变压器等设备通常用于需要一定电压水平的地方,但不幸的是,由于其坚固的尺寸和价格,变压器并非无处不在。为了处理瞬时,我们使用特殊而简单的电路,称为倍压器,它能够将馈送到它的输入电压加倍。如果我们以 6 V 的形式馈送 Vin,我们将得到 12 V 作为 Vout。
倍压器电路图工作原理图:
该电路工作背后的主要原理是电容器的充电和放电能力。在该电路中,定时器IC 555充当整个电路的振荡器。IC 555 作为非稳态多谐振荡器接线,可产生频率为 2KHz 的方波信号。非稳态多谐振荡器的频率取决于分量R1、R2和C2。
因此,IC 3的引脚555发出2Khz的方波。当输出信号的逻辑电平为高电平或1时,二极管D2和电容C3处于正向偏置状态。这使得电容C3充电,二极管D1用于保护C3在逻辑低电平时不放电。这个动作反过来使电容器C4用来自C3和电源的组合电压充电。
这使得输出电压比输入电压源的输出电压加倍。此操作由这些组件 C3、C4 和 D1、D2 完成。因此,在输出点(D2和C4之间),我们将获得约12V的输出电压。
注意:
确保输入电压保持在 3v 至 12v 之间,否则可能会损坏定时器 IC 555。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 单片机典型模块设计实例导航 超清晰 465页 106.8M.pdf
来源:下载中心
- EMC电磁兼容设计与测试案例分析(第二版).pdf
来源:下载中心
- 数字电路与系统设计
来源:大学堂
- 射频模拟电路
来源:大学堂
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:53
- 基于FPGA的步行街道自助式交通灯控制器设计
- 求完整版的,, 323209716@qq.com 感激不尽!! 基于FPGA的步行街道自助式交通灯控制器设计
- zeyuanhuFPGA/CPLD
- 采用滞回比较的思想控制继电器,防止继电器的在设定值附近来回动作
- 采用滞回比较的思想控制继电器,防止继电器的在设定值附近来回动作 采用滞回比较的思想控制继电器,防止继电器的在设定值附近来回动作 想了一下,在单片机中运用状态机思想设计程序,或者这种想法思路就如同PID控制思想,在温度报警控制中应该用的比较多。 想听听高手,和大虾们的建议,和思想。
- gsy单片机
- 步进电机资料
- #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uint time void timer1(void) interrupt 1 using 1{ //定时器0中断,定时1ms// T
- kevinrobot单片机
- 手印签到,共同见证 TI 中国大学计划20周年(已颁奖)
- 本活动已颁奖 点此查看颁奖详情 活动详情 手印签到,共同见证 TI 中国大学计划20周年 活动时间:2016年10月11日9:00-24:00 活动时间就15个小时,我们将送出200份礼品。 手印签到,共同见证 TI 中国大学计划20
- EEWORLD社区TI技术论坛
- AVR JTAGICE MKII 全新转让
- 本公司歇业,AVR JTAGICE MKII 全新转让,价格面议 AVR JTAGICE MKII 全新转让 有ATMEL-ICE吗? mk2要。 本站强荐:185娱乐┯城.足球┯真_人.彩票齐全┯手机可投┯注任何游戏. 首次开户送10元.首存送58元.信誉绝对保
- galaxy_ding淘e淘
- 为什么铝电解电容的等效串联电阻随频率增加而减少?
- 一般来说由于寄生参数的影响,开关频率增加其损耗也会增加,但是铝电解电容是一个特例,其等效电阻会随着频率增加而减小,因此损耗会随频率增加而减小。这是什么原因,等效串联电阻还和频率有关系?难道是电容的等效电路,电阻电感电容串联,频率增加,整个等效电路的阻抗在增大,留过电流减小因而等
- 乱世煮酒论天下模拟电子
- 变频器过压失速的原理和表现是什么?
- 求STM32F103系列驱动LPS33HW气压传感器的例程
- 请问如图所示双稳态电路中b1的-1.13V是如何产生的请计算一下
- 有偿求VS2005/2003+winCE5.0/4.2,2440开发板,串口通讯!
- 关于模拟电路设计。。。新人求助
- 关于误差动态范围、编程函数、帧格式三个疑问
- 为什么开关电源选65kHz或100kHz作为开关频率
- 请教C6727 多中断下异常的问题
- 【已经结束】想买书的动作快点!~
- 那位大神有ADS8317原理图和程序啊??急救~~
- 高速球自动跟踪技术的实现方式及工作原理
- 【求助帖】关于V7的DDR3问题
- PC104模块如何嵌入WinCE系统啊,能给点建议吗?
- 求评是否杯具
- 请问,三极管参数里的“耐压”和“功率”是什么意思?
- 关于半导体的弱弱的问题
- STC89C51RC单片机串口烧写程序的问题
- LKT系列加密芯片如何预置openssl生成的rsa密钥完成运算 第三篇 如何使用加密芯片完...
- CCS程序编译出错 大神些快救救我
- Nios II IDE 与 Nios II SBT for Eclipse的区别
