域的开拓者,都是洋人。 电学的 手性法则 此法则的特点是,二同一反, 只有一个相反的参数有着同源的归属,就是电流, 以压 (电动势) 代流,手性差异消隐,但法则
- MrCU204模拟电子
- E1 用RFP软件在PCB上能烧写,但是仿真连接不上
- 点 connect to debug tool 菜单,报错误,No response from the CPU. Please confirm the signal of the CLOCK or RESET,WAIT and so on.(E1200416) , 芯片型号为
- cymchina瑞萨电子MCU
- 高分求:移动终端(带有gtm900b模块)与pc通过gprs传输数据的问题!!
- CAN底層波形輸出
- vs2005+wince下 BindingSource不能接收SqlCeDataReader?
- 关于STM32F407的启动文件求解
- CPU顶盖为啥不用散热更好的银?
- 8PS53与8P53有什么区别?分别是那个公司生产的呀?
- 此款传感器怎么测量出角度?
- 【瑞萨RA8D1板卡】 按键测试
- 各位大牛,如何在xp中获得PCI、USB总线上的厂商号和设备号,谢谢 !
- STM32使用IAR编译问题
- 初学者提问 有关arm linux内核 驱动开发
- Google将向部分GDC与会者免费发放Android手机
- AutoLiv night vision2固件
- 请教一个SIM3OO 的问题
- 【Zbrush数字雕刻】小怪兽龙 类似克苏鲁造型
- 电源小贴士#78:同步整流可改善反激式电源的交叉调整率
- 电流互感器得到的电流失真
- 阅读打卡第五站:异常处理、中断处理与中断控制器——《RISC-V体系结构编程与实践 》
- 【求助】求手写绘图板的硬件电路图
- D 类放大器的工作原理及拓扑结构
- LTC2421 的典型应用 - MSOP-10 中的 1/2 通道 20 位功率无延迟 Delta Sigma ADC
- LTC3119IFE 12V、2MHz 宽输入稳压器的典型应用电路
- LT3091IFE 低噪声 4 象限电源的典型应用
- OP462GSZ高速仪表放大器典型应用电路
- DC500A-F,使用 LTC3406BES5-1.8 的演示板,2.7V 至 5.5Vin,1.8Vout @ 600mA max 同步降压稳压器
- LTC3331 的典型应用 - 具有能量收集电池充电器的纳米功率降压-升压型 DC/DC
- 一把可以放在钱包里的尺子
- AI智能离线语音空调万能红外遥控器
- LTC1655LIS8 的典型应用,用于数字可编程电流源的 16 位轨至轨微功率 DAC
- 简单电阻抗断层成像实验系统
