首页 > 控制电路 >电机控制专区 > 使用IC4070和IC4013构建的步进电机控制器电路
来源:互联网发布者:宋元浩 关键词: 步进电机 步进电机控制器 更新时间: 2024/03/21
步进电机是一种无刷直流电机,它将单个旋转分成相等的步数。这些类型的电机广泛用于机器人和其他精确运动起着至关重要作用的应用。本电路教程演示了使用 IC4070 和 IC 4013 构建和工作步进电机控制器。
步进电机控制器电路
步进电机控制器电路的工作原理:
参考原理图,两个IC的U1A,B和U2A,B,C,D组成振荡器,以及驱动步进电机M1所需的正反正交信号。具体来说,作为逆变器接线的异或门U2A和作为缓冲器接线的U2B与R1、C1和R8形成振荡器电路。电阻R8用于保护U2B的输入免受过压和过电流的影响。C1和R1决定振荡器的频率。随着R1的减小(转CW),频率增加,步进速率也随之增加。如果需要较慢的步进速率,则可以根据需要增加C1的值。
U2B 连接到双触发器、U1A 时钟输入和U2C。U2C作为逆变器接线,为U1B提供反转时钟。U1A的Qnot输出连接到U1A的数据输入。因此,当U1A看到时钟的每个上升沿时,U1A的Q和Qnot的输出状态被切换(反转)。
开关S1,连接到R7和异或门U2D的输入。当按下S1时,U2D作为逆变器工作。当 S1 打开时,U2D 用作缓冲区。U1A 的 Qnot 输出连接到U2D的另一个输入。U2D的输出连接到U1B的数据输入。由于U1B的时钟输入是对U1A时钟输入的补充,因此U1B的输出将在U2A,B,C时钟的相反边缘更新。由于U2D反转或只是缓冲U1A的Qnot输出。U1B的输出将领先或滞后 U1A 的输出 90 度,从而产生所需的正交输出。
电路的其余部分很简单。R3-6为驱动晶体管提供电流,Q1-4。它们显示为 IRFZ44、n 沟道MOSFET,但只要对所使用的步进电机具有足够的增益和电流额定值,则可以使用任何 n 沟道 MOSFET 或 BJT (NPN)晶体管。D1-4为驱动器提供反激保护,以释放步进电机线圈中的磁场能量。
注意:
开关 S2 是为电路供电的停止-运行开关。
按 S1 可反转步进电机的方向。
如果需要更高的电压(高于12V),可以插入7812稳压器为电路的U1A,B和U2A,B,C,D部分供电。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:56
CC3100MOD OR CC3200MOD有申请成功的吗?
CC3100MOD OR CC3200MOD有申请成功的吗? CC3100MOD OR CC3200MOD有申请成功的吗? 还没申请过啊,挺想申请一块过来玩 ilovefengshulin 发表于 2015-5-14 08:11 还没申请过啊,挺想申请一块过来玩
 蓝雨夜无线连接
想从MFC转到做驱动,有好意见吗(散分90)
有简单驱动程序提供的网页或学习资料?谢谢大家 想从MFC转到做驱动,有好意见吗(散分90) 基本知识能从网站上学,主要还是要看ddk文档 呵呵.楼上说得是.我也是这样转过来的. 去“驱动开发网”吧 谢谢大家,在别的地方赚的分准备都丢这了,希望大家多帮忙哈 本人也是欲从VC(MFC
 hurton嵌入式系统
DSP系统设计如何选择外部时钟?
DSP的内部指令周期较高,外部晶振的主频不够,因此DSP大多数片内均有PLL。但每个系列不尽相同。 1)TMS320C2000系列: TMS320C20x:PLL可以÷2,×1,×2和×4,因此外部时钟可以为5MHz-40MHz。 TMS320F240:PLL可以÷2,×1,×
 JacktangDSP 与 ARM 处理器
求AT45DB321D中文datasheet
如题,英文的快把我逼疯了呀~ 求AT45DB321D中文datasheet 大家都没有吗?
 zzbaizhi微控制器 MCU
单片机小白求助 关于数据传送指令
为啥movx a,@ri后面是((ri))→a 和movx @ri,a 后面是(a)→(ri)呀 (真的很小白 单片机小白求助 关于数据传送指令 ->你可以认为是数据传输方向,((ri))->a就是把间接寻址的内容放入a。 一个指令系统的汇编格式的数据传输方向是一样,的。要么
 畫比丶51单片机
高云GW1NR-9 FPGA使用video frame buffer出现in hclk tree must have constraint错误
video frame buffer with param IP提供了参考设计, Gowin_VFB_PSRAM_RefDesign里边默认的型号是GW2A,当我将型号改为GW1NR-9时编译提示 ERROR (PR2067) : Instance 'PSRAM
 littleshrimp国产芯片交流
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
