这种基于LF357的音频压缩电路,其多功能电路用于提高AF放大器的平均输出功率。其简单性使其适用于对讲系统、公共广播和迪斯科舞厅设备以及各种类型的发射器。
音乐和语音的压缩本质上需要在一定程度上减小AF输入频谱的动态范围,以便驱动信号电平略低于过载裕量的相当稳定的AF功率放大器电路,从而增加系统的平均输出功率。Howerer,在放大相对退出的输入声音和衰减较响的声音的过程中不可避免地会产生一些失真。因此,很明显,压缩器中放大器/衰减器功能的控制在很大程度上决定了音频压缩器电路引入的失真程度。
在AF信号路径中插入任何类型的压缩器之前,应适当考虑攻击时间。 即音频压缩器电路检测和抵消输入信号幅度突然增加所需的时间。考虑到个人喜好和输入信号(语音、流行音乐等)的特性,压缩器的攻击时间通常在 0.5 到 5 ms 的范围内。
压缩器的释放时间是电路恢复到幅度上升之前存在的设置所需的时间。与攻击时间相反,释放时间通常为秒数量级。如果做得太短,压缩机的衰减作用可能会对频谱中最低的组件造成干扰。
另一方面,太长的释放时间(10-15 s)也是不可取的,因为这会产生不切实际和不愉快的影响,因为输出声音在输入放大器信号幅度增加后很长时间内保持完全静音。在实践中,需要调整压缩机的释放时间以满足特定输入信号的需求;语音通常需要比音乐更长的发布时间。
有些压缩器对释放时间的设置有规定,但这里提出的ine是自动量程类型,即安排释放时间随着输入信号的瞬时幅度自动变化。
基于音频压缩器电路的LF357原理图
上图是音频压缩器电路图。尽管它很简单,但该设计充分响应了许多相互矛盾的要求。至于其动态特性,从25mVpp到20 Vpp的输入信号变化被压缩为从1.5 Vpp到3.4 Vpp的输出信号。
音频压缩器电路具有标称值从7 Hz到67 kHz的扩展频率响应,这要归功于使用了快速运算放大器LF357(IC1),此处设置该运算放大器可提供约471 [(R6 + R5)/ R5]的放大。电容C3阻断IC1反相输入端的直流电压,R5将运算放大器的低频滚降单独设置为约16 kHz。
电阻R3和R4偏置运算放大器的同相输入,从而使其输出为电源电压的一半,从而确保最佳线性度。电容C2将输入信号馈送到运算放大器,同时阻断引脚3处的偏置电压。它的值并不重要,但它对压缩机的低频响应有一定影响。
该音频压缩器电路中的衰减器部分基本上由R2和T1组成。该晶体管的集电极在R1和R2的帮助下保持在0V。这样,T1始终在其饱和区域工作,其集电极-发射极结充当可变电阻,由馈入基极的电流控制。
该电流越高,c-e电阻越低,馈送到IC1的信号的瞬时衰减就越高。控制整流器由D1-C5-R7组成。晶体管T2的功能是为C7提供充电电流,以避免因IC1输出负载过重而导致的失真。
C5两端的整流电压是输出信号幅度的直接测量值,并正向偏置T1的基极,用于调节所讨论的衰减。使用具有低内阻D1的二极管和缓冲器T2可确保C5的快速充电和缓慢放电,从而分别实现短攻击时间和长释放时间。由于C5通过R7和T1的基电阻排出,压缩机的释放时间是这三个组件的值的乘积。
当基极偏置被重新刻度时,T1的基极电阻增加,从而延长了释放时间。这是一个最受欢迎的功能,尤其是对于语音信号。运算放大器的输出馈送到C4-P1-R10。提供直流绝缘和电平调节。
最后,使用此音频压缩器电路时,请确保放大器具有足够的冷却装置,因为它很可能在其额定功率的最高功率下连续运行。出于同样的原因,请检查扬声器是否可以处理可用功率。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 汽车CAN总线系统原理设计与应用
来源:下载中心
- CMOS射频集成电路设计
来源:下载中心
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
- ESD 静电保护介绍系列视频
来源:大学堂
- 电源小白到实战
来源:大学堂
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:09
- ZRtech嵌入式Altera CycloneIV FPGA开发板收到
- 钱段时间参与论坛的抢楼活动, ZRtech嵌入式联合EEWORLD送福利啦! 很幸运的抢到了100楼, 获得了一款 Altera CycloneIV FPGA开发板! 这是我参与这么多抢楼活动,第一次抢到奖品啊! 在此对ZRtech嵌入式的支持表示感谢!!对论坛表示感谢!对
- High哥FPGA/CPLD
- 车用涡轮增压器的轻量化技术
- 涡轮增压器可以不改变发动机的排量而提高其动力性能,但却存在涡轮滞后现象。为了提高其加速性能,减少涡轮滞后,必须降低旋转体的惯性矩,而最有效的办法是减轻旋转体的质量。因此,许多国家都进行了轻量化新材料的开发研究工作。 1 涡轮转子的陶瓷化 陶瓷材料因具有良好的高温强度、高耐
- frozenviolet汽车电子
- DSP入门
- DSP入门教程 DSP入门 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-46564-1-1.html 建议版主整合,收录在一起!!! 幸苦了^_^ tks
- 一梦天涯DSP 与 ARM 处理器
- 34063 5v升12v
- 就是这样的电路图,Proteus中可以到12v,为什么实际中只有4.3v? 洞洞板上做了两遍了,都是4.3,参数也是那个网页版计算器得来的, 小弟不才,请高手指点一二! 34063 5v升12v 可能是电感的问题 电感大小不合适吗?还是必须用铁芯电感? 回复 沙发 zca123
- fadeon电源技术
- 【USB充电器DIY】第二版的PCB做好了
- 刚刚收到第二版的PCB,抽空焊一下元件。 【USB充电器DIY】第二版的PCB做好了 你这第二版都出来了,我第一版还没时间去搞。 直接上第二版吧,在第一版基础上改进和简化,更容易DIY了。 这没头没尾的,是个什么东西啊?能支持快充吗? 搞
- dcexpert电源技术
- 【工程源码】 SoC FPGA JTAG电路设计 要点
- 本文和设计代码由FPGA爱好者小梅哥编写,未经作者许可,本文仅允许网络论坛复制转载,且转载时请标明原作者。 JTAG协议制定了一种边界扫描的规范,边界扫描架构提供了有效的测试布局紧凑的PCB板上元件的能力。边界扫描可以在不使用物理测试探针的情况下测试引脚连接,并在器件正
- 小梅哥Altera SoC
- 阿牛哥系列故事挺进2012年
- 更环保的智能电能计量技术
- 出固玮电源GPS-3303C、信号发生器
- 0603的104的帖片电容能耐多大的电压啊
- MP3开发制作资料
- Is anyone doing the project with respect to J1939 ?
- 请各位高手指教,下面的电路能不能成立,不能成立的原因是什么?
- 刚刚发现一个35元非常实惠的硬件原理图PCB基础线上培训
- 有没有什么电平转换芯片,可以直接将24V信号转为5V的?
- 帮忙看看这个升压ic是什么型号??
- 麻烦问下检测屏幕蓝光可以使用什么传感器
- 上海航芯 ACM32F070开发板+触控功能评估板评测 - 第五篇 CAN通信
- arm-linux-gcc找不到头文件
- 未来电子元件都变透明了,我们的生活会有什么变化?感觉好神奇
- 请教各位大神复制别人的原理图怎么查看元器件详细封装啊 (本人软件是allegro)
- 做过spwm的盆友过来讨论讨论关于相位的问题,感谢啦
- 重大利好!国务院放大招:这些集成电路生产企业10年免征所得税
- 最近的micropython更新中添加了多个 RP2040 开发板
- 关于MSP430F6736 UCS的问题!
- 液晶屏好多出现黑点或黑斑,请帮忙分析一下,到底是生产厂家的问题,还是我们组装问题
- LT1171HVCT、用于离线应用的 2.5A 驱动高压 FET 的典型应用
- 使用 MaxLinear, Inc 的 SPX2940 的参考设计
- REF194 精密微功率、低压差电压基准的典型应用
- 适用于STM32H745ZI MCU,SMPS的STM32 Nucleo-144开发板,支持Arduino,ST Zio和morpho连接
- #第七届立创电赛#N32电压电流表
- STM32F103CxT6最小系统V2.0
- AM6TW-4812SZ 12V 6瓦双输出DC-DC转换器的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LTC7851EUHH 的参考设计
- 使用 Infineon Technologies AG 的 IRU3033 的参考设计
- 智能浇花系统
