XL4016 降压型 DC/DC 转换器 8A 具有固定的 180kHz 开关频率和高达 94% 的高效率。XL4016还提供过流保护、过热保护和欠压锁定等多种保护功能。
xl4016电路由四个主要元件组成:xl4016 IC、电感器、电容器和电位计。电感器和电容器形成一个LC滤波器,可平滑输出电压并降低纹波。电位器调节xl4016 IC的反馈电压,根据公式确定输出电压:Vout = 0.8 * (1 + R1/R2),其中R1是电位器的电阻,R2是反馈电阻的电阻。
DC-DC转换器的电气原理图如下图所示:
XL4016 降压型直流-直流转换器 8A 原理图
XL4016电路可用于需要低电压和高电流电源的各种应用,例如LED驱动器、电池充电器、太阳能电池板和电机驱动器。XL4016电路易于构建,只需要几个外部元件。但是,使用xl4016电路时应采取一些预防措施,例如:
不要超过40V的最大输入电压或8A的最大输出电流
如果功耗较高,请使用 xl4016 IC 的散热器。
输出滤波器使用低ESR电容,以降低纹波和噪声。
使用具有低直流电阻和高饱和电流的高质量电感器。
避免短路或反向连接 xl4016 电路的输入或输出端子。
xl4016e1模块基于XL4016E1芯片,该芯片是一款具有低RDS(on)内部功率MOSFET的同步整流PWM控制器。该模块具有一个电位计,用于在1.25V至36V范围内调节输出电压,以及一个LED显示屏,用于显示输入或输出电压。该模块还具有散热器和风扇,以散发大电流产生的热量。
xl4016e1模块易于使用:您只需将输入电压(8V至36V之间)连接到IN+和IN-端子,将输出负载(高达8A)连接到OUT+和OUT-端子。您可以使用模块上的开关来选择是否要在显示屏上查看输入或输出电压。您还可以使用电位计将输出电压调节到所需的电平。
印刷电路板组装建议
XL4016 降压型直流-直流转换器 8A 元件查看器
XL4016 降压型直流-直流转换器 8A 印刷电路板底部
XL4016 降压型直流-直流转换器 8A 印刷电路板拓扑
与其他 DC-DC 转换器相比,xl4016e1 模块具有一些优势:
它具有高达96%的高效率,这意味着更少的功率损耗和更少的热量产生。
它具有宽输入和输出电压范围,使其适用于各种应用。
它具有约0.5V的低压差,这意味着即使输入电压接近输出电压,它仍然可以工作。
它具有内置风扇和散热器,可以防止过热并提高可靠性。
但是,xl4016e1模块也有一些缺点:
它相对较大且笨重,可能不适合紧凑型或便携式项目。
由于风扇的原因,它相对嘈杂,这可能会让某些用户感到烦恼。
它没有任何保护功能,例如过流、过压、短路或反极性保护。因此,使用它时需要小心,避免任何可能损坏它或您的负载的错误。
总之,xl4016e1 模块是一款功能强大且高效的 DC-DC 转换器,可处理高达 8A 的电流和 36V 的输入电压。它易于使用且电压范围宽,但也有一些缺点,例如尺寸、重量、噪声和缺乏保护。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 电动机的单片机控制(第3版)_王晓明
来源:下载中心
- 常用元件3D封装库:DFN
来源:下载中心
- 开关电源中的磁性元件
来源:大学堂
- 射频放大器设计
来源:大学堂
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:55
- 恩智浦Cortex开发板免费申请
- 一直看好了NZP产品的质量,对LPC系列也很关注。希望这次能够申请成功。 恩智浦Cortex开发板免费申请 楼主可以写的再详细些 lenny.le、shanshi、taoyang18、murray是“同党”么? 新注册ID? 路过,灌水,帮顶,哈哈。
- shanshiNXP MCU
- 【K230嵌入式AI开发板测评】+手语简单识别篇(一)
- 手语是听力残障人群交流的基本方式,是一种特殊的语言形式,它主要通过手势的变化和运动来表示语义。 图1 是以手语方式表示因为字符的示意图,图2则是表示数字的示意图。 图1 字符示意 图2 数字示意 借助CanMV K230 AI视觉所提供的手掌与
- jinglixixi国产芯片交流
- 扫描路径仿真器优点?
- 扫描路径仿真器优点? 边界扫描有许多优点如 内电路仿真器或ICE 或基于debugger的工具: 利用很少的空间放置JTAG/MPSD连接器,如必要,系统可放在机箱内调试。这意味着DSP 可焊在PCB上。 电缆不需与目标板通信 目标调试工具不需要。这说明出现在目标
- fish001DSP 与 ARM 处理器
- 求助帖!!!AD9516/7/8 或者类似的时钟分配器的 失锁问题
- 首先 我采用了官网提供的评估软件对其进行配置。配置图见下 我通过使用示波器观察OUT2的输出正确与否,然后发现输出频率没有稳定,在198Mhz和201Mhz(后面还有小数点,但不太记得了)来回跳跃。然后后面查看了一些资料,datasheet对于0x1A位置的寄存器有如下的说明
- Joker_Xx模拟电子
- 折纸玩具
- 当我把这个纸艺从里面翻出来,它就不停地变化颜色,先是黄色,然后蓝色,然后红色,然后又是黄色。如果我不停地翻转它,它就不停地变化颜色。 这个玩具是几年前由一个无聊的数学系的学生发明的。它做起来很容易,而且能使你心不在焉的玩上几个小时。
- hanker510DIY/开源硬件专区
- 一个移位的小问题
- out = out 1 和 out 1;一样吗?可以用后面的表述方法吗? 一个移位的小问题 不可以 不要把VHDL想成C语言了哦 vhdl是硬件电路描述语言,很接近机器语言 或汇编语言。楼主把C语言(高级语言)与砰 件描述语言搞混淆了。 按我的理解,第一种是变量移位后赋给端口
- luoooveFPGA/CPLD
- PYPL 2022年12月编程指数
- UPS逆变器的重复控制器参数的仿真分析
- G题低频功率放大器
- 多功能随身电源设计
- 电池对无线电波的干扰有多大?
- MPLAB X 使用
- 分享一本大模型的书
- EAGLE 原理图 页面 与 页面 之间的网络命令求教!
- 恒流源里模数和数模转换采样频率问题
- 我的WINCE 5.0 下2440下的两个扩展串口16c554芯片的其中一个和CF卡有冲突,请帮忙解决
- Windows CE下如何选择当前使用的网络传输设备?
- GPRS/GPS模块的问题
- Hello Word
- GPS国家标准
- 问用仿真器仿真的运行速度问题
- 颁奖:DFRobot盖革计数器测评(第一批)
- 分析Boost和Buck-Boost等拓扑结构的LED驱动
- MSP430程序库定时器TA的PWM输出
- 请问如何进行闭环回路的交流分析?
- 【MicroPython】+家用气象仪
