首页 > 控制电路 >报警电路 > 使用IC741的袖珍防盗报警电路
使用IC741的袖珍防盗报警电路
来源:互联网发布者:JFET 关键词: 防盗报警电路 LDR 更新时间: 2024/03/20
警报在现实世界中非常有用。当有漏洞时,它会提醒人们,构建一个漏洞也很容易。您可能遇到过不同类型的报警电路,其复杂性和简单性各不相同。这是一个电路,它具有微型尺寸的突出显示功能,因此可以轻松携带。这种防盗报警电路非常简单,不适合复杂的防盗,但它会形成一个很棒的爱好电路。该电路由发射器和接收器两部分组成,中间使用红外线束来检测窃贼的入侵。
防盗报警电路
防盗报警电路工作原理:
上述电路的工作从发射器部分开始。红外线 LED 由简单的电池供电。电阻器用于限制流过LED的电流,必须根据LED的电流和电压消耗进行选择。必须选择在此电路中使用高范围的IR LED,以改善获得的范围。
接收器构成电路的下一部分。LDR用于检测来自发射器的红外光束。众所周知,当光强度落在其上时,LDR表现出低电阻。当没有入射光时,它将是高电阻和高电阻。该电路使用上述原理来检测红外光束中的任何断裂。
IC 741 引脚图
IC 741 引脚图
下一级由运算放大器IC 741组成,该仪表用作比较器。741的反相和同相端子的电压通过两个电位分压器LDR和R4以及RV1和R3馈送。当红外光束入射到LDR上时,它会产生低电阻,并且在R4和LDR连接在一起的点处的电压将很低。因此,运算放大器的输出将使蜂鸣器保持关闭状态。
当红外光束被任何入侵者切断时,LDR 将提供高电阻,并且 R4 和 LDR 点的电压将很高。这使得运算放大器提供高信号输出,进而使用晶体管开关切换蜂鸣器。
设置此电路:
将发射器与接收器对齐时,您需要调整 POT RV1。应调整RV1,以便在IR信号入射LDR时推动运算放大器产生低信号输出。这也可用于调整电路中使用的光束检测的灵敏度。
修改:
还可以修改上述电路以保护放置在发射器和接收器之间的特定物体。在此红外光束中被被要保护的物体打断。如果任何入侵者拾取物体,障碍物将被移除,这会触发蜂鸣器发出警报。为此,您需要更换引脚连接分压器,并且必须将PNP晶体管用作开关。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:10
变压器知识
相信大家在选择变压器时,总会有这样的疑问 为什么我选的变压器功率只能做这么大呢? 下面我们就来分析一下是什么原因影响了变压器的功率。 我们都知道功率=电压×电流。所以要从电压和电流上着手。 首先说电压是怎么来的。变化的磁场会感应出电压,电磁感应定律U=4Kfn
 bjyhdc工控电子
用声感受生活-USB声卡DIY资料分享
虽然是木耳朵(想起了最近被封的肖耳朵,缅怀一下),但一直喜欢听歌,磁带机,mp3,手机,电脑,虽然都不上档次,但喜欢音乐却一直没停止过。 一次浏览网页看到有usb声卡的制作,采用的是TI的PCM29xx系列单芯片解决方案,集成usb模块和耳放单元,极少的外围元件,简化电路设计,
 shower.xuDIY/开源硬件专区
LPC1114 PIO0_2电平中断问题
问题: 把代码放在不同的地方 效果不一样!求指点。 int main() { int flag = 0; SystemInit(); LPC_SYSCON- SYSAHBCLKCTRL |= (1 6); GPIOSetDir(0,1,1);/*LED */ GPIOSet
 hades2011NXP MCU
【KW41Z】第三篇智能电表645电力规约简单介绍及简单上位机
智能电表 645 电力规约简单介绍及简单上位机 1. 简单介绍 645规约的全称应该是 “ 中华人民共和国电力行业标准DL/T 645 —— 1997多功能电能表通信规约 ” 。在经过多年的现场时间基础上,为了适应市
 常见泽1NXP MCU
大型上市国企全资子公司寻具有16949认证资质的电子代工工厂生产汽车导航仪
1。要求工厂具有16949认证资质 2。我们年订单在50K到150K之间 大型上市国企全资子公司寻具有16949认证资质的电子代工工厂生产汽车导航仪
 lichmaojy汽车电子
好的永磁同步电机设计方案
各位大咖: 是否有比较好的永磁同步直流电动机的设计方案和模板?比较好的细节,可有偿 好的永磁同步电机设计方案 永磁同步直流电动机?从来没有听说同步直流电机。交流电机倒是有同步异步之分,直流电机何来同步? 什么需求
 liuyi160电路观察室
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
