首页 > 通信电路 >无线通信 > 制作一个对讲机的教程
制作一个对讲机的教程
来源:互联网发布者:狂妄火龙果 关键词: 对讲机 对讲系统 更新时间: 2024/02/07
多年来,我设计和制造了许多不同类型的对讲机。我有一个使用压电盘作为门上可安装对讲机扬声器的装置的专利。对讲机始终要求用户操作一键通开关,以便与远程设备来回通信。这既麻烦又烦人。这种设计消除了一键通开关,并通过独特的声音消除电路消除了反馈。这些装置可以通过ON-OFF开关从任一位置激活。
无交换机对讲系统项目
图1:带有50英尺4芯电话线的无开关对讲机原型
对讲电路工作:
DIY-对讲电路图
图1 示意图
请参考图1中的原理图,了解以下对电路描述和工作原理的讨论。对讲机由两个相同的单元组成。它们通过三芯电缆连接,在两个单元(分别为CN1、CN2和CN3)之间提供音频信号、电源和接地。电路中真正酷的部分是运算放大器U1B、R3、R4、R5和R9的噪声消除。
电阻器R12为驻极体麦克风MIC1提供幻象电源。来自 MIC1 的音频信号由 C1 传递到 +输入U1A。电阻R6、R7和C2将电源电压分成两半并滤波。电阻R8用作U1A的输入负载和Vs/2电压基准。电阻R1和R2为U1A提供反馈。这提供了G = 1 +mR2 / R1 = 11的增益。U1A的输出连接到降噪电路。U1B 的 +输入连接到 Vs/2 基准电压源。电阻R3和R4为U1B提供反馈。增益,G = R4 / R3 = 51K / 100K = .5。这使得 U1A 处的输出 = U1B 处的输出是 U.5 处输出的倍数。
声音消除:
U1A 的输出也通过电阻 R5 和微调电位器 R9 连接到 U1B的输出。电阻R5(1K)连接到第二个单元时,该单元也有R17,1K电阻,连接到U3A的输出。这导致R5 – R9节点的音频信号是U1A电平的一半。因此,当微调电位器R9调整到大约一半时,来自Mic1的信号在微调电位器R9的游标处被抵消。从 SPKR1 创建回 MIC1的任何声音都将被取消。但是,来自单元 2(U3A 的输出)的任何信号都不会被取消,而是以 SPKR1 输出。
反之亦然,即从SPKR2到MIC2产生的声音在微调器R21的刮水器上被取消,但来自第一个单元的声音被放大并从SPKR2发出。因此,每个单元将其声音发送到另一个单元,同时取消来自单元扬声器输出的任何反馈。LM386音频放大器 (U2) 通过 C4 和音量控制 R10 接收来自微调电位器 R9 游标的音频信号。电容器 C6 和 R11 为 LM386 设置最大增益。电容器C5 将 U2 的输出连接到 SPKR1,同时阻断直流电压。
打开/关闭本机:
开关 S1(单元 1)和 S2(单元 2)使其中一个或两个单元的电池能够打开和关闭电源。这使用户能够从任一单元打开或关闭对讲机。两个开关都必须关闭才能关闭对讲机。如果只连接了一个电池,则允许该设备成为唯一能够打开和关闭对讲机的设备。出于隐私考虑,这可能是可取的。绿色LED 显示设备何时通电并正常工作,让用户知道其中一个 ON-OFF电源开关何时打开。这不仅可以让您知道是否有人在监听您,并提醒您关闭两个单元,以防止在不需要对讲机时耗尽电池电量。
电路板设计:
图 2 显示了 PCB 板布局。如果您想使用 PCB 构建此项目,则提供 Gerber 文件。这也可以很容易地使用.1“x .1”性能板上的点对点布线,例如Radio Shack#2760147。
对讲系统-印刷电路板设计
图2
请注意,电路板布局是单面的。如果您希望将电解电容器安装在电路板的底部,以便于将电路板安装到外壳面板上,则应订购双面板,以便将组件焊盘电穿并允许从任何一侧进行焊接。
物料清单 (2 个单位) :
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:25
无刷云台研究记录——电机控制
本帖最后由 Tristan.Wu 于 2015-8-14 17:46 编辑 无刷云台电机本身转速要求并不快,因此,一个低速开环控制足以让其运行起来! 控制代码如下: Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请 回复 开环控制存在一个问题:用矢量控制的思想就是说:电机电向
 Tristan.Wu工控电子
Altium Designer 3D视图出问题
现在切换到3D视图后显示下边效果,像是没有绿油直接看到铜皮,点右下角的 清除 也不行 Altium Designer 3D视图出问题 PCB板框不是封闭的,使用边框生成的板子形状不是实际板子形状导致。 切换到2D下都正常? 2D正常 情况木遇到过 打开
 littleshrimpPCB设计
PIC单片机常用子程序包
PIC单片机常用子程序包 PIC单片机常用子程序包 先用着看看!!! Re: PIC单片机常用子程序包 看看,谢了! Re: PIC单片机常用子程序包 看看,谢了! Re: PIC单片机常用子程序包 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 的顶顶顶顶顶顶顶顶顶 汇编的... 汇编的,看不
 lorantMicrochip MCU
TI将蓝牙解决方案与MSP430单片机结合
德州仪器 (TI) 将其第七代蓝牙(Bluetooth) 产品 CC2560 与运行于 TI 超低功耗 MSP430单片机 (MCU) 之上的嵌入式蓝牙协议栈进行结合,进一步推动便携式设计的无线连接技术的发展。两款开发套件 EZ430-RF2560 开发工具与 PAN1
 Jacktang无线连接
数字通信FPGA 开发设计平台.pdf
数字通信FPGA 开发设计平台.pdf 数字通信FPGA 开发设计平台.pdf
 zxopenljxEE_FPGA学习乐园
STM32的HAL库能不能单独发送I2C的起始信号
像HAL_I2C_Master_Transmit和HAL_I2C_Mem_Write这样的函数都是起始、数据和停止信号成套发送的 因为我要读一个温度传感器,这个传感器需要在第二个起始信号后做一段时间的延时 不知道STM32的硬件I2C使用HAL库能不能把这一过程分开发送
 littleshrimpstm32/stm8
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
