首页 > 电源电路 >电源电路图 > 5V至12V升压转换器电路分享
5V至12V升压转换器电路分享
来源:互联网发布者:newlandmark 关键词: 升压转换器 转换器电路 更新时间: 2024/05/22
满足现代电子产品的功率需求是一项相当大的挑战,有时我们将无法为电路提供足够的电压。在这种情况下,我们需要像这样的直流到直流升压转换器电路,将输入电压升压到一定的可用水平。这些类型的升压转换器电路将在太阳能项目、照明系统、电池供电项目等中发挥作用。
MT3608:
MT3608 引脚图
为了理解上述电路,我们需要了解这个芯片。MT3608 是一款 6 针直流至直流升压转换器,用于提升输入电源电压。此外,该芯片以约1.2Mhz切换负载,仅使用很少的最小外部元件即可工作。此外,它还配备了欠压锁定电路、电流限制和热过载保护,以防输出试图消耗超过其限制的电流。该芯片的输入电压从2到24V,输出电压高达28V,能够提供约4A的最大电流。在此处查看 MT3608 的数据表,了解有关此芯片的信息。
5V至12V升压转换器电路工作:
5V至12V升压转换器电路
在 MT3608 芯片中,内部有一个功率 MOSFET,其漏极引脚通过 SW 引脚连接到电感器,电感器的源极引脚接地。典型的 MOSFET 开关配置。一旦我们给电路上电,MT3608 的内部振荡器就开始以 1.2MHZ 的频率打开和关闭 MOSFET。当 MOSFET 处于导通状态时,通过电感器的电流通过 MOSFET 接地。因此,当电流通过电感器时,电感器中会产生磁场。
某一点后,内部MOSFET将关闭。该点由分压器R2和R1提供的反馈引脚上的电压决定。输出电压由公式控制
MOSFET关断后,电感的磁场变为电压尖峰,并通过肖特基二极管。因此,该电压尖峰将表现为电路中的输出。由于输出中有一个电容器,因此它会在每个振荡周期中充电并保持电压恒定。在此电压升压电路中,元件用于将5v升压至12v。最重要的是,要使MT3608开始工作,EN引脚应连接到高电平。如果要通过外部电路打开和关闭输出,可以使用此引脚。该电路能够向负载提供2A电流。
可调输出电压:
可调输出电压
该电路与上述电路类似,不同之处在于电路中的输出电压可以调节。正如我已经提到的,输出电压是通过馈入MT3608的FB引脚的电压来设置的。在这里,我用电位计PR1替换了电阻R1。随着POT的电阻变化,FB引脚的电压也会发生变化,进而相应地改变输出电压。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 17:23
CONNECT FAIL的问题
我用的GPRS芯片是YYW_M203C, CSQ的质量是99,99 服务器是192.168.1.23,端口号20000 可是连接老是失败。CONNECT FAIL 请问高手,可能是哪儿的问题?谢谢! CONNECT FAI
 chenbingjystm32/stm8
at88sc0104加密芯片里的一段代码,请高手指点啊
这是初始化的一段代码,我初始化后,再往芯片发送随机数就不成功,我怀疑是初始化后熔断了熔丝造成的, 熔丝代码: ucData = (uchar)CM_FAB; ucReturn = cm_BurnFuse(ucData ); if (ucReturn != SUCC
 hzautek嵌入式系统
白丁DE1-SOC资料汇总
总有人想要视频资料,我还是喜欢看文档,不过这份视频资料相当不错,分享给大家 视频是网页格式的,功能易用性等都比普通视频好 先来看几个截图有什么内容 第二部分内容 白丁DE1-SOC资料汇总 DE1 SOC 原理图 Cyclone V Device Datas
 白丁Altera SoC
每日一蛋
0 每日一蛋 0
 Irenewei嵌入式系统
CH2输入捕获问题
我用TIME2的CH2做输入捕获,数据不对,请大家帮我看一下初始化对不!谢谢! int main(void) { #ifdef DEBUG debug(); #endif /* System Clocks Configuration */ RCC_Configurati
 qqmhappystm32/stm8
室温的采集与控制方案
在“室温的采集与控制方案1”中,由于单片机AT89LP2052/4052只有20个引脚,为了对比采集的室温与预置室温的效果,硬件单片机改为STC89C52(STC方便下载程序),仿真效果图如下 源代码如下: *********************************
 daisylove151单片机
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
