什么是闭锁继电器?
闭锁继电器是一种两位电控开关。它可以无限期地保持任一接触位置,而无需向线圈通电。它由两个瞬时动作开关或传感器控制,其中一个设置,另一个复位继电器。由于闭锁继电器在执行开关脱离时保持其位置,因此它用作基本的存储设备。这些类型的继电器也称为脉冲继电器或双稳态继电器。
闭锁继电器如何工作?
当电源电压脉冲施加到闭锁继电器的线圈端子时,它会闭合或断开其触点。按下其中一个按钮可产生脉冲。所有按钮都串联链接。
该区域的照明电路可以通过使用闭锁继电器从多个位置进行控制。它在走廊、楼梯间和大空间中很受欢迎。
当在照明电路中使用闭锁继电器代替接触器时,不需要线圈,从而为每个继电器节省 2W。每个继电器平均每年节省超过 5 kWh 的电力(平均每天使用 8
小时)。此外,闭锁继电器通过无限数量的按钮提供照明控制。带有并行键的电路实现起来非常简单!这使得它特别适用于更复杂的照明设施,例如,需要通过单个按钮电路对公用设施进行顺序控制。
由于其设计理念,仅消耗很短的脉冲控制时间,这些设备可用于实现新颖的解决方案,同时保持最佳节能。
闭锁继电器电路图及工作原理图
闭锁继电器图
闭锁继电器的电路图如下图所示。该电路可以设计为一个按钮开关、一个 12V 电池、两个继电器(如 RL1 和 RL2)、1N4007 二极管(如 D1
和 D2)以及一个负载(如灯泡)。将电源连接到电路时,输出负载将关闭。当按下开关SW1 1 秒钟时,该电路状灯泡中的负载被激活。如果我们再次按下相同的开关 1
秒钟,负载将被关闭。
带单按钮的闭锁继电器电路
首先,如果按钮开关未打开,并且电路上的电源打开,则电流首先流过RL1继电器的公共引脚,然后电流流过第二个继电器RL2的线圈。因此,在这种情况下,仅触发第二个中继
RL2,而 RL1 继电器则不触发。
当按钮开关SW1保持一秒钟时,正功率通过RL2继电器流过RL1的COM和NO引脚,穿过二极管D1。由于来自 RL1 的电流断开,RL1
继电器现在被触发,RL2 继电器被停用。结果,电流被提供给负载,并触发负载。
RL2 继电器现在已关闭,RL2 继电器的 NO 和 COM
引脚已链接。如果我们再次按下按钮,这些引脚上将形成短路,RL1线圈上的电压将降至零,从而使RL1停用。
因此,在停用 RL1 继电器后,引脚 COM 和 NC 连接,电流通过 RL2 线圈,激活 RL2。因此,在这种情况下,输出负载再次关闭。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- LLC谐振电路应用中MOSFET如何选型
来源:下载中心
- 常用元件3D封装库:QFN32-5x5
来源:下载中心
- 基于Verilog HDL的FPGA设计和FPGA应用(英特尔官方教程)
来源:大学堂
- 小波与滤波器组
来源:大学堂
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 16:48
- 小弟拆晶振遇到麻烦
- 小弟有块STM32F107的板子,不幸的是晶振竟然是12M的 。我想把晶振换成25M的,可这个晶振怎么也拆不下,可能被什么东西粘住了。我怕由于误操作毁了这块板,想请教一下有经验的朋友,如何才能把这个该死的晶振拆下来?晶振是直插的,非贴片。 小弟拆晶振遇到麻烦 要是被粘住会有痕
- funnylogicstm32/stm8
- CE下USB转串口的驱动程序
- 这段时间比较闲. 做了一个CE下USB转串口的驱动程序. 运行非常好. 大家可以到http://download.eeworld.net/source/1666208上下载. 里面有驱动程序和移植心的. 可以参考 CE下USB转串口的驱动程序 太贵 有源代码不? 哈哈 没有源码
- piaoxuwjx嵌入式系统
- 提问+50Hz陷波电路分析
- 请教各位高手,下图这个50Hz陷波电路如何分析呢,我不知道从哪下手了。谢谢啦。 提问+50Hz陷波电路分析 山盟害死 这是带有反馈的双T电桥。请先搜索“双T电桥”,读懂不带反馈的双T电桥电路特性,然后再加入反馈分析。 maychang 发表于 2014-3-2 22:
- lonerzf模拟电子
- 有关示波器和U盘的问题
- U盘从示波器上保存图片后,在电脑上打开U盘,发现里面没有从示波器保存下来的图片,这是为什么? 一开始我以为可能是没有保存到U盘里,可能是保存到了示波器自己里面的系统里。但是我把U盘直接从示波器上拔出来后,上面显示“未插入存储器”,所以说明是把图片保存到了U盘,可是就是在电脑上面显
- 这题我不会模拟电子
- 何立民教授:从Cygnal C8051F看8位单片机发展之路
- 从Cygnal C8051F看8位单片机发展之路 作 者: 北京航空航天大学 何立民 摘 要: 80C51是一个独特的8位单片机系列。80C51从早期Intel公司的MCS-51到PHILIPS、ATMEL等公司发展的80C51系列MCU,再到C
- 56751单片机
- 利用 Matter 开发套件简化智能家居物联网设计
- Qorvo 近日宣布推出与 Matter 兼容的开发套件,可直接用于创建符合最新版本行业标准的智能家居物联网 (IoT) 解决方案。在成功通过所有测试后,Qorvo Matter 套件已获得 Matter 预认证。该标准的最终认证于 2022 年秋季进行,客户可以放心地使用这款
- 兰博RF/无线
- Padslayout
- PCB封装库(有他在手别无他求)
- 高手进来看看,ad603问题
- 单片机数字滤波算法,看这篇
- 利用Altera增强型配置片实现FPGA动态配置
- 愁4了~,有F题的么~
- AT24C64程序读写
- 《智能驾驶之激光雷达算法详解》1、什么是激光雷达
- rfid低频和高频天线技术
- JAVA编程习题与解答(全美经典学习指导系列)
- 网络最佳兼职
- EEWORLD大学堂----创新思维方法
- FPGA实验(四)基于HDL语言的PWM呼吸灯
- M4下不进去程序,如何解决
- 一个产品两个交流输入问题
- 今年大赛小车怎么控制啊
- 怎么都是要电子种 小弟求个电子秒表的设计
- 这是我参加电路比赛的资料···太阳能LED警示灯
- P4 Celeron 在与 INTEL 865PE、848P芯片组配合使用时, 只支持什么内存标准啊?
- 《人工智能实践教程》--卷积神经网络CNN
