如果您是汽车技术员、车辆技术员或汽车修理工,您可能会发现这种便宜但功能强大的汽车电池充电器电路非常方便,因为它可用于在一夜之间为所有类型的汽车和摩托车电池充电。
该充电器特别适用于车库,因为它具有坚固且免维护的设计,使机械师无需太多预防措施即可使用它。唯一需要采取的预防措施是6 V和12
V之间的电压选择,具体取决于电池。
这种固态汽车电池充电器的另一个优点是,汽车修理工可以在将电池与充电器连接后无人看管电池,因为充电器本身会处理一切,从自动完全充电切断到电流受控充电。
主要特点
廉价设计,使用离散的普通零件构建。
充电电压可调
充电电流可调。
全晶体管固态设计。
适用于所有汽车和摩托车电池。
自动切断
充电水平和状态指示灯
充满电的电池改善了冷启动放大器
所有驾驶者也可以使用该赛道,以便他们可以放松,尤其是在寒冷的早晨。该装置将在一夜之间自动为汽车的蓄能器充电,以便在冰冻的早晨,汽车发动机在第一次启动时随时启动。
在实施隔夜电池充电单元时,确保电池在任何情况下都不会过度充电变得至关重要。
为了确保永远不会发生过度充电,充电器的输出电压应限制在正确的安全限值内。
对于 12 伏电池,最佳安全充电电压约为 14.1 V,对于 6 V 电池,最佳安全充电电压约为 7 V。
12 V 汽车电池的完全充电电压阈值使用预设 P2 进行调整,对于 6 V 摩托车电池,由预设 P3 设置。
电路图
零件清单
除非另有说明,否则所有电阻均为 1/4 瓦 5%
R1, R2 = 1.5K
R3 = 0.33 欧姆 10 瓦
R4 = 82 欧姆
R5 = 5.6K
R6, R7 = 330 欧姆
P1 = 220 欧姆预设
P2, P3 = 1K 预设
电容器
C1 = 330uF/25V
半导体
D1---D4 = 6A10 二极管
D5---D9 = 1N4007
D10 =6.8 V 1 瓦齐纳二极管
D11 = 12 V 1 W 齐纳二极管
T1 = BC547
T2 = BC557
T3 = BD140
T4 = 2N3055
变压器 = 0-15 V/220 V/ 15 A
仪表 = 0-25 安培 FSD 动圈电流表
充满电时的自动切断如何工作
通过以下电路操作控制过充电情况。
当电池充电时,其电压水平缓慢攀升,直到达到 80% 或 90% 的充电水平。如前所述,这实际上是由预设 P2 或 P3 设置的。
现在,当电压电平开始达到完全充电水平时,电流开始下降,直到几乎达到 0
安培标记。这是通过围绕晶体管T1/T2或BC547/BC557构建的电流传感器级检测到的,该级可立即传导并切断T3基极(BD140)的偏置。
这反过来又消除了功率晶体管2N3055的基极偏置,从而关闭了电池的充电电源。
T3、T4晶体管实际上表现得像高增益、高功率的PNP/NPN达林顿对,用于有效地将电流传输到连接的电池。
电流传感器的工作原理
使用 T1、T2 和预设 VR1 的电流传感器级可用于设置 2 到 6 安培之间的任何电流,以便为相关汽车电池充电。在 6 安培电流下,60 Ah
汽车电池可以在 12 小时内充电至 80% 水平,这几乎是电池的完全充电水平。
如何监控充电状态
输出充电电流或充电状态可以通过普通电流表连续监控。这可以是任何适当额定的廉价电流表。
串联电阻 RX 用于适当校准仪表最初对满量程偏转的响应,并在充满电时对 0V 偏转进行适当校准。
电容器 C1 确保仪表指针不会因桥式整流器的 100 Hz 频率而振动。
电路如何防止脱硫
必须注意的是,该汽车电池充电器电路中不包含滤波电容器,这有助于实现两个因素:1)节省成本和空间,2)通过最小化极板的硫酸盐化机会来延长电池寿命。充电器中唯一的平滑元件就是汽车电池本身!
如何设置预设
可以看出,预设P2,P3与一些整流二极管和齐纳二极管相关联。当 1K 预设设置处于最大电平时,它将相关输出分别设置为 14 V 和 7 V,用于 12
V 和 6 V 电池充电。
1 K 预设允许用户将全充电水平微调到首选的精确值。如果最大默认值未能达到建议的 14.1 V 和 7 V 电平,用户可以在现有的 D7、D8 或
D9 二极管上添加一个额外的整流二极管,然后调整 1K 预设,直到确定确切的输出完全充电电平。
如何设置电流限制
输出电流限值可以通过按以下方式适当调整P1预设来固定:
最初,将 P1 滑块保持在 68 欧姆电阻器上。
电流传感器的工作原理
如何监控充电状态
电路如何防止脱硫
如何设置预设
V 和 6 V 电池充电。
如何设置电流限制
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- PCB设计经典资料(中册) 共上中下三册
来源:下载中心
- 官方元件库:Analog Devices
来源:下载中心
- 高频电子线路
来源:大学堂
- 射频模拟电路
来源:大学堂
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:00
- 电路板故障汇总及维修技术的8个绝招
- 一、工控电路板电容损坏的故障特点及维修 电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中尤其以电解电容的损坏最为常见。 电容损坏表现为: 容量变小; 完全失去容量; 漏电; 短路。 电容在电路中所起的作用不同,引起的故障也各有特点
- 吾妻思萌开关电源学习小组
- 收一个 LPC1549官方的开发板
- 有没有闲置的NXP 的LPC1549的开发板,求购一个 LPCXpress。 最好能支付宝交易 收一个 LPC1549官方的开发板 我有lpc1769的 这个板子有什么特色 楼主这里有: http://item.taobao.com/item.ht
- rain_noise淘e淘
- 8962 开发板上 的 On_board peripheral singals 是什么意思呢?
- TI 8962 EVA 的 On_board peripheral singals 是什么意思呢? 8962 开发板上 的 On_board peripheral singals 是什么意思呢? 板上的接口信号, 从图上看,有很多已经被应用于板上的 如LED\\ KE
- academic微控制器 MCU
- 分享I2C的资料
- 感谢xiaoxif提供的I2C总线规范原文 感谢仙猫的帮助 感谢大家的关注 分享I2C的资料 哈哈! 小朋友真可爱~ 让我们共同进步! 回复 楼主 的帖子 恩,同事也说我是小朋友,哈哈 恩,共同进步! 加油1 回复 亲善大使 的帖子 呵呵 谢谢 xh兔兔是小朋友?呵呵,乖! 知
- LSJ单片机
- lis35de重力加速度问题
- 最近写一个意法的重力加速度传感器lis35de的驱动程序,我有一些问题不懂,驱动调不通。 1、文档上说当传感器静止在水平面时,z轴的加速度为1g?我想问这是为什么啊?都静止了加速度不是为0吗? 2、我的设置是这样的,CTRL_REG1=0x67, CTRL_REG2=0x1f,
- transhuman嵌入式系统
- 你知道CAN-FD协议有多少?
- 在汽车领域,随着人们对数据传输带宽要求的增加,传统的CAN总线由于带宽的限制难以满足这种增加的需求。此外为了缩小CAN网络(max. 1MBit/s)与FlexRay(max.10MBit/s)网络的带宽差距,BOSCH公司推出了CAN-FD 。就这样CAN-FD便在这样
- 会飞的鸡毛汽车电子
- RTT&瑞萨高性能 CPK-RA6M4 开发板测评——SPI驱动OLED
- 【Follow me第二季第1期】作品提交汇总
- IR21X系列有没有输出相位差为180°的半桥驱动芯片
- DCDC降压芯片LM5164性能测试
- 【MSP430共享】嵌入式 U盘读写嚣接口技术和系统设计
- usb鼠标设计资料
- GPRS模块选型
- 关于midistrm
- altera公司IP核使用手册
- DM8148 开发板 RDK编译
- NEC 开始测试飞行汽车
- 请问现在哪个版本的soft-ice能在winxp sp2上顺利运行啊,哪位大哥能给个网址啊
- stm32串口通讯时怎样接收字符串
- 诺基亚收机5233改造成GPRS模块
- LPC9221 io口设置与使用
- 【TI毫米波雷达测评】+mmWave_Demo_Visualizer使用
- LM3S9B96使用两个报文对象接收数据?
- Jlink V7烧了,能不能修?
- AD下载的问题
- 把0--5伏的直流信号放大到0--10伏怎么做
- LTM8049IY ±12VOUT 2.7 至 20 VIN、双路 SEPIC 或反相 DC/DC 转换器的典型应用电路
- 使用 Infineon Technologies AG 的 OM7641SM 的参考设计
- 远程开机远程监控电脑多功能小副屏
- 1389510A+简约时钟02
- 使用 Analog Devices 的 LT1375IN8-5 的参考设计
- BDC电机的ASIL B系统解决方案
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD9A600MUV 的参考设计
- C5259076_AD9833 DDS信号发生器方案验证板
- AM2G-2405DH30Z ±5V 2 瓦 DC-DC 转换器的典型应用,用于开/关控制应用
- NCV33074DR2G 有源带通滤波器运算放大器的典型应用
