首页 > 音频视频电路 >音频放大电路 > 基于TDA1524的带音调控制的立体声前置放大器电路
来源:互联网发布者:宋元浩 关键词: 前置放大器 立体声 更新时间: 2024/03/08
这是使用菲利普斯的IC TDA1524进行音调控制的出色立体声前置放大器的电路图。该 IC 只需极少的外部元件,噪声非常低,电源电压范围很宽。POTsR1至R4分别可用于控制音量,平衡,低音和高音。LED 为 D1 是电源接通指示灯,R1o 是其限流电阻。
电路图
笔记
将电路组装在高质量的PCB上。
开关 S2 是开/关开关。
Swich S1 可用于选择线性或轮廓模式。
电源电压可以是8至16V之间的任何电压。这里我使用了 12V DC。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 18:18
高压双向触发器件SIDAC的特点及其应用
高压双向触发器件SIDAC的特点及其应用 1特性 在电子镇流器中广泛采用的双向触发器件是DB3,其触发开通电压在30V左右,触发电流较小(mA级),导通后的残余电压在20V左右,这些特点决定了只能用于小电流的触发电路中。这里介绍一种大电流的高压双向触发器件SIDAC(Sil
 weixin-QNKJSY开关电源学习小组
单片机如何控制电动机运行的?
单片机如何控制电动机运行的? 单片机如何控制电动机运行的? 方法很多哈 1,可以通过光偶将强弱电隔离 2.可以通过继电器 3.可以通过mose管 如何给信号的那? 是什么电机? 直流有刷,直流无刷,交流电机,还是步进电机,控制的方法的都不相同 我觉得用光偶将强弱电隔离最好,同
 minioligo嵌入式系统
带你了解无刷直流电机
在过去一个世纪,电动工具得到了显著发展。如今,已实现无线化、轻量化和电池供电,为我们的生活带来了诸多便利。那么,推动电动工具发展的因素有哪些?除了电动工具发烧友,电动工具的发展(特别是无绳电动工具)在很大程度上可以归功于半导体技术的进步。 接下来,我们将介绍由电池供电的无绳电
 石榴姐RF/无线
wince 如何刷机
问题如上: wince 如何刷机
 digispyWindowsCE
2812外部ram问题
由于数据量比较大,我在片外zone2扩展了一个256kb的ram,用于存储ad采样的数据,单个地址读写还算正常,但是当像一个连续数组内写数据时发生了比较奇怪的现象,我的程序是这样写的 #pragma DATA_SECTION(SampleTablei, \\\".ext_data
 xdsg微控制器 MCU
单片机温度控制装置的设计与应用.pdf
单片机温度控制装置的设计与应用.pdf 单片机温度控制装置的设计与应用.pdf 下来看看,应该不错,谢谢分享 谢谢 下来看看,应该不错,谢谢分享 收藏用,谢谢楼主! 谢谢,拜读 回复 楼主 forsharing 的帖子
 forsharing单片机
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
