首页 > 555电路专辑 >555-延时定时 > 基于ic555构建的工作十分钟报警电路
基于ic555构建的工作十分钟报警电路
来源:互联网发布者:桂花蒸 关键词: 报警电路 ic555 更新时间: 2024/02/22
警报在我们的日常生活中起着重要作用。它帮助我们每天早上醒来在时间表内做家务。这是一个类似的分钟报警电路,围绕著名的多功能芯片 555 构建,时间限制只有 10 分钟。
工作十分钟报警电路
工作十分钟报警电路:
该电路由简单的9v电池供电,您当然可以使用任何替代电源。555芯片在上述电路中以单稳态模式接线。分钟报警电路的设计方式是,当 555 的输出较低时,蜂鸣器会响起。如您所见,蜂鸣器连接到 3 的引脚 555,以将输入电流吸收到引脚中。
触发引脚连接在R1和C1中,使其保持高电平状态。而RV1、R2和C3构成此报警的定时元件。当电路打开时,电解帽C3开始通过RV1和R2充电。当电容电压达到阈值(2/3 Vcc)时,555 IC中的内部触发器复位,因此输出状态变为0或低电平。蜂鸣器被激活并开始向用户发出警报声音。
如上所述,RV1、R2和C3构成该电路的定时元件。时序因素可以通过公式确定
T = 1.1 * R * C
= 1.1 * (RV1+R2) * C3 (根据我们的电路)
= 1.1 * 1.1M * 220uF = 266.2 秒
时间范围约为4分半钟。然而,在实时实现它时,电解电容器开始漏电,因此当RV1处于最大位置时,我们将得到大约十分钟。可以通过调整RV1值来更改此时间范围。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:53
BUCK降压电路,不能稳定输出
输入16V,目标稳到4.2V,现在输出在0-9V之间变化,是频率的问题吗 BUCK降压电路,不能稳定输出 “现在输出在0-9V之间变化” 说清楚些。输出电压变化,是跟随什么量的变化而变化?输出电压变化时你的PWM如何变化? 1、Q3可不是这种接法,如果真的这样,电路就会和输入相
 123LJY电源技术
电源线太长,上电电压太高,应该用TVS管吗
请教下,电路板外部输入5V,电源线太长,3米,上电瞬间电压太高,应该用TVS管吗?还是加滤波电容? TVS管选型是怎么选的哦? 电源线太长,上电电压太高,应该用TVS管吗 比较简单的是加磁环,在靠近电路板位置电源线附近,具体参数可调试确定 另外还有,线长阻力大,稍微增大一些
 sky999PCB设计
keil编译与bit-band位带操作问题
按照资料的记录,STM32G431使用的是cortex-M4的核心,应该可以使用位带操作地址的功能。现在想使用bit-band操作,但是查看keil的工程编译定义。IRAM=20000000,SIZE=8000,片上SRAM为32K大小,现在疑惑的是,keil的变量内存分配是从
 bigbatstm32/stm8
怎样把动态数据在打开的网页里面显示
做个下位机作为服务器,怎样把检测到的数据在网页上面动态地显示? 怎样把动态数据在打开的网页里面显示 在下位机实现一个 web server 可以用 lwip,网页可以用 Javascript 来做。 谢谢!下位机web server 已经能够实现,网页也能够通过上位机作为客户端打
 ZHANGXUEJIE微控制器 MCU
verilog设计经验总结
本贴转自网络,不知原创于何处,粘贴于此: http://hi.baidu.com/icc%5Ffuzhou/blog/item/8c73b731e8ac821feac4afd5.html 其中有很多都是我在实际的fpga设计中用到的,比起书本来的实在,现在分享给大家: 先记下
 五月一FPGA/CPLD
菜鸟求教简单的问题
刚学99SE,不知道若运放,双联电位器怎么设置才能够是一个元件,就是电路土和PCB中一致 菜鸟求教简单的问题 :\'( :\'( :\'( :\'( Re: 菜鸟求教简单的问题 关于一个IC中多个同样元件在原理图中的绘制问题? 比如说LM324,一个IC里面有4个运放,有
 pdsicyPCB设计
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
