首页 > 检测电路 >专用测量、显示电路 > 射频信号检测电路的工作原理
射频信号检测电路的工作原理
来源:互联网发布者:elleny 关键词: 检测电路 射频信号 更新时间: 2024/02/21
射频也称为射频信号,在当今世界无处不在。尽管有些地方我们对RF信号的接收很差,但在这些情况下,检测器将派上用场来纠正此问题。或者,在某些情况下,我们不希望这些信号到达,在这种情况下,我们可以探测这些信号的位置。此处显示的射频信号检测器电路将帮助您检测这些并采取相应的措施。
射频信号检测电路的工作原理:
射频信号检测电路
该射频信号测试仪的工作从50欧姆天线开始,用于接收来自大气的射频信号。然后,天线接收到的信号被传递到使用电阻器和电容器构建的带通滤波器。滤波器的目的是让用户能够选择我们的射频信号检测器需要检测的频率范围。
高通滤波器:
带通滤波器由高通和低通滤波器组成。在电路VR1中,R2和C1构成高通滤波器。这为输入信号设置了一个截止点,其中它只允许频率大于此截止点的信号。通过高通滤波器允许的频率由公式 fc = 1 / 2πRC 给出
在上述公式中应用 VR1、R2 和 C1 的值。当POT VR1处于最小位置时,VR1的电阻不会影响电路,因此R1 3欧姆将是该高通滤波器的唯一电阻源。
因此,当POT设置为其最小位置时,较低的截止频率将为300MHz。当 POT 设置为其最大状态时,较低的截止频率将为 145khz。该滤波器将允许频率低于这些截止频率的信号。这可以设置为 145KHz 和 300MHz 之间的任何位置。通过改变高通和低通滤波器的截止频率,您将能够选择需要通过该电路检测的频率。还要记住,第一电位计VR1(高通)的设定电阻应低于第二电位计VR2(低通),否则整个输入信号将被滤除。
滤波后的信号将到达D1,D3对信号进行整流,并与C3结合使用,使信号保持稳定状态。我们使用运算放大器将此信号与可以使用POT VR《》设置的参考电压进行比较。当天线检测到的信号在高通和低通滤波器设置的频率范围内时,运算放大器的输出将打开蜂鸣器。通过替换高通和低通滤波器中的R和C值,您可以修改该电路以检测任何频率的信号。
所需零件:
6V电池
50欧姆天线
220p 电容器
2.2U 电容器
1N4148 二极管
蜂鸣器
50欧姆电阻器
3欧姆电阻器
2.4 欧姆电阻器
130k 欧姆电阻器
1.3 欧姆电阻器
OPA344 运算放大器
5k 欧姆电位器
10k 欧姆电位器
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 17:26
.net framework上的winform程序可以使用sql ce数据库吗?
如题! .net framework上的winform程序可以使用sql ce数据库吗? SQL CE 本来就是用 .NET 来操作的,所以肯定行
 毛毛虫嵌入式系统
看来雷达传感器普及的空间还很大啊
逛了几个论坛,发现没有一个论坛把雷达传感器单独作为一个栏目来做的,相对于压力传感器、温度传感器这些,而国外却用得还比较多,看来国内普及的路还很长啊! -----------------------------------------------------------------
 youchad传感器
饰品~~MP3
 mdreamj移动便携
基于单片机MSP430F149的温度测控系统的程序
温度传感器用LM35,用P6.0采集信号进行AD转换。如何控温!!可能我说的不太明白,可消息私聊!新手,求助!!!多谢!求源代码,求赐教~!!! 基于单片机MSP430F149的温度测控系统的程序 这样不太好吧。你至少把具体遇到什么困难提出来嘛。 谢谢分享!
 鲜果微控制器 MCU
断电检测电路(用于统计断电关机那一刻到下一次上电开机的总时间)
断电检测电路(用于统计断电关机那一刻到下一次上电开机的总时间) 有这样一个需求:需要在板子断电的那一刻立马检测到这个断电时间开始计时计算断电关机的时间(下一次开机能获取到这个产品断电的时间)。 MCU用的是STM32,整个板子的电源来源于一个12V的电池包,电池包经过5V的LD
 QWE4562009电路观察室
求火灾报警系统Proteus仿真图,急!!本人已做好原理图+程序,下面有链接
搞定了一定重谢! 求火灾报警系统Proteus仿真图,急!!本人已做好原理图+程序,下面有链接 楼主你的原理图不是火灾报警啊,你是要别人在这基础上修改成火灾报警吗? 这是个烟雾报警原理图 我也不太懂,别人帮我做的,但是他不会Proteus仿真, 马上就要交老师了,我需要这个的Pr
 俞杰工控电子
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
