便携式耳机放大器电路非常容易构建,因为它仅使用3个晶体管。便携式耳机放大器可以直接连接到CD播放器或录音机。
耳机放大器电路在阻抗为 32、100、300、600 和 2000 欧姆的耳机上效果很好。由于耳机有两个用于立体声声道的扬声器,因此建议制作两个相同的系列。
如果该电路是为立体声通道构建的,则B1,SW1,J1和C3也与立体声一起完成。R3电阻值列于耳机放大器电路上,阻抗为300欧姆。如果您要使用阻抗为 600 欧姆的耳机,请将 R3 的值替换为 100k。
便携式耳机放大电路技术数据:
电流消耗:每通道35mA,带32欧姆阻抗耳机。在更高阻抗负载下更少
输出电压:所有负载上峰峰值高于 2V
灵敏度:90mV RMS 输入,用于 2V 峰峰值输出
频率响应:从30Hz到20KHz平坦
总谐波失真@ 1KHz和10KHz:在32至600欧姆负载和高达1.5V峰峰值输出时低于0.05%。最大输出时低于 0.1%
在容性负载上无条件稳定。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 开关电源设计与优化(原书:Switching Power Supply Design & Optimization)
来源:下载中心
- 开关变换器环路设计指南从模拟到数字控制
来源:下载中心
- 基于Verilog HDL的FPGA设计和FPGA应用(英特尔官方教程)
来源:大学堂
- 电源基础知识讲座
来源:大学堂
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 15:00
- 单端正激式激励变压器的分析
- 在开关电源中,激励电路十分重要,特别是采用MOSFET为主开关管时更为重要,激励电路有时采用单端正激式电路来激励主开关管,如图1所示,电路中应用了激励变压器,实现电压脉冲变换和隔离。该激励变压器设计与一般脉冲变压器类同,但是,由于开关电源的频率较高,脉冲间隙时间很短,占空比通常会
- zbz0529电源技术
- 怎么样将FPGA工程设计加密转移传输
- 1、第一种方法是使用增量编译,将自己的设计作为一个子模块或者分区(partition),设计完成以后生成一个QXP文件传递给合作单位。具体的操作方法,有时间可以专门弄一篇介绍增量编译的文章。 2、第二种方法是将自己的设计编译生成VQM网表文件传递给合作单位。具体做
- eeleaderFPGA/CPLD
- FPGA的BANK分配问题
- 有一个问题Xilinx的ZYNQ7000系列的SOC的FPGA部分现在要对接一个ADC,ADC有两个部分,一个是ADC数据传输部分;一个是ADC的配置部分 想问一下ADC的配置和数据传输能不能分到FPGA的两个BANK上,即ADC的配置是一个BANK,ADC数据传输是另一个B
- S3S4S5S6EE_FPGA学习乐园
- 基础不扎实,关键时候就掉链子
- 昨天二次面试结束了,佩服面试大哥的提问技巧,都问晕了。 连const都搞乱了。呵呵,鄙视一下自己。 基础不扎实,关键时候就掉链子 嗯,继续努力 啊?你不是在工作?要跳了么 考官心态有问题,他难道就是为了难住你?? 哈哈,看来前期工作没有做到位,找个人模拟一下面试是个好办法. 平
- ssssssss嵌入式系统
- 测评入围名单: 接力AM335x,米尔-TI AM62x开发板
- 感谢网友参与 接力AM335x,米尔-TI AM62x开发板测评活动 ,以下是入围网友信息。 入围的网友请注意,请在 2023年12月10日12:00前 : (1)核对邮寄信息: 点此查看您的论坛个人信息中姓名、电话、地址 (2)确认是否能完成评测计划:看下方您提交的评测
- EEWORLD社区EEWORLD颁奖专区
- 求推荐信誉好实惠的PCB制版厂家
- 小弟第一次画PCB,谢谢各位了。 求推荐信誉好实惠的PCB制版厂家
- ydw621Microchip MCU
- 【沁恒RISC-V内核 CH582】5-SPI驱动OLED
- 持币200跪求TI 48元的LM3S8962开发板
- 独立式键盘实现一键多用的功能
- 问一下,加法器的问题。
- 黄志伟老师主编的电子设计大赛----教程------觉得有用的可以参考一下
- PFC驱动占空比的计算问题
- 【自制DA14531手环开发套件】配套教程 之五:48K(32K ROM+16K RAM)的MCU用什么gui库
- EEWORLD大学堂----汽车eCall电源解决方案
- altium designer哪个版本可以装 win7?
- MSP430UIF驱动inf段找不到 解决办法
- 在子函数中关闭中断,回到主函数也是关闭的吧
- 求助:RF芯片产业现状的讨论
- 串口1发给串口0可以,反过来就不行,为什么
- 新手求助~~
- SD卡驱动的问题
- Hercules DIY 三:最小系统原理图
- 反激电路中初级吸收钳位电路的问题
- Keysight 有奖直播 | 如何避免损害示波器
- 这段程序是什么意思啊 ,看不懂switch(TA0IV)了。
- 反射内存卡的使用场景
