描述
这是一个简单而不起眼的2瓦迷你音频放大器电路,适用于小型袖珍收音机和其他便携式音频小工具。该电路基于菲利普斯半导体IC TDA 7052。该放大器甚至可以从 3V 水银纽扣电池运行。这使其成为电池供电小工具的理想选择。
IC TDA7052是一款单声道输出放大器,采用8引脚DI封装(DIP)。该器件主要用于电池供电的便携式音频电路。TDA 7052的功能包括;无需外部元件,没有接通或关机的咔嗒声,出色的整体稳定性,非常低的功耗(静态电流4mA),低THD,无需散热器和短路保护。
TDA 7052的增益在内部固定为40 dB。为了补偿低电压电源导致的输出功率降低,TDA7052采用桥接负载原理
(BTL),可在6 V电源下向8 Ω负载提供约1至2 W Rms(THD = 10%)的输出。
在电路中,电位计可用于控制音量。电容器C1和C2用于滤除电源(如果电池消除器用作电源)。对于使用电池 C1 和 C2 的操作,不需要。
带零件清单的迷你音频放大器电路图
迷你音频放大器电路图
音频输入 – 1 否
电位计 – 1 个
电容器 220uF – 1 否
电容器 100nF – 1 常开
IC TDA 7052 – 1 否
电源 – 6 V
输出扬声器 – 1 个
笔记
将电路组装在高质量的PCB或普通板上。
如果你有点专家,你可以把电路组装在包括扬声器在内的火柴盒中。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 汽车车载网络技术详解_第2版
来源:下载中心
- 官方元件库:ON Semiconductor
来源:下载中心
- 电源小白到实战
来源:大学堂
- ADC与DAC
来源:大学堂
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:51
- 求高手帮忙设计一个导通测试装置
- 求高手设计一个导通测试装置,测试产品两端是否导通。当产品两端电阻小于80欧时,通过蜂鸣器报警导通。当产品两端电阻大于80欧时则蜂鸣器不报警,表示不导通。 求高手帮忙设计一个导通测试装置 用数字表的低阻挡即可
- jianhonghuang模拟电子
- 一步一步教你从英国购买Raspberry Pi Zero W
- 昨天 @anqi90 发了一个帖: 新的树莓派发布啦~Raspberry Pi Zero W 只要10美元 大家跟帖表示非常想入手一块,@ RCSN 还提供了英国的购买链接,晚上又与我沟通如何批量团购为大家节省运费把海淘成本降到最低,可是尝试了几个办法之后遇到了两个问题:一是
- eric_wang创意市集
- 求助:verilog的ODDR2使用问题
- 如题,使用ODDR2的时候遇到报错Pack:2530 - The dual data rate register fifo_up/ODDR2_inst failed to join an OLOGIC component as required.求强人解惑 求助:verilo
- kuaileqisiFPGA/CPLD
- ladview白皮书
- ladview白皮书 ladview白皮书
- 天天向上测试/测量
- Pyboard硬件
- MicroPython有很多不同的原型板固件和开发板,在这本书中使用的最强大的原型板Pyboard。它有一个STM32 F405RG微控制器,168 MHz皮质M4 CPU具有硬件浮点,1024 KB闪存ROM,和192 KB RAM。 除了微型USB插槽和微型SD卡插槽外,
- 陈韶华MicroPython开源版块
- 【藏书阁】电子模拟技术基础第5版
- 目录 1 绪论 1.1 信号 1.2 信号的频谱 1.3 模拟信号和数字信号 1.4 放大电路模型 1.5 放大电路的主要性能指标 小结 习题 2 运算放大器 2.1 集成电路运算放大器 2.2 理想运算放大器 2.3 基本线性运放电路 2.3.
- wzt模拟电子
- 急!
- 嵌入式哪个方向题目好写,快要写论文了,现在会的还不多,求
- LLC电路实现zvs
- 请教各位大侠,有没有免费的能在PDA上实现局域网点点通话的软件,谢谢!
- USB灯
- HDL Lint Check Tool
- 驱动FPGA的外设的程序
- 硬盘找不到
- 五年单片机学习之旅杂感
- 三极管——认识及判别
- Contiki(2) 怎么开始以及目的
- 【得捷电子Follow me第3期】任务1:使用MicroPython系统|开箱帖
- 谁帮忙把Allergo导成Altium 格式
- LPC1114/LPC11U14和LPC1343对比学习(七)SSP
- GNU Tools for ARM Embedded Processors (arm-none-eabi-gcc) 开发环境搭建及点灯
- 【转帖】ZHA Coordinator 如何控制ZLL Light/Philips Hue Light
- 买的MSP430G2板到了~
- 电压跟随器
- 求大神给推荐些学习xilinx的书
- 【读书】《RISC-V开放架构设计之道》1.新生儿RISC-V
- LTC3130EMSE 5V 转换器的典型应用在从收集到的能量中以 Hiccup-Fashion 模式运行
- LTC2294IUP 演示板,DeMUX 双路 ADC,+3.0V,80Msps 12 位 70MHz
- LTC4002 的典型应用 - 独立锂离子开关模式电池充电器
- BGM111E Blue Gecko 蓝牙模块的典型应用通过典型的电源、接地和调试连接连接到主机 CPU
- 具有四路降压稳压器和 200 mA LDO 稳压器的 ADP5050 5 通道集成电源解决方案的典型应用
- LT3575EFE 演示板,隔离式单片反激式转换器 10V VIN 28V,VOUT = 5V @ 高达 2A
- 使用 Microchip Technology 的 MIC2779H-1YM5 的参考设计
- DC1984A,使用 LTC5510、1MHz 至 6GHz、宽带高线性度有源混频器的演示板,适用于 VHF/UHF 上混频器应用
- USB2UART
- Mini FOC无刷平衡车
