首页 > 音频视频电路 >音频放大电路 > 基于LA4440的19瓦简单放大器电路图
来源:互联网发布者:常思一二 关键词: 放大器电路 LA4440 更新时间: 2024/03/11
这是使用 Sanyo 的 IC LA4440 的 19 瓦简单放大器电路图。除 IC LA4440 外,它使用的组件非常少。就其成本而言,这是一个非常高质量的电路,非常适合初学者。
在这里,IC LA 4440 连接为桥式放大器,以在 4 欧姆扬声器上提供 19 W RMS。该 IC 具有内置的热、过压和短路保护功能。IC还集成了音频静音功能,但此处未使用。
笔记
使用能够提供至少 3A 电流的 12 V DC 电源。IC可以承受高达25伏的电压,但我更喜欢它不应该超过16伏。
不要忘记在IC上安装合适的散热器。
将电路板组装在高质量的 PCB 上。在继续之前,请仔细阅读下面给出的LA 4440规格
使用 4 欧姆扬声器作为负载。也可以使用8欧姆扬声器,但功率输出将下降到一半(9.5 W)。
对于立体声,请组装此处给出的放大器的两个副本。
19瓦放大器Ci流程图
19瓦放大器Ci流程图
规格LA4440 IC
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 17:20
请教一下CPLD的时钟问题
在使用DSP的时候经常会用CPLD进行一些扩展接口,但是我一直没有这么用过,用2812有一段时间了,以前扩展用的是74LVC245扩展了几个输入输出口。由于功能的扩展,再实用简单的逻辑器件扩展就显得比较麻烦了,因此也想用CPLD进行扩展。 我没有使用CPLD的经验,现在有这样一个
 jishuaihuFPGA/CPLD
汇编语言视频教程(中山大学版)
我终于找到了下载地址 ftp://210.51.180.252/bbs/computer/中山大学汇编语言教程01 .rar 免费给大家了,有不明白的可留言 汇编语言视频教程(中山大学版) 无法下载?把地址复制到迅雷 下载连接中,就行了 在我的电脑上,选定上面地址,右键点击复制,
 chengroy嵌入式系统
新年第一猛帖——基于LM3S8962小型气象站
玩LM3S8962有一段时间了,感觉很爽,但也没有写出很好的资料出来,因为研究别人写好的实验程序,别人也把研究资料也几乎写光写烂了,所以更多的时候是参考,自己再总结,遇到需要做笔记的地方再记下来,所以真的总结的也不多。但是,不多不代表不认真和没有效果,前不久,从拿到美信气象站
 drjloveyou微控制器 MCU
开关电源EMI滤波器的正确选择与使用
1 插入损耗和滤波电路的选择   在用户选择滤波器时,最关心插入损耗性能。但是,往往插入损耗相近的滤波器,在实际运用中效果相差甚远。究其主要原因是,相近插入损耗的滤波器可由不同的电路实现。这和理论分析是吻合的,因为插入损耗本身是个多解函数。   所以,选择滤波器时
 wangqingtao电源技术
stm32串口发送16位数据为什么是反的
如题,我将ADC采到的数据存入16位数组中,然后串口依次发送字节,可是发送得到的数据是反的,比如0x0FFF,收到的两个 字节就是0xFF, 0x0F。这给我写上位机处理数据造成了困扰,这是不是大小端的问题,上位机如果直接用16位数组直接存储就可以了 stm32串口发送16位数
 flashttstm32/stm8
soc_system_board_info.xml hps_clock_info.xml 如何反应Qsys的硬件定制?
soc_system_board_info.xml hps_clock_info.xml 这2个文件好像是开发板的厂家提供的。 现在遇到的问题: DE1-SOC的train里面的例子都是v13.1的。我用v14.1的版本重新编译了,GHRD的硬件系统后,生成的.sopcinfo和
 gongjian32Altera SoC
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
