顾名思义,该设备产生电子声音,类似于人类的笑声。
基本设计
为了使电路能够启动建议的操作,它必须具有用于处理的基本声音输入或频率。
该基本频率是通过工作在1kHz频率的简单振荡器建立的。下一个要求是通过额外的阶段处理这个基本频率,以便它模仿人类的笑声。详情请参阅下面的框图:
由于在我们的电子模仿电路中没有可能遵循的“特定笑声”,因此该决定必须是最常见笑声类型的整体复制品。
经过调查,发现大多数笑声感觉像是从声音范围内的特定阶段开始的,声音范围下降得相当快,频率水平大约低一个八度。它可以比作以相反的音调听到的足球欢呼声。
这种被识别为滑翔的噪声很容易通过来自由低频方波振荡器供电的基本积分器的输出电压产生,该积分器会改变语音发生器的频率。
此外,电路必须能够在相当短的突发时间内建立和断开该特性。
这些爆发中的每一个都应该对现有频率造成一种频率下降的莺声影响。为了实现这一点,包括一个额外的振荡器,称为“咯咯笑发生器”。
该阶段连续地将基本“语音发生器”的频率从语音范围内的单个设置位置切换到新位置。一旦通电,来自“反向欢呼”发生器的积分器部分的电压将增加和减少,从而在语气幅度中产生成比例的增加和减少。
然而,如果需要,可以通过屏蔽栅极网络来防止音调的上升部分,如上面的示意图框图所示。
电路的工作原理
电子笑模拟器电路与三个方波非稳态振荡器一起工作。除了各个仪表的零件值随特定频率进行调整外,工作原理完全相同。但是,触发器(多谐振荡器)具有不同的功能,我们将在下面给出的描述中了解更多信息。
零件清单
请参考上图“反向欢呼”发生器级中的振荡器部分。一旦接通电源,我们可以想象TR1接通并导致TR1集电极上的C1结几乎被拉到地面。
正因为如此,现在可能已经充电到接近+电源电位的C1开始放电。在此期间,C2迅速充电至供应潜力。当C1放电至约0.6V(即TR2的Vbe)时,TR2开始导通。由于电路两侧之间的反馈,会发生快速转换,导致
TR2 强烈开启,TR1 关闭。
然后,随着 C2 放电和 C1 充电,此操作反复进行,直到 TR1 再次激活并且 TR2 被停用。这将无限持续,或直到电路断电。
C1、C2放电率主要由R2和R3值确定,而平均时间常数(1.4CR)决定工作频率。C1 和 C2 的充电间隔取决于 R1 和 R4
的值,通常往往非常小,因此可以简单地忽略。
在TR1被切断期间,允许来自其集电极的正电位自由充电电容器C5。这导致C5两端的电压上升到电源电平,而TR1继续处于非导电状态。
但是,当 TR1 有机会打开时,它会导致 D1 出现反向偏置。因此,C5通过R10,R11,R12以及TR5和TR6的基座缓慢放电。
C5充电和缓慢放电的过程导致C6和C7在语音发生器级开始放电的电压电平不断变化。
这会影响频率的平均时间常数,因此输出信号结果也会受到影响。
这意味着C5两端充电电压的增加不会对信号的音高造成上升的影响。
“咯咯笑声发生器”输出的目的是在“反向欢呼”起作用时暂时强制快速切换“语音发生器”的频率。这是通过将 TR4 的收集器连接到 TR6 的基座到 R13
的成功实现的。
堵板门
如果您有兴趣获得不同类型的笑声模拟,可以通过集成遮挡门网络来获得,如上图所示。
当引入此电路级时,每当 TR6 接通时,由于 TR7
基极接地,语音发生器功能就会受到抑制。这意味着,只有积分器在“反向欢呼”发生器上的递减(放电)动作才能在电路的输出端执行。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 模拟集成电路分析与设计
来源:下载中心
- HyperLynx高速电路仿真实战
来源:下载中心
- ESD 静电保护介绍系列视频
来源:大学堂
- 放大器稳定性系列教程
来源:大学堂
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 17:24
- 有没有什么方法能够检测两点的红外信号强弱??简单的比较就可以
- 有没有什么方法能够检测两点的红外信号强弱?对两个红外接收头的输出进行比较之类的,想了很久没有想到有什么方法,请教各位大侠......... 有没有什么方法能够检测两点的红外信号强弱??简单的比较就可以
- yf543模拟电子
- 今天上午10点【在线直播】现代电动工具的设计挑战与英飞凌及安富利解决之道
- 今天上午10点【在线直播】现代电动工具的设计挑战与英飞凌及安富利解决之道 直播时间: 2018年6月14日上午10:00-11:30 直播主题: 现代电动工具的设计挑战与英飞凌及安富利解决之道 点击观看 直播简介: 电动工具的无绳
- EEWORLD社区综合技术交流
- 【MSP430 编译器使用经验】+将程序拷贝到RAM中执行
- 1、首先使用IDE为IAR,当然这个说是编译器不太合适,针对IDE而言会合理些吧,暂且这么叫吧。 2、请先自行了解__low_level_init()函数,默认使用该文件的路径是X:\\Program Files\\IAR Systems\\Embedded Workbench
- lyzhangxiang微控制器 MCU
- 开关三极管
- 我想问下开关三极管导通与截止时各脚的电压是什么情况?我用仿真软件试的时候发现基极与集电极无论哪个高,都有输出波形 开关三极管 看负载接在三极管集电极还是发射极,导通后情况不一样 再说,“都有输出波形”要看幅度多高,, 要看是否导通 以NPN三极管为例,通常集电极电位等于基极电
- 吴圣中电源技术
- 图解实用电子设计丛书系列 pdf
- 《实用电子设计丛书》翻译自日本人的著作, 非常值得一看!很多东西是国内的著作里完全找不到的。 目前收集了7本,有需要的可以下载。 图解实用电子设计丛书——测量电子电路设计——滤波器篇 图解实用电子设计丛书——测量电子电路设计——模拟篇
- linjiang下载中心专版
- 反激式功率因数校正电路的电磁兼容设计
- 方便的食物垃圾处理系统IDEA78.com分享
- 设想,关于面向对象的单片机程序开发平台
- 关于FPGA的购买
- ucosII在MSP430上的移植代码
- 请教一下,继电器是ESD器件吗?依据是什么?
- BB-Black快发货了吗?等的好着急啊!
- 尽可能地降低 SiC FET 的电磁干扰和开关损耗
- 使用Simplicity Studio v3 系列(2)
- HackSpace 杂志第 81 期
- 中兴通讯《印制电路板设计规范》系列标准
- MSP4301611内部12位DAC模块如何消除输出的偏移误差
- 4~20MA电流采集电路参考
- EEWORLD大学堂----Input filter effect on a power supply using the Vatche Vorperian M
- 基于LPC2104型CPU的汽车行使记录仪
- 请问:STM32中ADC快速交替模式和慢速交替模式区别是什么?
- MSP430数码管显示的问题
- TI PMP解决方案简介
- MSP430G2553单片机串口通信
- 【Follow me第二季第2期】Arduino 基本任务 和 基于ArduinoHA SHT40数据上传HA
