首页 > 电源电路 >充电电路 > SCR触发电池充电器电路
SCR触发电池充电器电路
来源:互联网发布者:ohahaha 关键词: 电池充电器 SCR 电池电路 更新时间: 2024/03/14
这篇文章解释了一个简单而准确的SCR触发电池充电器电路,可以有效地用于为所有类型的电池充电,包括铅酸电池,镍镉电池组,锂离子电池等。
这种SCR充电器可以在大多数汽车车库中看到,并且由于该装置的高可靠性和低维护功能,在汽车修理工中非常受欢迎。
主要特点
由于使用了SCR,因此完全充电截止点比基于晶体管的电池充电器系统清晰准确。
本设计中使用了两个 SCR,一个是高功率 SCR,通过提供所需的电流为电池充电,而另一个是低功率 SCR 监控电池的电压电平,并在电池电压达到完全充电水平时立即切断电源 SCR 的栅极电源。
由于 SCR 的电流范围甚至高达 1000 安培,因此电池充电器没有任何范围限制,几乎任何最高电平的电池都可以与该充电器电路一起使用。
与基于继电器的电池充电器相比,SCR 电池充电器本质上是完全固态的,没有任何磨损,其触点不断经历火花和退化,直到继电器最终磨损和故障。但是这种SCR系统没有这样的问题,因为这些设备非常持久,可以无限使用。
可控硅电池充电器的优点
如上所述,与其他传统类型的电池充电器相比,基于 SCR 的设计具有以下优势:
几乎没有磨损,因此使用寿命最长
SCR 具有极端电流范围,因此可以使用 1000 mAh 至 1000 Ah 的任何电池。
大型散热器可通过螺栓连接,通过简单的散热器螺栓连接设施实现高效工作
可在栅极电压低至 2 V 时触发
比 MOSFET 和继电器更便宜、更紧凑
由于内部坚固的特性,可靠且无限的ON/OFF开关寿命
易于使用和配置
电路说明
参考下面示出的大功率可控硅电池充电器电路,主要功能可以从以下几点来理解:
大功率可控硅电池充电器电路
SCR1 = 10 至 20 安培,SCR2 = C106,R2 和 R3 的额定功率必须为 10 瓦,D1、D2 = 6A4 和 D3 = 1N4007,ZD1 = 6V 1 瓦齐纳
中心抽头变压器用作为电池充电的电源。它必须具有适当的额定值才能处理电池充电电流。优选对于铅酸蓄电池,变压器的电流容量必须小于蓄电池Ah值的10至8倍。因此,对于 100 Ah 电池,变压器必须为 12 安培,对于 500 Ah 电池,这可以额定为 60 安培,依此类推。来自电池的降压交流电使用二极管D1、D2进行全波整流。
您可以看到二极管之后没有使用滤波电容器,原因有两个:
如果使用干净的直流,则SCR1将被永久锁存,并且无法通过消除其栅极偏置来切断
电池通常不需要平稳的直流充电,只要充电电流为直流电就可以了,具有恒流和完全充电截止。
当电源接通时,无论电池电压如何,电容器C1都确保其将SCR2栅极接地并抑制导通。
当 SCR2 开关关闭时,来自 D1/D2 的直流很容易到达 SCR1 栅极,并触发其开启。
SCR1现在开始通过其阴极和接地向连接的电池提供充电电压和电流。
变压器的整个电源电压现在下降并稳定到电池放电水平。发生这种情况是因为变压器电流比电池 Ah 值小 10 倍,这迫使其降至电池放电水平。因此,如果电池的初始放电水平为11 V,则变压器的直流电也会降至11V,并随着SCR1逐渐为电池充电而缓慢上升。
使用R1/R5构建的电阻分压器网络现在开始监测电池电压。C1现在的作用类似于滤波电容,通过上述电阻分压器稳定SCR2的栅极输入。
最初,R1预设设置为当连接的电池达到其完全充电水平时,SCR2 只是打开。例如,对于 12 V 电池,可以设置 R1,使 SCR2 栅极的 ZD1 齐纳二极管在电池电压达到约 14.3 V 时刚开始导通,以便 SCR2 能够以大约 14.3 V 的电压点火,并切断 SCR1 栅极电源。
因此,当电池充电并达到预定值时,C1两端的电压足够高,允许齐纳ZD1导通。这反过来又导致SCR2点火,从而将SCR1的栅极电压拉到地,从而抑制其栅极偏置。
SCR2进入永久闭锁模式,因为它的栅极具有C1形式的滤波电容,因此它能够获得闭锁所需的纯直流电。
上述情况导致SCR1关闭,并切断电池的充电电流。
在此之后,由于没有充电电压,电池电压开始缓慢下降,直到达到稳定充电状态 (SoC),对于充满电的 12 V 电池,该状态可能在 12.6 V 至 12.8 V 左右。
由于SCR2是锁存的,因此电池电压降至其SoC水平不会对充电器的关断情况造成任何影响。
SCR充电器电路无限期地保持这种状态,直到电池被移除或输入电源被关闭并再次打开一个新的周期。
如何设置
SCR充电器电路可以设置为完全充电切断动作,如以下几点所述:
将部分放电的电池连接到电路。
在指示点上连接适当额定电流表。
在电池上连接电压表,设置在适当的范围内。
现在,打开电源,以便电池开始通过 SCR1 充电。
当您发现电流表读数几乎为零,电压表读数几乎达到完全充电水平时,请开始调整 R1 预设,直到 SCR1 刚刚切断。
出于指示目的,红色 LED 可以与 R4 串联连接。
当此 LED 开始发光后立即进行调整时,可以假设 SCR2 已打开,而 SCR1 已关闭。
SCR大功率电池充电器电路的设置现已完成。
您现在可以尝试使用新的放电电池实施充电器,并在设置的满电池阈值水平下见证自动切断过程。
带涓流电流的 SCR 充电器
下一个基于SCR的电池充电器电路是涓流充电器,其输出电流随着电池电压的增加而下降。听起来不错吧?当电池充电到最大完全充电水平时,充电速率会自动最小化。使用 12.6 伏变压器,有效提供 3 到 5 安培。
基于SCR的电池充电器电路是涓流充电器
在电池获得最大充电电流期间,电阻R1和二极管D1在SCR1上切换,以便能够向电池提供全部电流。您可以发现R6和R3上的电压相当低,这导致D2停止导通;关闭 SCR2。
SCR2能够触发导通的电压由电位计R6定义。当D2开始将栅极电流传递到SCR2时,它导通,导致二极管D1反向偏置。D1的电压由R1拉动,几乎降至零。这会阻止 SCR1 激活。随着电池端电压的升高,导致电流缓慢和SCR1触发角度最小化。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:21
宝马 X5系列的iDirve如何汉化
RT,朋友国外购买的BMW X5 E70,iDirve系统自带的语言是英 西 法,没中文,想找个中文的,不过国内宝马客服咨询下来,说不是国内购买的车需要化几千给刷个中文的。 想问问: 1、这东西有没有可编程接口 2、有没有现成的ROM 3、可不可以通过编程接口备份这个ROM,修改
 QQ837477829嵌入式系统
vxworks下用usb驱动d12芯片的问题?
vxworks下用usb驱动d12芯片,要注意哪些关键的地方?可以指点一下吗? 谢谢! vxworks下用usb驱动d12芯片的问题? 接着顶 up.... vxworks下只支持PCI类型的USB驱动
 cclinyes实时操作系统RTOS
近期在做一个温湿度传感器采集,用1602液晶显示,在网上找了一个程序,一直读不到数.
/*2015-11-15*/ #ifndef __TOU_H__ #define __TOU_H__ #include reg52.h #include intrins.h //#include math.h //Keil library sbit d=P1^5; #
 18811707971DIY/开源硬件专区
电子负载定电流与定电阻模式之差异
当测试电源供应器时,如何使用电子负载的定电流与定电阻负载模式。当使用电子负载的定电流(CC)模式来测试电源供应器启动时必须相当小心,例如:一个5V/50A输出的电源供应器无法在0到5V启动时提供50A的定电流输出,于许多情况下,电源供应器可能因为短路或过电流保护电路动作而导致无
 bjhyyq测试/测量
电机驱动问题
电路板已经调试出正确的信号(一定占空比的正弦波形),连接电机后(2根线,黑-接地,红-驱动信号),电机不动,线路板输出的信号被拉低为零! 请各位高手给点提示,谢谢了! 电机驱动问题 哪位高手知道啊?谢谢指点啦!
 contect_medical模拟电子
三、点灯案例与扩展
本人的第三篇测评了,论坛很多大神都写了很棒的测评帖子,在下只能按照自己的节奏一步步走下去了。 测评帖子一 开箱测评 :https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1192788-1-1.html 测评帖子二 环境搭建 :http://bbs.eewor
 sonicfirrGD32 MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
